查看: 1206|回復: 5
4G6S的GYRPAT應如何設定?
發表於 2010年6月1日 08:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望4G6S用家指教
跟4G6S的2801pro應如何設定GYRPAT,
及SWAATS內的SWASHMIX
的ELEV=?%
AILE=?%
及PIT=?%
[ 本帖最後由 sisi540 於 2010年6月1日 08:50 PM 編輯 ]
上一篇:CB100 尾桿加強 跟斷尾說掰掰
下一篇:wasp v3 尾槳問題--尾變距組件
發表於 2010年6月1日 09:19 PM | 顯示全部樓層
-GYRPAT
PLT   -100
PIT     200
EXP1  0
EXP2  0
ATS    0
SEN   10%
-SWASHMIX
ELEV = 60%
AILE  = 60%
PIT    = 50%
發表於 2010年6月1日 09:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sisi540 於 2010年6月1日 08:48 PM 發表
希望4G6S用家指教
及SWAATS內的SWASHMIX
的ELEV=?%
AILE=?%
及PIT=?%
ELEV=60%
AILE=60%
PIT=60%
PLT >> 意思是螺距總行程角度(十字盤低點-10度~十字盤高點+10度)一般設定-120就可以
PIT >> 是設定NORMAL(普通模式)油門最低點時主旋翼的螺距角度,有人設+500(負螺距)
             我則維持0
EXP1,EXP2,ATS 維持0不需裡會
SEN >> 是內建的陀螺儀感度 20%~25%就可以,我設定23%
請多多參考,有錯請指正。
 樓主| 發表於 2010年6月1日 09:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 nfszero 於 2010年6月1日 09:19 PM 發表
-GYRPAT
PLT   -100
PIT     200
EXP1  0
EXP2  0
ATS    0
SEN   10%
-SWASHMIX
ELEV = 60%
AILE  = 60%
PIT    = 50%
多謝你的指教
 樓主| 發表於 2010年6月1日 09:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hanphy 於 2010年6月1日 09:22 PM 發表
ELEV=60%
AILE=60%
PIT=60%
             我則 ...
多謝你的指教
 樓主| 發表於 2010年6月2日 07:44 PM | 顯示全部樓層
怎樣set SEN(-250至-400%)?
ATS,EXP1和EXP2有什麼作用?
在rcgroups.com找到的:
Originally Posted by deeheli
I am using older version of WK2801 to connect the 4G6S
The WK2801 (or WK2801E, WK2801-Pro) Transmitter only binds the 4G6S with "2601" mode.
4G6S can have Normal mode and Idle 1 mode, there will be no Idle 2 mode.
For adjusting Pitch Travel and Hovering Pitch, please try this :
goto "MDSET" > "GYRPAT" > "PAT2601" > PLT is Pitch Travel, PIT is Hovering Pitch
PLT should usually be zero, PIT should usually be +100 for easier take off.
For adjusting Gyro Sen, please try this :
goto "MDSET" > "GYRPAT" > "PAT2601" > SEN2 shuold be -250 to -400, mine is 300
For Throttle Curve, please try this :
goto "MDSET" > "GYRPAT" > "PAT2601" > EXP2 is the throttle curve moving up or down, set it +500 to -500, just feel it.
For Servo EXPO curve, please try this :
goto "MDSET" > "GYRPAT" > "PAT2601" > EXP1, set it +500 to -500, just feel it.
I am able to fly the 4G6S inverted, dont' see any trouble.... I just combined the use of Pitch Travel and Hovering Pitch.
GMT+8, 2025年12月30日 08:55 PM
