樓主: kris000
KONTRONIK 新電變+JLOG
發表於 2013年2月9日 01:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2013年2月8日 10:04 PM 發表
設成0-60...60%是可以的,缺點是飛行時急收油門會誤觸緩啟動而摔機,JIVE的斷電油門約16%而不是0%,如果有設AR則油門低於25%馬達就停了,簡單的說就是油門不必收到底就斷電了.
我們是將油門設為60-60...60%,利用THR-C ...
^_^ 謝謝大大解說~大致上懂了~
等等來設定看看~
另外請問一下~如果飛完下來~要切THR-CUT時~ 油門撥桿 須低於中立點嗎?   ((我的PITCH 是 -12-0-12 一直線))
發表於 2013年2月11日 09:27 AM | 顯示全部樓層
请问KRIS兄
你建议的设置tho-cut 的方法,在起飞时没有问题,但是在降落时,转速会不会太高了,因为这是时定速的,至少1500转啊,那么螺距曲线怎么设置呢?
第二,既然是因为jive低于16%停机,可不可以将油门曲线的第一点设高一点,比如8%,那么曲线就是8-50-50-50-50,这样就不会触发缓启动了吧
第三,有朋友建议0-60-60-60-60,但是曲线的第二点不要设在摇杆25%处,提前到15%处,这样也比较不会触发缓启动了吧
请指教
 樓主| 發表於 2013年2月11日 11:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 live1207999 於 2013-2-9 13:10 發表
^_^ 謝謝大大解說~大致上懂了~
等等來設定看看~
另外請問一下~如果飛完下來~要切THR-CUT時~ 油門撥桿 須低於中立點嗎?   ((我的PITCH 是 -12-0-12 一直線)) ...
要切thr-cut時油門撥桿必須收到底,否則會無效(我的Futaba控是這樣,可能是怕空中誤觸吧!).
Normal的負pitch不太可能-12吧! 通常-3或-4就可以了.
如果沒有Normal模式,那就每次切Hold熄火降落就好,通常都會設一個Normal模式用來起飛及降落.
 樓主| 發表於 2013年2月12日 12:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hirobotim 於 2013-2-11 09:27 發表
第二,既然是因为jive低于16%停机,可不可以将油门曲线的第一点设高一点,比如8%,那么曲线就 ...
一.定速1500RPM降落還好啦! 我們都是這樣的,你注意看一些選手,他們機子降落時轉速並沒有變化,就接著升空做下一個動作,JIVE的定速很穩定且適應後可以捉摸的到,地面效應影嚮還好.pitch就看個人習慣了,通常低點是-3開始,升空至2米時撥桿約中間再高一些,每個人不盡相同,當然Normal模式不適合飛航道,因為pitch最低是-3無法急速下降.
二.第1油門8%電調不會運作,仍然要用hold或thr-cut讓電調偵測到0%.
三.以F3C來說,油門0-60-60-60-60並不會誤觸緩啟動,因為F3C的靜態科目沒有這麼大的pitch變化,所以是OK的,如果由IDLE切回Normal要由上空降落這就難說了,有時要急降會收到底,F3C的Normal負Pitch通常都不大.
用THR-CUT的方式是絕對沒問題的,可以很安全的使用,JIVE不會無故RESET或無故斷電,如果0-60...60%,有些人(尤其是新手)會不自主的在JIVE偵測定速補償時游移撥桿,似乎是一開始推太大Pitch,轉速還沒建立起來機子就快傾倒,此時不亂拉Pitch不行,造成錯誤的負載或變動的油門.
如果THR-CUT方式,則啟動時完全不須動pitch/油門撥桿.
發表於 2013年2月18日 10:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2013年2月11日 11:44 PM 發表
如果沒有Normal模式,那就每次切Hold熄火降落就好,通常都會設一個Norma ...
謝謝大大解說~
我終於搞懂得~ 前幾天剛好入手一隻FUTABA控
跟我原本的DX8交叉使用  發現~FUTABA預設是撥桿沒在最低點  開關都沒用
DX8的話~是都有用~所以一開始一直搞不懂大大說的不在低點沒作用這句的意思
發表於 2013年3月8日 12:19 PM | 顯示全部樓層
最近入手了K200跟設置卡,正在傷腦筋中
GMT+8, 2026年4月15日 01:13 PM
