樓主: kris000
來幫 PowerLab8 加一些東西
發表於 2011年7月25日 05:34 AM | 顯示全部樓層
k兄,我的要求是固定電流,我有一台測電池專用的放電器,但它最多只能35A放電(早期的機器),它固定35A電流,隨著電壓下降它依然是35A放電,這樣就可以看出完整的曲線。
可以達到這種要求嗎?
發表於 2011年7月25日 05:37 AM | 顯示全部樓層
類似像這玩意兒,是專門拿來測試電池用的,超貴!!
http://www.westmountainradio.com ... ?products_id=cbaamp
發表於 2011年7月25日 05:26 PM | 顯示全部樓層
3000w電能產生的熱量是很驚人的
吹風機一隻最大約1500瓦
我之前使用鎳氫電池時
用的 FUTABA CDR-5000充放電器
現在拿來當Li-po放電器用
最大放電能力200w
使用大型散熱片配合4支12V0.26A的散熱風扇
全力散熱時聲勢不小
吹出來的風溫度大概跟廁所的烘手機差不多
要將3000瓦用熱能方式消耗掉
機體體積真的不會太小
若要使用500w散熱片體積
可能要將圖中散熱片X2
供kris大參考
[ 本帖最後由 加菲狗 於 2011年7月25日 05:42 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年7月25日 11:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 加菲狗 於 2011-7-25 17:26 發表
3000w電能產生的熱量是很驚人的
吹風機一隻最大約1500瓦
我之前使用鎳氫電池時
現在拿來當Li-po放電器用
最大放電能力200w
全力散熱時聲勢不 ...
500W以下,我測試用一支DALE 1%的電阻(就是圖中大支的那種),持續250W放電20分鐘,沒裝散熱片,風扇對著電阻吹.溫度穩定維持在65度左右,電阻特性非常棒,不裝散熱片體積也還好,只是太重了,組成500W要2支(超過3Kg).
另一種(圖中小支那種,便宜沒牌子的)溫度特性不是很好,60幾度就開始飄移.就是說,我必須將溫度控制在50度以下,這樣體積會被散熱片及風扇佔據.
比較理想的是Vishay Dale的LPS系列(http://www.vishay.com/docs/50054/lps800.pdf)
一個800W,大小只有57*60mm重量83g,工作溫度可以很高(85度以下).
把800W當500W用,使用長針型散熱片+風扇.讓正常工作溫度在75度左右.
只是Vishay Dale不便宜,我先試便宜的,加上92*92mm的12V 3.72A(45W)Server用的風扇來散熱,看能不能將工作溫度控制在55度,只是風扇就耗掉45W,如果是小暴電池,最低放電只能由5A起跳.
 樓主| 發表於 2011年7月25日 11:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chance 於 2011-7-25 05:34 發表
可以達到這種要求嗎? ...
可以呀,
選擇好放電電流(例如35A),再選截止電壓(例如 3.30V),插上電池再按"開始"就好囉.電壓降低仍然是35A,直到截止電壓(或告警)才跳停.
曲線圖有:電壓(V),電流(A),電壓Vs電流,容量(mAh)Vs電壓
LCD比較小,所以將來可以用USB把資料匯到電腦,我會寫一支Windows AP來處理收集到的資料.
大約是這樣,由於我是用工作外的時間來搞,一開始會比較陽春,只要硬體都OK,接下來就容易了,反正我自己要用到,想到什麼就寫什麼,用的人隨時可用USB更新程式.
發表於 2011年7月29日 02:25 AM | 顯示全部樓層
K大...這一套我之前定2組,不知道還有多少可以給我,朋友追殺中...
GMT+8, 2026年4月14日 10:33 PM
