樓主: kris000
第二代充電站動工囉~
 樓主| 發表於 2011年5月5日 12:40 AM | 顯示全部樓層
原帖由 KELLYWANG 於 2011-5-4 20:11 發表
請問Kris大大:小弟目前想自行組裝充電站拜讀大大你的文章,發現目前板上個位前輩的充電站都為第2代,箱內有一片分壓並聯版,供電池及分壓線並聯起來用的,不知找哪位可以買的到這片板子呢???請大大協助告知一下,謝謝.... ...
南部可問建宏看看,並聯板是否有剩.
http://www.rctw.net/space-uid-9598.html
北部可找黑川吉
http://www.rctw.net/space.php?action=viewpro&uid=11746
發表於 2011年5月5日 06:57 PM | 顯示全部樓層
請教各位大大你門的充電站,
充電時電源供應器大約要用到幾安培(A)?
還有充電站,充滿電耗時多久?
小弟想分配預算買個充電站!
感謝你們的回答!
發表於 2011年5月5日 09:39 PM | 顯示全部樓層
回復 91樓 kris000 的帖子
Kris 大請教一個問題,朋友目前想組充電站,但考量到充電器指支援到6s,要回充充電站時
也只能6s,所以考慮組裝6s80ah的充電站,不知用6s或是大大們用的7s,差異除了1次測電流有差異外,使用上會有效能上的差異嗎???目前使用的是306b,充電的電池大部分是6s5200mah的電池,拜託Kris大解說一下,謝謝...
發表於 2011年5月5日 10:09 PM | 顯示全部樓層
回復 93樓 KELLYWANG 的帖子
轉貼kris000 http://www.rctw.net/thread-163469-2-1.html
我提供一下充電站的計算方法(歡迎轉貼),請要DIY充電站的人看一下,別再摧殘PL8了.
通常非動力用電芯是持續1C放電,以電池廠嚴苛標準,在標稱C數下放電,Lipo電壓不得低於3.3V,例如10Ah電芯以10A放電此時電壓若維持在3.3V表示沒虛標,通常我們為了保有該有容量.以打5折來算,就是0.5C可以保證其容量不減的情況來輸出.
計算方式:
40A充6S,充電器一次側的W數:24V*40A*(1/85%)=1129W(有裝功率計的人應該也會看到這個值)
充電站採用6S算法:
1129W/(3.7V*6S)=50.8A ,6S充電站的適當容量=100Ah
充電站採用7S算法:
1129W/(3.7V*7S)=43.6A,7S充電站的適當容量=85Ah
就是說,如果要採用40A充6S.若採用7S則容量要85Ah,如果採用6S則容量要100Ah.
目前我們用的容量是7S 75Ah,如果用40A充電己經屬超標了,但仍在接受範圍內.最好是35A充電(我個人就是用35A).
這位苦主就誇張了~
6S 40Ah用20A充就屬超標,居然還操到40A這麼離譜,就好像機子連續側鐘擺一個下午,不燒也難.
這其中的迷思就在於.
"我只飛600級,所以6S 40Ah夠用了"
容量確實是夠用,但充電電流操到40A可是會出事的,而且PL8的電源管理也要輸入正確的輸入電流,這樣才會自我保護,低容量時會採取限流.
[ 本帖最後由 pony6510 於 2011年5月5日 10:11 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月5日 10:35 PM | 顯示全部樓層
以kris000大大公式計算
306b最大充電30A計算
30A充6S : 24V*30A*(1/85%)=847W
847W/(3.7V*6S)=38.1A  6S充電站的適當容量=76Ah
所以使用6s80ah應該是夠吧!!
就請KIS000大大來改答案吧!!
[ 本帖最後由 pony6510 於 2011年5月5日 10:36 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月5日 11:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pony6510 於 2011-5-5 22:35 發表
以kris000大大公式計算
306b最大充電30A計算
所以使用6s80ah應該是夠吧!!
就請KIS000大大來改答案吧!! ...
組成6S 80Ah用iCharger306B 以30A充6S沒問題,容量夠了.
如果有裝功率計,應該會看到輸出電流平均為38A,一般消費型電芯以0.5C放電是一定OK的.
有載下電壓應保持在3V/Cell以上(就是18V以上).如果低於18V,電流會大於50A.對充電站及充電器會是一大負擔,所以應養成觀察電流及電壓的習慣.
充電的話,建議不超過0.3C(就是24A),電源供應器選用24V 800W以上的OK.
要充多久很容易計算,如果以24A下去充電,那一小時就是充入24Ah,如果80Ah完全用盡,那就是80Ah/24A=3.3小時,所以充電時間要看用掉多少客量而定.
如果6S 80Ah容量用盡,充一次要花掉多少電費:
800W*3.3=2.64KWH,夏天電費比較貴,平均1度約3元,所以一桶充電站會花掉約8元的電費.非夏日約6.5元.
這樣可以提供700E飛行約9趟.
GMT+8, 2026年4月16日 03:35 AM
