樓主: kris000
第二代充電站動工囉~
 樓主| 發表於 2011年8月8日 11:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 KELLYWANG 於 2011-8-8 21:52 發表
感謝Kris大的回覆
1.請問在PL8對電池充電時,壓差超過多少才會進入保護模式??
2.若在模式檔中將設定內的平衡充功能關閉,是否就可以解決??
3.壓差過大衝電會進入保護模式,是否就按STOP再重來一次呢??
若不理會是否會在 ...
PL8的保護模式跟壓差沒有非常直接的關係.
通常是PL8"覺得"搞不定(或有危險)才會進入這個模式,如果一開始壓差很大,但PL8仍能控制也會繼續充電.
就算電池沒有壓差,但施加電流後卻不在掌控範圍,也是馬上進入保護模式.由於充電站容量很大,PL8通常是判定進入保護模式再說.
關掉平衡恐怕也無法解決,可能會跳出別的告警訊息.
我試過,只要把電池"激"一下,讓電池清醒一點就可以恢復,就算有壓差PL8仍能繼續充電.
方法就是深放電.其他方法都很慢,要搞整個晚上.
還有一種方法也不慢,就是跑幾個循環,對機子的電池(5Ah*2)充電+再生放電,這樣做個幾次就算有壓差,PL8也可以正常充電.
發表於 2011年8月9日 11:19 AM | 顯示全部樓層
不知道能不能這樣搞, 不管是強迫PL8 用分壓充, 或是讓充電站深放電, 都要花不少時間.
因為充電站的電芯組成是7S 14P, 一般傳統接法是7S做成一組, 然後再14組並聯, 如果做法改成14片電芯先並聯, 然後再串聯成7S, 且串聯是使用接頭, 也就是接頭是可拆的, 不是焊死的.
如此當充電站內電芯不平衡時, 使用者只要把串聯線拆下, 再把這7大組並聯在一起, 過個半個小時, 應該就會自動平衡, 平衡完後, 再依法串聯回去即可.
如果是照一般電池組的連線法, 是沒辦法用這招的, 因為有共地的問題, 並聯一接就變成短路了.
 樓主| 發表於 2011年8月9日 11:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2011-8-9 11:19 發表
因為充電站的電芯組成是7S 14P, 一般傳統接法是7S做成一組, 然後再14組並聯, 如果做法改成14片電芯先並聯, 然後再串聯成7S, 且串 ...
我目前就是這種組合方式,用了兩年了.
是有這個好處沒錯,不必拆分壓線,也不必斷開串聯的電池.
如果不平我就夾上大的鱷魚夾直接1S 20A充電.或1S 20A再生放電.一下就平了.
最大問題是電芯若有問題根本查不出來,要全部解焊.
因當時匹配還不夠熟悉,也沒適當儀器.我按照電池廠的標示來組合.結果上面標的"僅供參考",其中有個CELL匹配不當,長期處在"超量"工作,身體很虛(別人3V它就1.xV).一直想把有問題的找出換掉,但想到要解焊,大工程~算了.
比較適合的方式,我覺得是分壓板上的分壓線至少要能承受10A,分壓線要大一號,分壓頭不能用XH頭.
最好分壓板有8支3.5mm金插母座,如果要動到各別平衡,插入1S充/放電即可,就算10A也算快了.
目前分壓線受限XH規格,最大只能3A.
發表於 2011年8月10日 11:08 AM | 顯示全部樓層
回復 133樓 kris000 的帖子
感謝Kris的回覆
再請教一下何謂對充電站作深放電,應該如何執行??
作玩深放電後要回充充電站時是否依舊使用 Kris的充電站模式檔
用20A來充呢??
發表於 2011年8月10日 01:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年8月9日 11:26 PM 發表 我目前就是這種組合方式,用了兩年了.是有這個好處沒錯,不必拆分壓線,也不必斷開串聯的電池.如果不平我就夾上大的鱷魚夾直接1S 20A充電.或1S 20A再生放電.一下就平了.最大問題是電芯若有問題根本查不出來,要全 ...
kuniaki大 這個提議似乎不錯喔
如果以10A鋰芯單體並聯6顆,拉兩條正負極14AWG(上XT60母頭或是T插母頭)
如此做成7組,再設計個平衡板讓7組串聯再拉出8條線(每條線加個10A保險絲)
平衡板上再拉出兩條12AWG提供PL8充放電
以上的組裝充電站理念跟kris000原始設計的7S1P(有一組充放電線+JST-XH-8P平衡線)
再並聯成整體的充電站,兩者優缺點,易於除錯與保養有何不同??
 樓主| 發表於 2011年8月10日 08:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hanphy 於 2011-8-10 13:02 發表
kuniaki大 這個提議似乎不錯喔
其實結果是一樣的,98片5.4Ah先並後串跟先串後並,組合後都是7S 14P.
當初有10Ah沒去用而採用5.4Ah是為了匹配,電芯數量多一倍,容易找到特性相同的,再來就是單片損壞時不會花太多錢修.
第一次我是把14片特性一致的並聯焊在一起,但我發現錯了,應該是串聯的匹配要優先,否則充放電會導致CELL間的不平衡,這樣問題又來了,焊在一起的電芯每個特性是不一致的,一致的電芯反而在隔壁沒焊在一起.
如果其中一個出問題要換掉,除了解焊14個電芯,再一一找出到底那個壞掉,要換上去做匹配時恐怕要測量隔壁的CELL狀況.造成維修困難.
所以才採用目前的方式,以7S為一個獨立單位,且這7S的特性及容量一致.但這個獨立包裝每個容量未必相同.
製作時先做出數百個7S1P的單位,然後調整容量達到70Ah.
整個過程大致是這樣,問題都繞在匹配上面.
GMT+8, 2026年4月16日 05:54 AM
