樓主: zidane0623
華科爾 Mini CP開箱 & 細節[new 電感與場效晶體]
發表於 2012年3月22日 03:12 PM | 顯示全部樓層
回復 204樓 Resonance 的帖子
B是不可能,A的話有可能,也有可能是它旁邊的那個黑色方形的元件。
我沒有mini cp所以沒辦法細看電路,最好可以拿電表量一下確定是哪個。
華牌是採負極訊號,正極會直接通3.7v電池電壓,負極就接到積體電路,應該就是你B圈住的那塊。
最簡單的辦法就是找出可疑的元件,用電表的歐姆檔最小檔位測試,二極體的兩端跟馬達併聯,
所以同時量馬達的正極與二級體的一隻腳其電阻是零,負極與另一隻腳也是導通。
二極體[strike]只有兩隻腳,所以有兩隻腳以上的元件都不是。
[/strike]通常只有兩隻腳,但也有三隻腳的型號。
接正極那端會有一個小槓的記號,因為二極體有方向性,正負極不能接錯。
上面應該會有型號 例如說s4,那就可以去google打關鍵字 diode s4,看看有沒有data sheet也就是產品型錄,如果沒有就不是二極體。但我肯定一定有裝在基板的某處。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年3月23日 12:17 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月22日 03:18 PM | 顯示全部樓層
去電料行直接問老闆有沒有耐電流[strike]10A以上[/strike]2A左右的蕭基二極體,如果想要小一點的可以買SMD微型化的。
但會很難焊接,考驗您的技術。 一顆都幾塊錢而已,可以買多一點備用。
如果不那麼在意美觀,可以把壞掉的那顆二極體解焊一隻腳,然後翹起來保持斷路就好。
直接把買來的二極體並連在馬達端會比較輕鬆(那就買大一點的二極體保證燒不壞),畢竟基板小焊接是很累人的。
要注意極性不要焊錯,有標記的那端要接在正極
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年3月23日 12:16 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月22日 04:58 PM | 顯示全部樓層
回復 202樓 davidlitmanen 的帖子
請教達人,
有些碳刷馬達像 mCP X 主馬達,上面會焊接兩個電容器,
有些卻沒有(華牌),差別在哪裡?
電容的用處為何?自己焊上去會比較好嗎?
看起來都是印 104 這個編號的電容對嗎?
感謝您~~~
發表於 2012年3月22日 10:40 PM | 顯示全部樓層
回復 207樓 dc59 的帖子
我不是達人 現在網路知識很普遍  只是轉錄我看到的資訊而已怎麼可以叫做達人
這裡有一個分析影片的連結一看就很清楚
http://tw.myblog.www.rctw.net/sn ... 9&l=f&fid=6
因為直流有刷馬達很容易產生火花 殼上面也容易累積電荷 這些高頻雜訊很頻繁
這些雜訊會影響馬達控制 所以在兩極跟殼之間跨接電容可以消除雜訊
一般馬達的率波功能可以用RC來估計 就是RC delay的特徵時間
104電容就是10後面四個零 單位是pF,所以相當於0.1uF或0.00000001F
我估算馬達的漆包線有10歐姆,所以差不多可濾掉1uS的高頻雜訊
這遠低於馬達的控制訊號 也就是PWM訊號的脈衝長度 所以不會去影響控制訊號
發表於 2012年3月23日 12:23 AM | 顯示全部樓層
回復 206樓 davidlitmanen 的帖子
不知怎麼了?我的電路板上黑壓壓的,每個晶體都沒有標識,也沒有電表,實在無法分辨…
確定了,是圖A,型號ss14,只是還是不懂,為什麼我的機板上所有的元件編號都被磨掉?連接收器那張貼紙都沒有!!
[ 本帖最後由 Resonance 於 2012年3月23日 12:51 AM 編輯 ]
發表於 2012年3月23日 01:27 AM | 顯示全部樓層
回復 209樓 Resonance 的帖子
容許電流才1A喔,最大瞬間電流2A,
用那麼弱的料,難怪一下子就燒壞。
GMT+8, 2026年4月14日 05:08 PM
