樓主: zidane0623
華科爾 Mini CP開箱 & 細節[new 電感與場效晶體]
 樓主| 發表於 2012年3月31日 03:53 PM | 顯示全部樓層
回復 280樓 rckevin 的帖子
小弟沒MCPX...不知道捏 ^^"
回復 282樓  larry1234 的帖子
看電路順序就知道了,通電先跑第一片在跑第二片,哪有人先跑尾無刷的,況且那顆"橋式整流器(黃色大元件)"是兩片共用,我也找不到同料號的晶體,不然這兩層雙無刷倒是可以分離獨立使用。
若是拆了一片無刷來用真的不錯,已測試過 C05M、HP05S、原主無刷、V120D02無刷[新舊機兩種],都能正常啟動沒問題
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年3月31日 05:11 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月31日 04:44 PM | 顯示全部樓層
回復 268樓 zidane0623 的帖子
Z 大,你們越玩越高深!甚麼是二極體?你架 Mini CP 咁新為何要換二極體?但剛巧我的 GCP 也出現了同樣情況,趁這幾日無機練,將 V120D03(CP)分體,跟你的圖示,秩植 CP 到 Mini 上,一試左右副翼就知要做舵機反向,昨晚花了個多小時將副翼舵機改焊成功,新買的放大鏡很合用,沒有它根本焊不了!既然接線已解除就拿出全新未飛過的 8.5mm 空心杯來試飛,竟然完全無力,對換電池及摩打後都是如此,令我懷疑到是不是主板上的二極體出事了,但轉飛無刷前還好好的,理論上飛無刷時電流都經無刷電變轉送至馬達,主板上的二極體應沒有損耗?
[ 本帖最後由 larry1234 於 2012年3月31日 06:34 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月31日 05:21 PM | 顯示全部樓層
V120D03的接線也是電池先接尾電調再從尾電調接線至主電調,估計這種接線方式是要機子在起動時先啟動尾無刷以防止主無刷先轉動引致機子在地上自轉,同一方式應用在CB100上也湊效,機子不會在起動時由於尾電調遲吃電遲轉動引致機子在地上自轉.
這組G CP雙無刷電調如果把下面沒有整流器的一片將整流器焊上去是可以獨立使用的,變成兩個獨立電調,可以配置在兩部G CP或Mini CP上,只改主無刷,尾沿用原裝6mm有刷,效果不錯.
我曾試過把這無刷套裝及G CP接收放在V120D03上,用D03原裝003主無刷,發覺動力不足,改回主無刷用CB100尾電調就很好飛,證明這套電調輸出不大,只適合100級小機子.
[ 本帖最後由 lummbee 於 2012年3月31日 05:37 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月31日 05:28 PM | 顯示全部樓層
回復 278樓 zidane0623 的帖子
HP05 9T的會太噴嗎?
我用8T的轉速聲音就嚇嚇叫了
300mah 大多2分多鐘
 樓主| 發表於 2012年3月31日 05:29 PM | 顯示全部樓層
回復 284樓 larry1234 的帖子
要換二極體是因為有刷馬達有軟化現象才換了,也順便升級至耐壓2A~看看耐不耐用
不然常常換二極體也很煩
另外278樓我已修正那元件的名稱,已確定是"橋式整流器(黃色大元件)",那片無整流器的電變,最好不要直接拿來用,不然會直接燒了!
照道理來講,電流方向是要先給主無刷供電,剩下的再分給尾無刷,正樣才是最有效率的。
而原廠出來的就搞錯了,竟然主、尾無刷搞錯,這樣讓尾無刷太有效率導致金魚尾也很正常,這樣就會變成電都被尾巴給搶走了,而主無刷卻是軟軟的動力...
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年3月31日 05:30 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年3月31日 05:33 PM | 顯示全部樓層
回復 286樓 chiange122 的帖子
我只能說8T、9T差距不大
我使用350mah 25C大約快3分鐘...
使用HP05S + 尾無刷!
GMT+8, 2026年4月14日 01:09 PM
