樓主: kris000
來幫 PowerLab8 加一些東西
 樓主| 發表於 2011年12月14日 08:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chh1223 於 2011-12-14 19:38 發表
k大:
請問可以直接控制電源供應器的開關嗎?
我有試過利用MW的遙控接點,想要省掉SSR等零件.但發現,
是可以控制輸出沒錯,但並沒有真的斷電,風扇仍然用力的轉,MW只是停止Switch動作而無輸出而己.
圖中的其他方式我倒沒一一去試,因為有很大的可能跟遙控接點一樣,所以才引導各位大大使用電源盒,不受限一定要用MW電供.
所以大大可以幫忙試看看MW其他控制方式,如果可省掉SSR也是不錯的.
 樓主| 發表於 2011年12月14日 10:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2011-12-14 11:58 發表
kris大大:可否提供整合到電源供應器內的配置供參考。看起來清爽多了。感謝
其實我不太建議拆電供,因為有涉及電供保固問題,這點要能接受才行.
如果要整合到電供內,其實也不難.
只是把下圖的零件裝在電供內,而SSR反鎖在外殼.利用外殼及風的對流來散熱.
電供外部有一個電壓選擇端子(就是AC110V要裝短路片那個端子),可以把那兩條線由內部解焊後直接短路(如果是220V就不要短路,包起來即可),這樣就多了2個端子可以通到殼的外面.
 樓主| 發表於 2011年12月14日 10:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 coldsteel 於 2011-12-14 11:02 發表
首先十分感谢kris000大大给我们开发了这么一个好东西!昨天刚收到老杨发的RC Charging Manager,简单试用了下,提几点想法:
1、现在的充电是设定好模式然后由A、B、C、D、E电池组来用,如果要改模式要进设定去改,如果手边有多 ...
第一點是OK的,只是LCD很小,畫面佈置問題要想一下,設計那些功能都是很簡單的,畫面怎麼安排最困難.
如果有人可以幫忙排列畫面,我可以縮短很多時間.
這個LCD是320*240點(橫屏),每個中文字是16*16點,英文及數字是16*8及12*8兩種,也可畫線/點/圓.
第二點要等PL8改版不這麼頻繁才能做,因為改2次版就有一次Preset格式異動,我之前為這事搞到快暈了.
所以暫時不去動PL8的參數,否則我必需配合PL8做版本更新.那就真的非常暈
第三點,目前已經是這樣了,只是Host(一支Windows AP)還沒完成而己,內部的Flash是32Mbits(4M Byte),已經夠用了.
由於Preset目前我只做讀取動作,所以不能直接改Preset設置(例如電流),現階段只能把常用的在PL8設定好,
例如 :模式1為10A充電,模式二為20A,模式三為30A,...類推. 再利用[選擇]鍵去call出preset,最經常使用的preset則設定到[主按鍵].
而最不經常用的,就直接操作PL8,控制器跟PL8本身是同步的,操作PL8就等同由控制器操作.
 樓主| 發表於 2011年12月15日 03:02 AM | 顯示全部樓層
對了,
忘了跟各位大大說一下.
如果使用到持續50A以上電流的大大(就是6S~8S用40A電流充電者),請自己換成XT150或符合電流的接頭.如果沒用到這麼大電流,是可以直接使用XT60的.
因為組裝的陶子手受傷,所以是我組裝的,但我不擅長那些工作.如果發現LCD高度不很正,請自己調一下.
那個真的不太好鎖,是利用底板的4支螺絲加上LCD的墊片來調整4個角的高度,加上側板很薄,鎖的時候不能太用力,總共有20顆螺絲.
LCD上面有一層膠膜,是防止運送時弄壞LCD用的,出貨時我沒撕下.
並非LCD有括傷,如果要貼保護貼可輕輕撕下(一定要非常小心,不要把整個LCD拔下來了).
發表於 2011年12月15日 05:27 AM | 顯示全部樓層
還有嗎?我ㄝ要一份
發表於 2011年12月15日 11:02 AM | 顯示全部樓層
Kris000大大,有问题想请教。以前,PL8没仔细研究它的预设参数,这个东西到了后因为要用PL8里的预设参数,所以用了下。有个问题,如果在电脑上修改PL8中一个预设项的参数,例如第4号预设参数,是以长寿命充电方式冲到4.1V截止,我修改了电压截止参数到4.2V,但是用这个管理器调4号冲的时候,还是在4.1V给我截止了,这是什么情况?是PL8的问题,还是我的用法有问题?另外还有一个问题,电池放电时不画曲线,放电毫安数一直为零。PL8的固件版本是3.30
[ 本帖最後由 coldsteel 於 2011年12月15日 08:53 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月16日 01:06 AM
