樓主: qqqooo258
請教HOBBYKING 電子變速器問題~
 樓主| 發表於 2012年1月23日 06:16 PM | 顯示全部樓層
小弟以測試過了.....答案是...起步還是軟綿綿~"~
這種電變的設定像直昇機再用的.要有一定的轉速之後.加速才會有力道
應該比較適用於軟軸的船型....若要暴力一點的船可能不太適用....
以上經驗提供給想要購買此電變的船友作為參考......
(感謝樓上兩位大大替小弟解決問題)
發表於 2012年1月23日 07:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 qqqooo258 於 2012年1月23日 06:16 PM 發表
以上經驗提供給想要購買此電變的 ...
試過把Option 2. Acceleration ♪— —
•• — 2 Short + 1 Long Soft (兩短一長, 溫和起步)
•• — — 2 Short + 2 Long Medium Acc*
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard Acc
設成.....兩短三長, 最高加速度嗎?????
另外馬達是外轉還內轉?
若是外轉是幾極的?
[ 本帖最後由 stealth 於 2012年1月23日 07:13 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年1月24日 01:11 AM | 顯示全部樓層
我有設定過第三個...是有好一點...但是就是不到外轉無刷噴的感覺= =
而且用一根手指摸著在催油門會轉不動= =
(電裝如下490S KV2800 60A電變 11.1V4200 35C)
馬達是外轉的9槽6極...
發表於 2012年1月24日 11:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 qqqooo258 於 2012年1月24日 01:11 AM 發表
馬達是外轉的9槽6極... ...
如果馬達弱成這樣是設定的問題...
既然是外轉六極
根據你電變的設定可將Option 4. Timing Mode Setting
設定成 (這兩項都試試看)
•••• — —4 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
•••• — — — 4 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
另外Option . 5 Pulse Width Modulation(PWM) Setting
設定成••••• — —5 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
這兩項都設定好之後, 重新將電變進入設定模式之後任意進入一個選項再取消!
然後斷電重開! 試試看!
發表於 2012年1月26日 04:33 PM | 顯示全部樓層
我今也裝這組電變 + BEC 5A 通電後一直叫不停.油門也推到全油門還是叫.無法進入設定模式
馬達1800KV.
請各位大大指點迷津~謝謝
 樓主| 發表於 2012年1月27日 01:10 AM | 顯示全部樓層
你是網路買的是嗎???
1:無內建BEC 要外接BEC
我使用的是2.4G接收 對頻要時間 1~2秒 所以縱使接上BEC.接上電源後也會瞬間抓不到中立點...所以電變會產生錯誤的訊號...就會一直嗶
2解決方式:必須先讓你的接收機先有電源..再開啟電變的電源..不過我想不透要用什麼方式可以解決....難道要我的電船..再多+一顆4.8V電池= =(那玩油船不就好了)
另外可以等你用好以後.跟我說一下嗎??我覺得有內建緩啟動...啟動時反應很慢....
我想請問你的會不會這樣......我的已經搞到不想在搞了= =麻煩你了
GMT+8, 2026年4月19日 09:48 AM
