樓主: kris000
來幫 PowerLab8 加一些東西
發表於 2011年12月28日 05:51 PM | 顯示全部樓層
Kris大, 請問,我用管理系統開機PL8,
常常會碰到( 有時又不會) PL8面板show
"SVS SYSTEM RESET"
" PUSH RESET     "
不知是甚麼問題.
再請教,管理系統開機後,選保存功能.
當PL8執行完storage後,會自動powewr off PL8.
可以在哪裡修改,當storage完後能保持PL8 power on 狀態?
剛剛又發現.
保存mode: battery voltage 低時--charging,完成後會power off PL8.
                 : battery voltage 高時--dis-charging,完成後不會power off PL8.
Thanks
[ 本帖最後由 G.L 於 2011年12月28日 07:06 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月28日 11:15 PM | 顯示全部樓層
回復 320樓 G.L 的帖子
PL8正在開機中,我就對PL8送出讀取數據的命令.有時候就會出現"SVS SYSTEM RESET",尤其是已經按了[開機],而又手動插拔PL8電源的時候會比較常出現.按下[ENTER]忽略就好了.
自動關機這部份,我今天有改了一下,請看一樓的更新說明,以下載新版本.
在畫面多了一個
[  ]完成關機
當我們對PL8下達命令後,這個選項就會出現.
在4種情況會預設打勾(按下:1.保存,2.充電站,3.預約充電,4.預約充電頁內的開始鍵).
所以自動關機可以自己改變是否打勾,如果保存採用放電也是一樣的.
發表於 2011年12月28日 11:41 PM | 顯示全部樓層
回復 321樓 kris000 的帖子
謝謝Kris解惑, 我會下載更新版.
另一PL8疑問.
一般我都用30A並充兩顆 22.2V 5000mah.
上次在飛場上, 前幾趟都可30A charge,但不知道為甚麼最後, PL8 只肯充電流到25A(按PL8面板以設到30A).
Station的容量約還有50%., Lipo電池也未充飽至C.V(容量約50~60%左右) (PL8 status 仍在C.C).
不知道該檢查哪一設定?
感激不盡.
另 Charger Manager.
未來有機會可以再充電狀態的畫面加入PL8 bypass % 的值嗎?
當然電壓表(chart)可能就要縮小一點了..
Thanks
[ 本帖最後由 G.L 於 2011年12月28日 11:50 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月29日 02:52 AM | 顯示全部樓層
回復 322樓 G.L 的帖子
PL8自V3.20之後會對電源做"評估",假設我們設定30A,如果注意觀察.
以前電流是3~5~8~10A...爬到30A就持續著.
現在是5~20~35A(還故意超過)若發現有壓降立即降為0A再重來一次.
如果電源不符預期,會擅自對電流打折.可能之前送修太多了吧!
之前很多人用兩顆PB串聯,還故意設成能24V 60A輸出,現在大多騙不過了,用充電站的人也多少受了點影嚮.或許找個大電容阻止瞬間壓降會有用(沒試過).
還有一種可能,是電池被"評估"為不適合這麼大電流來充電.
想試的人可以拿小小暴的3S 850mAh電池,故意設30A(約35C充電),看看PL8會有什麼反應.
bypass %及內阻我一直找不到位置來放,又不想破壞版面配置.
可能要改成換頁的方式,因為兩台PL8或兩台PL6要同時顯示兩邊的資料,也在頭痛中.
發表於 2011年12月29日 03:49 PM | 顯示全部樓層
回復 323樓 kris000 的帖子
謝謝Kris大解惑.
本想選擇降版本,剛剛打開PL8 PC程式.
哇, 沒機會退回3.2以前了.
是阿, 分頁可能是一個好的選擇.
Thanks
發表於 2011年12月29日 04:35 PM | 顯示全部樓層
執行升級完成,感謝大大。
[ 本帖最後由 z4963 於 2011年12月29日 04:53 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月14日 11:43 PM
