樓主: kris000
第二代充電站動工囉~
發表於 2010年12月10日 08:26 PM | 顯示全部樓層
感謝 kris兄解釋
我目前是把hobbyking的電池拿來併
目前看來應該沒有問題
另外
容量不同  也可以混一起併連充
那如果 以2cell 大.小容量的電池一起併連充電  會不會小容量先充飽 達到4.2v嗎?
還是  電會自己做一種平衡?
如果電池的電壓還有差異時 (比如4.1v與3.8v)
那是否先插上電源線後
再插上分壓線
還是  我再把分壓線的電路板上  每個cell點
裝個自復式保險絲
讓他一開始的電壓誤差大時  有個平衡電流的限制
如果可行  那 幾a的 比較ok?
 樓主| 發表於 2010年12月14日 08:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 county 於 2010年12月10日 08:26 PM 發表
感謝 kris兄解釋
目前看來應該沒有問題
另外
容量不同  也可以混一起併連充
還是  電會自己做一 ...
不同容量並聯不會小的先充飽,可以把2000mAh+5000mAh直接看待成一個7000mAh喔.
有關的計算及使用方式及注意事項可參考這篇.
http://sites.google.com/site/tjinguytech/charging-how-tos/parallel-charging
電池若有壓差的並聯,網路上也有很多的試驗.基本上在極端的測試下,並聯的瞬間會達到2C的電流,持續半秒左右,降至1A以下持續至電池平衡.如果要裝自復式保險絲在分壓線,可以使用5A的規格.
若想深入研究,相關的文章也很多,例如  http://www.rcgroups.com/forums/index.php  搜尋 everydayflyer 這位大大po的文章及圖表,有很多值得看的東西.
 樓主| 發表於 2010年12月14日 08:31 PM | 顯示全部樓層
很多人在問充電站,因為我平時比較忙,且常不在台灣.
目前充電站已經有搞電子的飛友可以生產了,如果要詢問電芯及組裝事宜,
北部可連絡 黑川吉 大師,南部可連絡 高雄建宏( http://www.rctw.net/space-uid-9598.html )
 樓主| 發表於 2011年1月16日 01:02 AM | 顯示全部樓層
綜合回答一些充電站常被問到的問題.
Q:為何無法平衡(最多人問)
A:出廠的電池未必是同一批,要在不同批中找出同內阻來匹配,造成有些是3.8V,有些是3.7V,一開始即有壓差存在,而PL8的平衡電流是1A(已經是充電器中最大的了),但仍不足以平衡一個70Ah的容量.尤其是電池尚未活化前更是難以平衡.如果每天固定使用很少的容量,那不太可能會有平衡的一天.也請體諒製作的人,如果一片一片先平衡好,每次進貨以K為單位,平衡好已經是一個月後了.
請使用以下方法強迫平衡.
1.先將電池容量用盡,就是放電到21V(每CELL 3.00V)
2.使用模式檔以20A充電,觀察最高的CELL充到4.00V左右按停止充電.
3.再按一次充電,在問到香蕉插時請回答"No",此時PL8會改以3A做全平衡充.一直充到PL8告知充電完成即可停止.
第二次充電就會發現差不多平衡了,如果充電過程仍有壓差,重覆以上步驟一次即可平衡,之後就照著模式檔來充即可.隨著電池活化完成,壓差也會越來越小.
Q:最低放電電壓為何?
A:最低放電至23V(充電中顯示21V)都是可以接受的.這種電芯的運用電壓是3.30V~4.10V之間.而50%容量為3.700V(一般LIPO是3.85V),就是運用電壓比一般LIPO低.
Q:如何充電?
A:請下載PL8模式檔  http://www.rctw.net/thread-147610-1-1.html
這種電池不必充到4.20V,一般充到4.15V即可,因為4.15~4.20之間沒多少容量,不必浪費時間. 充電電流最大為20A.
Q:電池能用多久?
A:老實說,不知道.目前我用了10個月(約200循環)還沒事.
電池廠的數據是800循環,且不必在乎多久沒用.因為電動車充飽電不使用,若要求用的人要放電應該沒人會接受.當然能遵照LIPO的使用方式那是最好了(我個人遇到好幾天不能放電,是用DC24V轉AC110V看電視).這些都必須由時間來證明,目前用的人都屬測試.如果能用兩年(500循環)應該也可以被接受.兩年後說不定有新電池問市,到時拔下來插上即可,其他東西繼續用不必再買.大電流現充現放讓飛行用的電池用更久,其實算起來是划算的.
Q:能提供多少A的輸出?
A:建議不要超過1C(就是70A)輸出,廠商標示為4C,但這是最大輸出,如果只有一台PL8的人可以不管這個,因為PL8最大也40A.
Q:降落後能立即為電池充電嗎?
A:只要不要溫度太高(超過50度,手摸會燙),直接充沒關係. 充電完成時,電池的溫度也降到常溫了,可以直接升空.
發表於 2011年2月10日 04:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年8月14日 09:25 PM 發表
第一批100片已到貨,第二批600片電池廠還在分容中.因要求標示每片電芯以0.5C放電至3.0V的真實容量(廠商抱怨不已),加上有了儀器的幫忙,這次匹配更加快速且準確.
採用分工的方式進行,阿嘉負責分容及測試裝箱,我及陶子負 ...
Kris000 大大,
自動充電設備思路如何? 如果自動充電板(7S全平衡充))設計完成, 烦请与我们分享...学习.... thanks a lot.
發表於 2011年2月10日 05:57 PM | 顯示全部樓層
回復 64樓 kris000 的帖子
所以剛拿回來充電站充飽done 都顯示 98%  沒到100% 就是問題1 沒有平衡造成的嗎 ?   放完電到21v 重新做完平衡就會到 100% done 嗎  ?
GMT+8, 2026年4月16日 10:07 AM
