樓主: petiteway
我用来F3C练习的利器Hirobo LeptonEX
發表於 2010年6月14日 03:03 AM | 顯示全部樓層
Lepton好機一台 ,大大的備料更是大手筆,且對機子這麼瞭解
台灣F3C的比賽也可以用500mm或600mm的哦~初級組還限600mm以下,只是比較少看到有人用這個級距的電機飛3C.
500~600mm這個級距還真沒幾台可飛3C的電機,我是用T-REX 600E練新動作(以前沒做過的),不過要改的地方不少,要12S才能達到F3C需要的時間而不過熱.
這個級距的機子有個好處,就是動力大且靈活.只要不是嚴重機械故障都能救.有一次我在練習,突然一隻黃金獵犬撲過來搶我的遙控器(應該是要跟我玩),機子在空中失控打滾掉落,當我取得控制,機子已經跟椰子樹同高,看準角度猛拉,碰的一聲就拉起來了.如果換成90機一定摔很慘.所以這個級距的機子非常適合拿來練完全不會的動作.
發表於 2010年7月18日 06:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2010年6月13日 04:34 PM 發表
因为个人技术原因外加Hirobo, JR, Kyosho这三家F3C机体生产巨头都还没有推出原生的90级电动力机型, 所以我一直都是用Hirobo的LeptonEX这个500级别电直练习F3C静态动作的, 大家讨论F3C一直都是基于90级别的, 所以一直不 ...
請問大大
小弟的配置如下:
電變用HYPERION TITAN 80A HI-PRO BRUSHLESS 4A COOL SBEC ESC 這顆有含4A的BEC....
馬達好像也是用HYPERION.......
85MG*3+GY401+F9254....尾舵沒做降壓處理...
電池用犀牛牌的14.8V 4900MAH......
現在有一個問題...
剛開始飛的時候陀螺儀鎖得很好...不會飄或甩尾
可是當飛1~2分鐘後...就會出現一下斷電一下有電的情況...
斷電時轉速明顯降低且尾巴會往左偏高度降低...覆電後尾巴馬上回覆先前角度且高度恢復斷電前的高度....
下來後停個1分鐘後飛上空..尾巴鎖得很好...飛1~2分後又出現這種情況
請問這是不是電變供電不正常????
不知道是否需要將尾舵降壓才會比較穩定QQ....
還是要外接bec???
 樓主| 發表於 2010年7月19日 02:37 PM | 顯示全部樓層
感觉是你的电调或者BEC的问题。
我目前用的是Hirobo原厂电调(内付UBEC), 其实跟你的是一样的,Hirobo原厂电调就是这个HY80A+4A UBEC加个Hirobo的壳子而已, 这个电调有容易过热的问题,建议你在头罩靠近电调的地方开些孔, 或者不带头罩测试一下。
發表於 2010年8月6日 05:58 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 petiteway 的帖子
有没有改飞6S的齿轮比呢
 樓主| 發表於 2010年8月8日 09:03 PM | 顯示全部樓層
6S 要用到大约20-21T的马达齿轮, 可以找到, 有卖的, 但是问题是T数太小的马达齿和大齿的engage会有问题, 齿隙有点大, 急加速有扫大齿的隐患, Hirobo原厂有出品22T和23T的马达齿,本来是配合延展套件使用的,但是如果你能找到合适KV的电机, 6S也可一试。
發表於 2011年7月4日 04:16 PM | 顯示全部樓層
Hi Sean,
Your dream E3 e version is coming in these months.... you have waited for years....原生版
GMT+8, 2026年5月8日 08:53 PM
