樓主: kris000
來幫 PowerLab8 加一些東西
 樓主| 發表於 2012年1月31日 04:40 AM | 顯示全部樓層
新增每個CELL的最大壓差列表,可以用來檢測電池(按一下曲線圖即可打開此功能)
  操作方式:(以檢測充電站電芯為例)
  a.將充電站的所有電池由分壓板取下(電壓3.70~4.00之間都可以檢測),並靜置10分鐘(這很重要,因為取下後可能會回壓).
  b.將PL8模式3的放電設為:6A放電,3.00V截止放電(只設定這兩項,其它不要改).
  c.插上充電站的電池,並按下[放電],此時會自動跳到[充電狀態]頁,並對曲線圖按一下,會出現7個CELL的列表,再把"30秒停止"的勾勾按一下(打勾).
  d.當PL8開始有電流時,會開始倒數到0即自動停止(按30秒的上方或下方可改變秒數,預設30秒即可).停止後記下紅色的CELL(壓差最大的CELL)及壓差的數字.
    依序檢測所有電池,並記下數值例如:
    電池  CELL   最大壓差
    01    7      0.024V
    02    1      0.052V
    03    7      0.425V
    14    4      0.065V
    異常的電芯一眼就可看出,因為與正常的壓差達十倍以上,上例就是第3顆電池的CELL7有問題,此時請將該顆電池交由維護人員處理(並標示那個cell有問題),如果會換的人也可自行更換.通常只要1~2個CELL有問題,就會導致整個充電站效能低落,充電中也無法平衡,其他正常電池請小心的組裝回去,並繼續使用.
    注意:修好的電池要插回去之前,請務必確認壓差不可太大(0.10V內),如果不知怎麼確認,就把充電站充到保存電壓,也把修好的電池充到保存電壓.再插回去.
發表於 2012年1月31日 10:40 AM | 顯示全部樓層
請問一下這個有for iCharger 206B 嗎?
 樓主| 發表於 2012年1月31日 08:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuoda0202 於 2012-1-31 10:40 發表
即時顯示充電狀態這部份目前只支援PL8,其他部份則跟充電器無關,例如放電器模組/保護/功率顯示/...
理論上只要充電器有支援LogView(或廠商自己的監控軟體),我就可以讀出數據並加以支援.
iCharger/HP都有這功能,但iCharger及HP的USB是裝在機殼內,並非像PL8的USB是外接的.
因為USB的晶片種類不少,要為該晶片寫一個ARM的Driver很麻煩,且佔用寶貴記憶體,所以我是在USB的前面取出資料,如果USB裝在機殼內,必須拆殼焊出3條線,這又涉及保固問題.
如果那天充電器都像PL8或是電變一樣,USB是外接的,我會支援.
發表於 2012年2月4日 08:27 PM | 顯示全部樓層
请教kris000大大一个问题,昨天拆开pl8附带的那根usb电脑线,发现就是一个usb转ttl的模块,但是我不明白的是为什么模块的rx和tx各接了一个1K的电阻然后并起来变成信号线了?正常的两个电路通过ttl通信的话,应该是rx->tx,tx->rx才对啊
 樓主| 發表於 2012年2月4日 09:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 水云天 於 2012-2-4 20:27 發表
请教kris000大大一个问题,昨天拆开pl8附带的那根usb电脑线,发现就是一个usb转ttl的模块,但是我不明白的是为什么模块的rx和tx各接了一个1K的电阻然后并起来变成信号线了?正常的两个电路通过ttl通信的话,应该是rx->tx,tx->r ...
PL8的通訊不是一般的串口轉USB,是雙向同時傳輸的喔!
就是接收跟傳送是同時進行的,當我們傳資料給PL8的同時,PL8也會不停的傳資料進來,有點像變型的485.
你注意看那片板子,PL8側有2個光藕在隔離及合併資料,那個電阻是拉電位用的.
大大是想自己DIY那片板嗎?
答案是一定可以的,用PL2303這個芯片,搞起來不會超過RMB$10.
發表於 2012年2月4日 10:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年2月4日 09:34 PM 發表
你注意看那片板子,PL8側有2個光藕在隔離及合併資料,那個電阻是 ...
谢谢kris000大大,我昨天想给vbar加个蓝牙模块,临时需要一个usb转ttl的电路配置蓝牙模块,于是就打开看了一下能不能用,结果没搞懂这种接线方式。
因为我在做单片机间serial通信的时候,除了正负极以外,就是rx接tx,tx接rx,共有4条线,所以最初我认为pl8的电脑连线是 GND RX TX三根
后来我只能用arduino写了几句代码,完成了蓝牙模块的配置。
GMT+8, 2026年5月4日 03:19 PM
