樓主: 俊良
sk720接線問題?
 樓主| 發表於 2011年3月7日 03:46 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 s1463041 的帖子
感謝您~我會認真研究的!
 樓主| 發表於 2011年3月7日 03:52 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 SSWM 的帖子
請問一下 TAIL 是要接哪裡?
SK720不用接電源嗎?
大機子有外接BEC 應該就不用POWER BUS了吧!(也不知道輸出電壓是多少怕伺服器受不了!)
發表於 2011年3月7日 04:03 PM | 顯示全部樓層
SK-720第一個孔就是TAIL呀  上面有寫TAIL 不用再接接收 看他接圖BEC電源是直接接收機上的油門就可以了  說明書說power bus有兩個功能  一個是降低接線數量 減低接線對SK720產生共振  另一個功能是提供穩定的瞬間電流 以維持每個伺服機都能正常動作  所以大機子建議要用  power bus
SK-720的工作電壓說明書上是說 5V-10V,所以一般跟高電壓伺服機也可以用,但接線又有不一樣。
功能強就是這樣,要滿足不同飛友的需求,但說明書要看好久。
 樓主| 發表於 2011年3月7日 05:06 PM | 顯示全部樓層
TAIL接油門 那是用y線和電變訊號線接一起嗎?
發表於 2011年3月7日 11:08 PM | 顯示全部樓層
TAIL是接尾舵伺服機
油門接上接收機的油門通道就是電機的油門(ESC)
若有說錯請  知道的大大指正  ^^
 樓主| 發表於 2011年3月8日 09:06 AM | 顯示全部樓層
如果電變是不含BEC的 那可從IO-A~IO-D接接收機嗎?
POWER BUS  供給伺服器最大電流是多少?
GMT+8, 2026年4月27日 10:32 PM
