樓主: chungkin7777
【求助】eco 的水冷電變 出水及進水口位置?
發表於 2005年9月5日 09:40 PM | 顯示全部樓層
Originally posted by dasu at 2005年9月5日 18:21:
前輩你好!
中間沒有鐵氟龍管的話,是不是因為傳動是硬軸,所以不需要?
如果像 CAT 船體,傳動軸必須要彎曲才可以達到與水平面平行,傳動軸必須要用到軟軸才有辦法。
那軟軸與鋁管中間若沒有鐵氟龍管,會 ...
软轴和铝管之间一定要加!鐵氟龍管!不染磨损会相当严重!
如果软轴和铜管就会好点! 并且要经常加油!因为电船不比油船
發表於 2005年9月5日 09:46 PM | 顯示全部樓層
事实上
Originally posted by 在請教一下前輩 ...
螺旋槳轉入船軸時..後面還需用螺帽鎖住嗎??
各位的電池都是擺中間 還是分兩邊放呢??
伺服機需用到多大扭力的呢?
還有線端接頭大都用何種的呢?
at 2005年9月5日 21:32:
以我的船型为列!我的电池必须放在最下面和最左边!这样船可以不用开洞就可以自己翻转过来!有可以牵制住反扭力!
调整重心的最好办法就是调整电池位置!
另外加配重虽然可以调整重心!但是同样增加拉船本身的重量!
ECO比赛规定全船重必须大于一公斤!所以说最好就是不少于一公斤!当然就是越轻越好拉
[ Last edited by binfen2005 on 2005年9月5日 at 09:48 PM ]
 樓主| 發表於 2005年9月5日 10:40 PM | 顯示全部樓層
""鎖槳我只用缺氧膠..點一點點就好約1點2MM面積就好""...
這樣要換槳時,會不會很難卸下呢??
可以鎖上螺帽嗎?? 還是都不用呢?
發表於 2005年9月6日 12:18 AM | 顯示全部樓層
Originally posted by jjkuo at 2005年9月5日 20時39分:
硬軸如果你有把握夠直中間就不用支撐...我跑F1E的軟軸是沒有鐵彿龍管.我用鐵彿潤滑油..F1E轉速到64000轉...
64000 轉!!!
如果傳動軸不夠''滑''的話,消耗的動力一定會很多!
用鐵氟龍潤滑油會不會太稀,這樣不會有水跑到船艙的問題嗎?
感恩啊!
發表於 2005年9月6日 12:25 AM | 顯示全部樓層
如果软轴和铜管就会好点! 并且要经常加油!因为 ...
前輩!
那你們的培林會固定時間取下來換油嗎?
在軸頭尾的培林固定是用缺氧膠直接黏死在鋁管上嗎?
止推軸承是加在馬達前還是槳的前方、軸的尾端?
(因為我看前輩的轉接軸位置好像沒什麼空間!)
感恩啊!
發表於 2005年9月6日 12:28 AM | 顯示全部樓層
這樣要換槳時,會不會很難卸下呢??
可以鎖上螺帽嗎?? 還是都不用呢?
螺絲膠點一點點應該不會太難取下!
槳在水裡是往前推,所以不用固定很死!
GMT+8, 2026年4月27日 08:01 AM
