樓主: 煎餅
船槳問題請教!!
發表於 2010年3月8日 01:23 AM | 顯示全部樓層
原帖由 煎餅 於 2010年3月7日 04:03 PM 發表
請教大大!!    若用6S去跑的話!!     如果我再更換比手頭上尺寸更小的槳呢??
這樣的話電池的負擔就會比較小了!!    只是跑起來跟用5S帶X442比起來效率不只哪種比較好!!
堅持要用6S去跑  並不是我固執~~ 而是 ...
438 ,應該是x438 。
你這只船,之前用 6s a123 跑,工作電壓,應該只相當於 3S -4S Liop 。我之前有測試過跑蝦船,用 hyk 540L 3400kv 電機,8s a123 和 4s lipo 分別試,不過A123沒有補電,船的速度相當,船速分別是137km,138km。
6s lipo + 2400kv 電機,己經是蝦船跑150km 的搭配。你目前的 2700kv 電機,用 5s liop 可能會來得更安全。
因爲你這個型號電機標稱電流近100A,如果槳過大,很容易會燒電裝。所以我建議你,一是電變要加電容板,最好兩片。二是,可以先用用 X435 3葉槳可以一試。x 437 三葉的工作電流可能會比x440還要大,因爲負載重。選用35-38 直徑,pitch 1.4 -1.6 的可能會比較適合。整體電裝會比較安全,同時,槳大了,反扭也大,只能夠多買幾只槳+gps 測速試,才能確定一個比較好的槳。
發表於 2010年3月9日 01:06 AM | 顯示全部樓層
這原始船主應該是小柯吧?
這艘德國名船品質性能皆不錯
恭喜樓主檢到寶
影片中速度應有6~70km/h
如果堅持用6sLipo
強烈建議更換馬達kv值在2000或以下
不然電池性能急速衰退跟燒電變將指日可待
槳使用x438 x440 x637 x640皆可
各槳差異在10幾公里以內
如電池放電能力好的話
以上設定調整得當已在破百附近徘徊
屆時適當的場地選擇才是頭痛之處
[ 本帖最後由 加菲狗 於 2010年3月9日 01:18 AM 編輯 ]
發表於 2010年3月9日 01:24 AM | 顯示全部樓層
加菲...我Bandit s要搞雙車540XL 電池是5s 你幫我看看適合hyk哪一顆阿?
因為我槳金屬的是x442 我在猶豫是2200~2400轉! 但是我不清楚hyk型號的轉速阿...如果電池是5s 5000mah 25c 電變etti 150a 你覺得配哪一顆轉速?
 樓主| 發表於 2010年3月9日 08:54 AM | 顯示全部樓層
原帖由 加菲狗 於 2010年3月9日 01:06 AM 發表
這原始船主應該是小柯吧?
這艘德國名船品質性能皆不錯
恭喜樓主檢到寶
影片中速度應有6~70km/h
如果堅持用6sLipo
強烈建議更換馬達kv值在2000或以下
不然電池性能急速衰退跟燒電變將指日可待
槳使用x438 x440 x637 x ...
是的~沒錯    原始船主是小柯大的    我算是第三手了吧!
這台Bandit s貓腳前端雖然有修補過  不過修補師傅技術不錯
船艙蓋子密合度很好  真不愧是德國貨~
看來2600kv用6s去跑 炸電裝是早晚的事.....~"~
我還是捨棄用6s好了  乖乖拿去飛電直
請教大大~~   若我用原本船上電裝配置不去做變更
若電池改用A 123鋰鐵   這樣需要用到幾S才夠!!  需要再並聯嗎??
若我想將船的續航力可撐5分鐘左右  所以槳要配多大才夠??
玩船新手   所以疑慮比較多  多多包涵
感謝回答~~
發表於 2010年3月9日 10:39 AM | 顯示全部樓層
這是我之前跑 Bandit s 的配置
還有各位大大的配置你可以參考看看
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... 3&highlight=126
發表於 2010年3月9日 10:25 PM | 顯示全部樓層
pwore大的那一版值得參考
讓你瞭解此船的極限能耐
電船相當重視瓦數的計算
要求續航力就要增加電池
增加電池代表重量的增加..........沒完沒了
先說說你現在使用何種電變
希望達成的速度
再想辦法獲得你要的航行時間吧!
之前使用HykT50XL1950kv
A123 7S2P+X640
時速90幾上下
因為A123不怕過放
跑到明顯沒力 時間勉強夠得上5分鐘
提供給你參考
GMT+8, 2026年4月21日 08:52 PM
