樓主: ssars1005tw
SHARK Mono-1 電動無刷競速船RTR頂級版疑問(已上傳影片)
發表於 2011年10月21日 01:46 PM | 顯示全部樓層
先打開發射機電源
油門撥桿HOLD住在最低點
打開接收機開關應該就可以正常操作了
電變通常有安全起動設定
如果啟動時發射機的撥桿位置不是在預設的啟動點
就會進入安全保護模式
 樓主| 發表於 2011年10月21日 10:28 PM | 顯示全部樓層
小弟想再詢問一下~~!!為什麼海面上只稍微有點浪,它就一直跳個不停,是否有什麼改善方法呢??還是它的級數只能再沒風也沒浪的情況下玩........
[ 本帖最後由 ssars1005tw 於 2011年10月26日 02:59 PM 編輯 ]
發表於 2011年10月21日 11:18 PM | 顯示全部樓層
現實的問題,淺V又是小船, 真的遇到風浪時,就只有跳浪的份了
發表於 2011年10月22日 06:58 AM | 顯示全部樓層
>>>船的電變就一直叫,大約5秒就不叫了,然後過5秒又再叫,船當然也動不了=是否溫度高? 電變? 手可摸一下? 電變幾a?
以下電變說明書...
=上电后电机无法启动,无任何声音 电源接头接触不良 >>重新插好接头或更换接头
=上电后电机无法启动, 发出“哔-哔-、哔-哔-、哔-
哔-”警示音(每两声之间的间隔时间为 1 秒)
>>电池组电压不正常 检查电池组电压
=上电后电机无法启动, 发出“哔-、哔-、哔-”警示
音(每声之间的间隔时间为 2 秒)
接收机油门通道无油门信号输出 >>检查发射机和接收机的配合是否正常,
油门控制通道接线是否插紧
=上电后电机无法启动, 发出“哔、哔、哔、哔、哔”
急促单音
油门未归零或油门行程设置过小 >>将油门摇杆置于最低位置;
重新设置油门行程
=上电后电机无法启动, 发出“哔-哔-”提示音,然
后发出“ ”特殊提示音
油门通道“正/反”向错误 >>参考遥控器说明书,调整油门通道的
“正/反”向设置
每家電變有差異  您情況  沒知道更多細節  以上都可能
頭像被屏蔽
發表於 2011年10月22日 11:44 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2011年10月22日 12:31 PM | 顯示全部樓層
太感謝各位大哥們這麼熱心的解答,小弟經過測試後,有2個原因,可能那2個泡過水的電池有問題,因為玩另外2顆就不會這樣,不然可能就是電變過熱的關係~!!!
小弟電變70A的~~!!!用板控玩不太習慣~~
GMT+8, 2026年4月18日 10:44 AM
