樓主: 賣火柴老頭
閃電甩尾王電池測試
發表於 2011年3月6日 04:40 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 hip_hop174 的帖子
請問大大...
改裝馬達 是在沒屋頂買的嗎?
一顆160那個嗎? (橘子貓)
裝在甩尾王上 機板都ok吧!?!???
若是田宮的馬達 不知是否能裝?
雖然外型看起來都一樣..
怕裝了  機板就掛了 ><"
是不是 只換後馬達就好??
前轉向馬達 要一起換嗎?
(換了..會比較有力嗎? 還是原廠就好?)
[ 本帖最後由 pang680312 於 2011年3月6日 04:52 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月6日 07:01 PM | 顯示全部樓層
的確是沒屋頂買的,建議買個兩三顆當備品!目前裝上去都正常使用,不過我的機板是裝正常的那片喔!
田宮四驅車用的那就不用試了,我換過三顆都不好跑
所以直接就換橘子貓,整體跑起來很好甩又有力
換後馬達就好了,轉向我還是用原廠的馬達
網友都不建議轉向馬達亂換~
換馬達記得原本馬達上的陶瓷電容也要上喔!
我是另外有買幾顆加上去,我改裝兩顆好的機板車上裝的也是兩顆
賣馬達的那老闆不錯可以殺個價~小殺就好了~
發表於 2011年3月6日 07:53 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 hip_hop174 的帖子
如果改橘子貓的馬達
陶瓷電容 我可以自己在加一個上去嗎? (我的原廠只有一個)
還是不用加~用原本的一個就好?
可否請大大 拍個影片~
聞香一下...^_^
(想知道動力差多少 )
發表於 2011年3月6日 11:14 PM | 顯示全部樓層
所以總歸就是機板不知道哪邊的問題...,所以甩尾王也有分新版舊版囉!!這真是有點OOXX,還是請大大透露一下哪邊有在賣"正常"機板的甩尾王吧....說實在的一台才幾百元的東西沒有什麼心力去搞他!~之前被TOMY DRIFT LIGHT 搞到瘋掉了!~
突發奇想..!~陶瓷電容是用來穩定輸出電流用的,換另一個角度來想...會不會是陶瓷電容的問題呢?過熱效用降低,如果多加一顆電容會不會較好?....說不定跟機板無關!~~
[ 本帖最後由 stan0082 於 2011年3月6日 11:16 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月7日 12:47 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 pang680312 的帖子
當然可以自己在加上去,原本的可以繼續使用!
我是另外找兩個來裝,影片有空的時候在PO上去吧!
我買的另外兩台好的,只剩一家在賣,而且只有白色那款喔!
陶瓷電容應該只有穩壓濾波的功能,關於過熱效用降低可能要試過才知道!不過我當初在裝的時候,也是先配有問題的機板那台只有一顆電容的馬達,好的機板+一顆電容的馬達,正常使用沒問題~
所以電容應該不是問題主因!
發表於 2011年3月7日 02:51 PM | 顯示全部樓層
來囉~來囉~影片分享一下吧!以下是甩尾王改橘子貓馬達的
https://www.youtube.com/watch?v=9ioPpJ44OlM
另一個是280元的甩尾車!
https://www.youtube.com/watch?v=ITlfGQX2kI8
[ 本帖最後由 hip_hop174 於 2011年3月7日 02:54 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月19日 06:39 PM
