查看: 6764|回復: 11
我用来F3C练习的利器Hirobo LeptonEX
發表於 2010年6月13日 04:34 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因为个人技术原因外加Hirobo, JR, Kyosho这三家F3C机体生产巨头都还没有推出原生的90级电动力机型, 所以我一直都是用Hirobo的LeptonEX这个500级别电直练习F3C静态动作的, 大家讨论F3C一直都是基于90级别的, 所以一直不好意思和大家分享这个500级别的, 不过最近看到Kris大大的450级别飞F3C的post,我也趁此机会和大家分享下500级别的心得体会。
先说两句题外话, 我们这里俱乐部的F3C初级组比赛是可以使用50(600)级别参赛的。以此来帮助初学者使用比较便宜的装备来进入F3C的大门, 另外Hirobo这台LeptonEX只有EX版本, 没有塑胶版, 其实如果他真的出塑胶版本我倒是很乐意飞塑胶版, 我非常喜欢塑胶大桨夹特殊的Dumper效果。美国National比赛中不是还有人用全塑胶的Freya拿到好名次么。
下面回正题, 同时希望各位大大指正
Hirobo LeptonEX全貌.
凑近点。。。注意一体化脚架。实际很结实
从后面看, 纤细苗条. 注意尾管固定座, 是夹持型的, 安装拆卸尾管十分容易, 而且一旦上紧, 尾管纹丝不动
另一面,注意尾舵机用扎带辅助固定,这个咱们后面再说。他的头罩有人褒有人贬,但是却是符合空气动力学的设计
从上面看, 造型很性感吧, Hirobo特地为500级别量身订造的全金属SZM旋翼头,此头基本可以看作是Hirobo Freya的SSZIII旋翼头的缩小版,负三角补偿,几乎1:1的贝尔/希拉比率。适合稳定并且需要在风中能自纠正的3C飞行,3D性能欠佳。没有刹车盘的设计
很大的负三角补偿角,T头是方型的,里面的避震胶也是方形的,Seesaw, Mixing arm和Flybar cage的设计完全是Freya的SSZIII旋翼头的缩小版
粗壮的中联和结实的大浆夹,注意乳白色的8mm主轴,实际如果不在灯光下的话它是亚光灰色的,它的材料是经过表面加硬处理的杜拉铝(duraluminum),重量极轻,硬度很高。当年日本零式战斗机就是用这种铝材制造
Hirobo EX系列全金属120度十字盘,相比Trex500的十字盘, 这个十字盘在任何轴向上都超级顺滑。主轴固定座非常简单,就是一个铝块打4个眼,呵呵。注意主轴固定环,有点偷工减料,我还是喜欢Hirobo E3那种Clamp on的设计,不会硌伤主轴导致维护困难
Paddle,拥有很厚的翼型, Paddle反映很快,但是面积小重量轻,也许是Hirobo在稳定性和副翼敏捷性之间做出的抉择。从这个角度也可以看出旋翼头具有很大的负三角补偿角,因为出色的自补偿而稳定性有余,但是不太适合3D,因为滚转率会因此下降
尾波箱,双推结构的尾变距滑环,别看这个是塑料的,但是Hirobo的塑料那真是耐磨损啊。这个尾总成基本也是缩小的Freya尾总成。可靠性和性能是久经考验的了。
换个角度看尾总成和尾桨夹变距
粗壮的尾桨夹和尾中联
尾推,这个地方原来的设计是个败笔,居然没有用球头,不过因为尾舵机是固定在机身内的,而且位置恰到好处,所以这个地方倒只有一维运动,不过还是有很多人把这里改装成用球头的,改装很简单,只要装上一个球头扣就可以了。
上一篇:冗余供电及自动切换
下一篇:影片中飛什麼科目?
 樓主| 發表於 2010年6月13日 04:34 PM | 顯示全部樓層
摘下头罩看看内部,右侧
左侧, 注意9254尾舵机是用扎带辅助固定的,因为这台机的设计是推荐使用9650或者9257做锁尾舵机的,但是我选用了更高速的9254,舵机尺寸大了,所以有一边的螺丝上不上,只好用扎带辅助固定
Hirobo独特的ECCPM舵机布置方式,最早出现在这台机上,后来沿用到顶极的Eagle3 2008 AOOC SWM机型上,此设计后来又被其他一些小厂商仿制。这个设计的好处是可以保证三台ECCPM舵机的中轴线完全重合于三个ECCPM的控制摇臂的中轴线, 三台ECCPM舵机安装在塑钢的舵机架上,舵机架可以在机身中浮动调整,很方便。使用圆形的舵机盘,自己使用FUTABA出品的舵盘规打眼,可以保证两条连杆垂直,避免普通舵臂难以调整中立状态时舵臂垂直的问题。
舵机架另一侧
Hirobo的DTDS系统,白色的大齿盘是数控切削加工的,精度非常高,大齿盘和上面的黑色的尾传动齿使用单项轴承结合,形成DTDS系统,也就是尾直驱系统,自旋降落的时候大桨直接通过黑色的尾传动齿驱动尾桨。另外注意最左侧的皮带导轮,一般的皮带尾直驱都是类似设计
巨大的电池仓, LeptonEX的电池仓位置使得电池安装后整机重心下降,令静态飞行更稳定,这也是这台机更适合3C而不适合3D的原因之一。
从上方看尾直驱系统的皮带导轮结构
斜盘ECCPM舵机使用Futaba制S3150数字舵机,Hirobo推荐的舵机, 一致性好,金属齿轮适应大扭力,缺点是速度偏慢,另外金属齿轮容易产生虚位。
锁尾舵机使用Futaba制S9254全尺寸数字锁尾专用舵机,速度超块,是401的绝配. 唯一缺点就是太娇气,目前这台机上装的还是401,GY520还在我的备件箱里,一直没有时间装上去.
电机目前用的是天蝎星为500级电直开发的3026系列。880KV,LeptonEX适用。
用过的动力系统,我这个人喜欢折腾,都尝试一下,用过的动力组合包括Hirobo原装的电机和电调,Hacker电机和凤凰电调,以及目前在机身上的YT电调和天蝎星电机,使用效果我最满意Hacker电机和凤凰电调,Hirobo原装的电机和电调次之,YT电调和天蝎星电机最不满意。
Hirobo出品的机体延展套装,通过延长尾管和皮带以及尾撑,使得这台机可以使用465-475mm的大桨。延展套装是全碳的,尾管和尾撑都是碳纤维,Hirobo的碳纤维啊,买过的人大概都知道我是什么意思
Hirobo这台机最著名的铝镁合金机身主梁,安装在机身内的机身主梁不容易拍照,所以我拍这几个备件来说明。黑灰色的主梁上面闪着星星点点的银亮色泽,据说这种铝镁合金机身主梁是Hirobo委托日本专业稀土金属制造商生产的。
[ 本帖最後由 petiteway 於 2010年6月13日 04:49 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月13日 04:35 PM | 顯示全部樓層
既然要把一个机型玩精,我的观念就是配件不受制于人,就算厂家停产我也要有足够的配件,所以备了另外三台全新的LeptonEX做金属件的配件供应者。LeptonEX原配大桨是纯白色玻纤的,虽然Hirobo FRP大桨在90级别上饱受垢病, 但是对500级别他的做工和质量都满足要求。这台机目前装的是YT的500级碳桨,练习用,因为它比Hirobo原厂玻纤桨还要便宜一半。
金属件有那三个Kit做后盾,易损件还是要单独备的
再来几张关于电池和充电器的吧, 这三张照片还是飞机刚买的时候拍的,两年前的旧照了
4S电池有特殊的插头,和Hirobo充电器相配合,形成真正的4S独立分压充电,每一个cell都是单独充电单独截止的,达到最佳的平衡效果。
[ 本帖最後由 petiteway 於 2010年6月13日 04:47 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月13日 05:25 PM | 顯示全部樓層
感謝大大的分享,真的是一個錢坑堆起來的玩具
發表於 2010年6月13日 06:13 PM | 顯示全部樓層
真是望塵莫及  我!   我!!   我!!!
發表於 2010年6月13日 09:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2010年6月13日 04:35 PM 發表
既然要把一个机型玩精,我的观念就是配件不受制于人,就算厂家停产我也要有足够的配件,所以备了另外三台全新的LeptonEX做金属件的配件供应者。LeptonEX原配大桨是纯白色玻纤的,虽然Hirobo FRP大桨在90级别上饱受垢病, 但是 ...
好機一台...感謝詳細解說分享~~
F-3C亞太盃...歡迎組隊來參加~~
GMT+8, 2025年12月31日 01:38 AM
