樓主: davidlitmanen
V120D02(S) 新手操控心得[自旋翻心得]
 樓主| 發表於 2012年10月12日 04:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2012年10月12日 04:04 AM 發表
另外關於碳纖主軸部份,就要平常多做幾支起來放,基本這種東西一摔主軸就軟掉了,只有換新的份....
但所換來的高效益是很值得的。
我是很想,但是沒有Z大那麼完善的工具設備跟精巧手藝。而且小弟還在
練習階段,求的是摔完不用換零件立刻可以飛而不是極致減重。
要不然D02我也有一堆備料換不怕,但每摔一次就得停飛->修 這個輪迴
實在太令人害怕了。光是做個不熟悉的動作就得承受壓力手就不自覺的
發抖。
發表於 2012年10月12日 08:49 PM | 顯示全部樓層
回復 181樓 davidlitmanen 的帖子
D大
小弟這也只是一些兩光的工具
說實在插銷孔也常常挖歪><
不過孔是用1mm鑽頭挖,就算挖歪一邊在安裝時插銷不要穿過去也OK
發表於 2012年10月12日 10:52 PM | 顯示全部樓層
回復 180樓 davidlitmanen 的帖子
D大~您的敘述讓小弟有點迷惑耶~
照理講同一顆馬達重繞,圈數加大代表的是電感量變大,
電感阻抗(等效阻抗)也是等比例變大(XL=2*3.1416*f*L,f頻率,L電感量),
電壓不變電阻增加會造成電流降低,馬達扭力就會下降,轉速(KV值)也就跟著下降~
稍微提升pitch就掉轉就是扭力下降的現象,溫度低馬達不太吃電的現象也是一樣~
另外,換了130X槳之後轉速上升應該不是輕造成的,是不是130X的槳比較薄的關係?
槳薄風阻小轉速就會高,槳輕的現象應該是慣量低加速度高(加油門升速快或掉轉後回速快)~
由於槳輕再加上轉速高翻滾速率就大增,相對也會變得比較飄囉~
P.S:小弟應該也要換130X槳才對~
 樓主| 發表於 2012年10月13日 12:53 AM | 顯示全部樓層
回復 183樓 kuntan 的帖子
k大跟您討論真是趣味無窮。
關於馬達多圈這一點我參詳了很久,您說的也沒錯。但低kv馬達的考慮不能這麼想,您這麼考慮是把高低kv馬達擺在同一個轉速去比較。但是低kv馬達的工作效率最高的時候是低轉速,所以頻率下降電感抗也會下降,同時您沒提到的反向電動勢也會下降,因此電流會變大。這是很容易理解的,不管高低kv馬達在轉速慢的時候電流都會比較大,最簡單的想法如果把馬達握住不讓他轉然後催油門,電流就會飆高直到馬達或電變燒掉。
本來我配低kv馬達應該要讓它保持在低轉速運做,但我的銅齒沒改就變成它一直在超轉,結果電流反而出不來飛完還是涼涼的。另外我納悶,重負載的時候低kv馬達的扭力應該相對得夠,為什麼稍微提個pitch就掉轉;我想畢竟這只是顆小馬達,扭力跟高kv馬達可能沒差多少,但一開始轉速就不夠的情況下,突然又要提高pitch要它瞬間產生大扭力來提供浮力,不僅超出攻角最有效率的區域,而且也太給它重拖了看不出扭力的優勢。
停旋轉速提高當然跟槳輕沒關係,您完全說對了,那就是槳比較薄造成的囉! 質量跟加速度有關,但跟極速沒什麼關係。急忙中也沒有多解釋這點,被聰明的k大發現了
發表於 2012年10月13日 10:17 AM | 顯示全部樓層
回復 184樓 davidlitmanen 的帖子
呵呵呵~D大~是您不嫌棄啦~
小弟自己重繞原廠馬達的經驗,減少圈數會很明顯的將轉速、扭力、電流都增加了~
轉速光是聲音就聽得出來,掉轉情況改善就代表扭力變大、飛行時間縮短就是電流變大造成的~
增加圈數應該就會將轉速、扭力、電流都減少才對~
效率的高低純粹只是輸出功率除以輸入功率的比值,應該不代表低轉速扭力比原本的扭力還大~
效率高會降低馬達溫度沒錯,不過馬達電流應該會更嚴重的影響溫度~
馬達溫升的來源:風損(空氣阻力)、機械損(軸承犘擦阻力)、鐵損(矽鋼片磁阻)、銅損(漆包線內阻),
增加圈數轉速降低會減少風損、機械損,電流降低會減少鐵損、銅損,因此溫升就低~
低kv馬達的意思是一樣的電壓時,低kv馬達會有比較低的轉速,跟銅齒沒關係所以應該沒有超轉問題,
銅齒影響的是主槳的轉速,銅齒不變換成低kv馬達就會讓主槳轉速下降~
如果只換馬達沒有調整螺距行程,在飛行時感覺掉轉比較嚴重,應該就是扭力下降了~
當然也不排除是因為轉速低,飛行時的螺距必須要比轉速高時還大才能有足夠的浮力,
因而對馬達造成重載~這。。。這。。。這。。。小弟就不知道如何印證了~
槳薄轉速變高,槳薄加上槳輕都會讓機子變噴(也變溜),不過這薄槳耐用嗎?
P.S:小弟用的SOLO PRO 180槳是不錯飛,不過已經摔斷好幾支了~
發表於 2012年10月13日 11:05 AM | 顯示全部樓層
回復 185樓 kuntan 的帖子
真是精采的言論
130X的槳還算耐用,雖說它軟軟的但切風面還算硬,太溜可以使用高速槳,也有輕槳的效果但它不會滑溜
GMT+8, 2026年4月16日 01:12 AM
