樓主: pan1266
【討論】微動開關也能倒車唷!
發表於 2013年5月3日 11:09 PM | 顯示全部樓層
minordoff 發表於 2013年5月3日 02:04 PM
另外請教一下 接收器的輸出信號是0-5v的斜率信號嗎?
從古早到今天的 2.4G 接收機的頻道都是用 PWM 信號:
圖片顯示雖是伺服機角度,電變也是用這種信號來控制馬達電壓的大小。
電變的廠商都有電流標示過大的普遍現象,一般標示的值是暫態瞬間電流的容量。
而能持續供應的電流常常有意無意的漏掉標示,反正是玩具嘛就不要太計較。
比較保守的用法就是將電流標示值除十就是能夠供應馬達的電流值。
溫度其實才是最大殺手,模型在跑時本來就很難去測得實際工作溫度與消耗電流。
而馬達跑熱時線圈阻抗會下降造成電流又更大,如此惡性循環下去就很快壞電變。
有一種比較保險的方法是串聯一個大型的溫度開關,像電熱水瓶或電鍋那種一百多度的溫度開關。
只要過熱超過此溫度就會斷電,用此來保護電變。
不要用微動開關來切換大電流很快就會完蛋,在工業上的應用微動開關只是切換電氣信號的用途。
如要做接點切換還是要用繼電器才行,例如用微動開關作繼電器的控制。
在這邊這種電變輸出控制馬達極性正反轉的應用只要有一顆伺服機、一顆微動開關與一顆電流足夠的雙刀雙擲電力用繼電器。
當然還能用第三動電子開關來取代伺服機與微動開關,這樣會更輕鬆與合理。
最好與最簡單的辦法就是改用雙向電變,這年頭這電變已經夠便宜不用再多加考慮了。
電路上無接點比有接點來的可靠與長壽命,只要工作電流值在額定電流內就行,且要留至少三倍的電流餘裕。
發表於 2013年5月4日 12:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 minordoff 於 2013年5月4日 12:41 AM 編輯
關於第三動電子開關能透露一下原理嗎?
小弟就是想用繼電器控制馬達運轉
但苦於接收器輸出信號該如何讓他控制繼電器一直無解
才會找到這篇舊文
小弟日前接到父王任務是做一條小放餌船
要求1 用12V鉛蓄電池供電
      2 距離一百到三百米
      3 不用跑的很快 但省電為第一要求 最好一顆7AH或12AH就能用上兩個小時以上
         省的一直換電池及充電
市售的電變及馬達大都求快求功率大
所以打算都不用
打算找顆 12V1A或是更低一點的馬達就好
直接用繼電器驅動 省下電變產生廢熱所浪費掉的電
至於該如何用PWM訊號控制繼電器這個部分 小弟再去找找資料
如果真的不行的話 還是要拿一顆伺服機來控制微動開關當信號了
發表於 2013年5月4日 08:32 AM | 顯示全部樓層
第三動電子開關就是個簡單的脈波寬度檢測電路,只要脈波寬度大於約 2mS 就會輸出信號。
懂電子電路可以自己做的出來,不懂的人可以去露天買到成品,便宜的百來元就有了。
也可能是稱為第五動尋機器,將上頭的蜂鳴拆掉後就能拿來用。
由於此物是用接收機的 5V 供電,所以只提供 5V 信號給繼電器,但電力繼電器多半是 12V 以上,所以要注意電壓與接線方法。
發表於 2013年5月5日 01:07 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 minordoff 於 2013年5月6日 11:16 AM 編輯
能出固定的信號就很開心了 不管是5v繼電器或是用電晶體當開關驅動都不是問題
第三動開關也找到了 用一顆4013b就解決了 不是讀電子本科的到底就是需要多用點功
一些基本的零件用途沒真正用到都不知道怎麼應用
昨天看了精華區的工作船之後
發現有前輩用6v鉛蓄電池加上原本的馬達配一顆小電變就能使用三四個小時
或許也是一個辦法 再和老爸商量商量
就只剩搖控距離的問題了
看拍賣裡的搖控器 規格都沒有明確的指出能有多遠的距離
大多是發射功率10-20dbmv
不知道發射功率和搖控距離大概的比例關係為何?
發表於 2013年5月5日 07:01 AM | 顯示全部樓層
擔心遙控距離的問題就只能選用大品牌的製品,發射功率、天線增益與接收機靈敏度及選擇度都影響可控距離。
發設功率有法規限制,懂電路的人可以改變內部將功率調大一些,但沒必要因為還有其他因素,調大容易壞也會較耗電。
天線長度跟增益有關,能改長就能增加電波強度,天線增益增加一倍跟發射功率增加一倍是相同的效果。
接收機靈敏度與抗雜訊干擾的選擇度也影響可控距離許多,先前有看過正牌的與副牌的接收機同時動作大 PK 影片,結果副牌很容易受到其他遙控器干擾而誤動作或不動作。
多花一點錢選用口碑較好常見度高的大品牌遙控器是最簡單方法,可靠度與耐用度也會很好,也不用多疑的擔心,想知道真正的距離找個人幫忙在空曠地上拉大距離就能觀察到接收器是否有動作。
發表於 2013年5月6日 11:17 AM | 顯示全部樓層
感謝前輩不厭其煩的指點
GMT+8, 2026年4月24日 04:29 AM
