樓主: kris000
來幫 PowerLab8 加一些東西
發表於 2011年8月12日 08:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年8月11日 02:09 AM 發表
PL8的通訊是我見過少數難搞的,採雙工通訊,就算沒有要求資料,也會不停的收到資料流,要跟PL8對話時機掌握很重要.
使用現成庫函數的人必須改寫底層代碼,否則無法使用.
最困難的是接收到的資料並不是我們要的值,而是ADC ...
讚哦~!快要看到成品了~!
 樓主| 發表於 2011年8月12日 10:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zjjnygh 於 2011-8-12 10:30 發表
kris000设备完成了,这两天就发给你。
OK,
USB的線不必附,那條線應該每個人都有好幾條.光碟也不必,說明書也不必,附一張接線圖及注意事項就好,其他的全部上網抓,這樣比較環保[m07]
鈕扣電池要附,因為我有用到預約定時充電,沒電時要靠那個電池維持內部時鐘.
控制板跟這片板有3個面是一樣大的,高度也差不多,利用4支銅柱做上下結合.有排針那個面會突出散熱片,整排MOSFET固定在散熱片上面.
 樓主| 發表於 2011年8月12日 11:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 3D豬 於 2011-8-12 20:45 發表
kris000大...我看你可以設計一顆12~16S~120A以上的電變來玩看看..相信你的能力.可以做出比美K牌性能的東西...12~16S..相信是下一個電變的趨勢...
先能搞定放電器再說吧~
500W很容易,體積也不大.
但3~5KW放電器體積要小難搞呀! 頭痛中~
在試驗迷你型"高頻淬火",如果成功,再來想爐心包覆問題.
發表於 2011年8月12日 11:48 PM | 顯示全部樓層
kris,可否用这种淘宝卖的stm32开发板呢?好像很便宜的
http://item.www.rctw.net/item.htm?id=5765125459&
 樓主| 發表於 2011年8月13日 02:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 水云天 於 2011-8-12 23:48 發表
www.rctw.net/item.htm?id=5765125459&" target="_blank">http://item.www.rctw.net/item.htm?id=5765125459&
可以的.
只不過那片設計為教學用途(一片RMB$288),STM32規格低(64支引腳),FLASH/RAM都小,隨便寫個程序就爆了,有引出很多I/O,但全被LCD及觸屏佔用,實際可用沒幾支,SPI/PWM都被覆用,拿來試驗用不錯,每個功能都有點到,拿來持續使用恐怕不太行.
所以新的板STM32是144支引腳(就是圖中黑黑很大那顆),很多PWM及SPI可用,LCD晶片/穩壓也用比較可靠的,加上少量生產的關係,一片RMB$288買不到.
除了要有一片這種板,還必須另一片板控制板才能使用.
沒控制板的話,千萬別把電池負極接到PL8通訊的共點,因為PL8的通訊沒隔離,會很慘~
控制板負責:穩壓電源供應/隔離/通訊/啟斷PL8,電供/CELL電壓量測/電流量測/溫度量測.因為要啟斷100A的電流,所以上面零件都蠻大的,不屬於大量生產的零件,自然價格會比較高.
如果只要單純使用在PL8顯示及操作,有不少零件可以不要焊,會比較便宜.
發表於 2011年9月4日 01:42 PM | 顯示全部樓層
各位大大用的怎么样啊?怎么都没有声音了?
GMT+8, 2026年4月12日 01:55 AM
