樓主: 俊良
sk720接線問題?
發表於 2011年3月9日 09:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 俊良 於 2011年3月8日 09:06 AM 發表
如果電變是不含BEC的 那可從IO-A~IO-D接接收機嗎?
POWER BUS  供給伺服器最大電流是多少?
你要裝在那一個機子上呢? 如果機子不大就不一定要接POWER BUS
發表於 2011年3月15日 12:20 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 俊良 的帖子
The high voltage (8.4-Volt) rail is labelled PWR-HV--TAIL--SW-C~SW-A
while the low voltage (5-Volt) rail is marked as PWR-LV--TAIL--IO-A(T)~IO-E
low voltage (5-Volt)這邊必須自行加裝BEC才行
[ 本帖最後由 hugoc52003 於 2011年3月15日 02:50 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月15日 12:28 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 俊良 的帖子
The SK-PW7 servo power bus is a compact and light solution for your servo
wiring needs. Intended for use on medium and large size radio controlled
helicopters; it allows connection of an SK720 digital flybar to your high voltage
(8.4-Volt, typical) servos. The rated 20-Amp capacity will also help eliminate
brownouts. And the power bus even offers the flexibility to use a combination of
high and standard voltage servos on your radio-controlled helicopter while
maintaining a tidy wiring installation.
 樓主| 發表於 2011年3月15日 12:53 AM | 顯示全部樓層
我還是用鋰電降壓好了 不然會把伺服機燒壞!
發表於 2011年3月15日 02:54 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 俊良 的帖子
POWER BUS  本身並沒有降壓的功能喔...
所以給它幾伏特,高壓區就是幾伏特...
而低壓區必須自行串BEC(降壓)或直接跳線串連(跟高壓區相同),才有供電...........
 樓主| 發表於 2011年3月18日 05:13 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 hugoc52003 的帖子
了解!
請問 SK720裝上後 伺服器行程量/混控正反向 是先從遙控器調 然後再由SK720調整嗎?
GMT+8, 2026年5月9日 03:01 AM
