樓主: zidane0623
華科爾 Mini CP開箱 & 細節[new 電感與場效晶體]
發表於 2012年9月24日 08:34 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大!齒輪的間距!怎樣調整才會准!我有改無刷!
每次調間距都花很多時間!怎樣調都不准!飛起來都很耗電!
好不容易調好了!但下一次如果摔機!要拆機!位子又調不回來了= =!
可以請大大分享一下嗎?
 樓主| 發表於 2012年9月24日 11:19 PM | 顯示全部樓層
回復 871樓 kevin461200 的帖子
Mini CP的銅齒間距可以大一點沒關係,但很耗電的原因請檢查阻力吧,跟間距沒多大關係...
檢查 主翼有無"變形、凹陷、缺角、切風面呈L型"
還有 主軸旋轉的滑順度,檢查這項可先把主齒與銅齒移開,再用手轉一下主旋翼看它能連續轉多久,然後再套上大齒看能轉多久,利用主軸固定件來調整滑順度即可。
最後調整完畢再把馬達固定好,Mini CP摔機最主要就是那個固定件很容易跑位。
發表於 2012年9月25日 12:52 AM | 顯示全部樓層
剛剛好不容易又調回來了!轉速終於正常!不然沒調好整個無力!
就像是原本碳刷的感覺!噴個幾下就無力!!而且飛行時間縮短很多!
我主要都是在調齒輪間隙!主旋翼整體我都測過ㄟ!
轉得非常順!培林也有上專用的潤滑油!但一上大齒和馬達接再一起
就需要調到對的位置!才會順!(用手轉很明顯可以感覺到)
我想主要就是馬達的鬆緊和齒輪的間隙和   [角度]     !
我的無刷有附兩顆橡膠墊片可以墊在馬達和主體之間!
但如果鎖太緊震動就超大!要鎖到剛好墊片超微扁就會很穩!
但問題來了!這兩個螺絲既要能固定又要不能鎖太緊!
兩邊還要鎖到一樣!這就讓我花很多時間哀~~
所以才來上面請教 !有沒有快速的方法去抓到正確的位置@@
 樓主| 發表於 2012年9月25日 02:44 AM | 顯示全部樓層
回復 873樓 kevin461200 的帖子
原來如此,大大您有使用減震膠圈 XD
您的馬達是黑金剛14000kv這款!?
小弟都很懶得使用減震膠圈了,因為機身本身沒有多少震動需要減震,加上摔了馬達會走位又要重新橋正...真的麻煩所以才棄用...除非是Genius CP機體,這款才真的必要使用...XD
抓銅齒間隙比較沒什麼能偷吃步的...所以這部份小弟固定了馬達後就很少去鬆動它的螺絲了。
除非您有辦法在馬達座上面做個位置的記號,例 用立可白點幾個點做最佳位置的記號,這樣馬達一走位立刻顯露也能立刻歸位
發表於 2012年9月25日 09:08 PM | 顯示全部樓層
回復 874樓 zidane0623 的帖子
我的無刷就是你說的!!!我都忘記有做記號這招!!呵呵!!我試試看把橡膠墊片拿掉看看!!
 樓主| 發表於 2012年9月25日 10:32 PM | 顯示全部樓層
回復 875樓 kevin461200 的帖子
阿...忘了,真不好意思... 不知哪時候的事...XD
GMT+8, 2026年4月17日 09:13 PM
