查看: 2460|回復: 14
船槳問題請教!!
發表於 2010年3月7日 06:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位電船的前輩 小弟手上有幾種不同的金屬槳 想用在Bandit s上面
電池想用6S電壓!!
馬達是HYK540XL 2600KV
電變是ETTI  150A
船槳是OCTORA  X642   X637   Y536
            OCTORA  V940  三葉槳
            KY 437  三葉槳
請教這幾組槳上面的標示是什麼意思??     煩請解答!!
我的Bandit s之前第一次下水是用Y536槳 6S1P A123鋰鐵電池去跑 感覺還不錯!! 第二次心一橫用6S1P A123兩顆並聯用X642槳去跑!! 跑到最後A123爆了......~"~
馬達跟電變沒溫度  不過爆掉的A123很燙!!
這次想用6S1P 2600mah30C鋰電兩顆並聯!   請問我手上的槳有哪一個適合嗎??
上一篇:3/7 AM 鳯山船隊移防蓮池潭
下一篇:GPS
發表於 2010年3月7日 09:46 PM | 顯示全部樓層
6S還跑KV2600你的電池因該還是會先掛掉 你整個搭配轉速太高幾乎快要跟SAW的蝦差不多了...貓這種轉速有點恐怖! 建議你5S就好了...
如果堅持壓榨到這種程度你電池還適用5000MAH比較安全!
X642 第一個數字是螺距...後兩個數字是直徑
所以X640是螺距1.6 直徑42mm的槳...
適不適合的槳看你這樣搭配電裝我建議還是最小的Y536先測試吧...
Bandit s船殼的槳基本因該X438 X638 X440 X640 因該就夠了...
對了!! 請您一定要錄影下來讓小弟看看Bandit s用單車這種轉速的情況!
小弟也有一台Bandit s
[ 本帖最後由 ffx80314 於 2010年3月7日 09:49 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年3月7日 10:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ffx80314 於 2010年3月7日 09:46 PM 發表
X642 第一個數字是螺距...後兩 ...
感謝大大回應!!     若我用兩顆6S 2600mah並聯的話容量就是5200mah了!!
不過為了保險起見~~   我還是先用搖控器限制油門%好了
另外請教大大   槳型號前面的英文數字是代表什麼意思??
之前這台Bandi s 下水跑有拍攝用6S A123鋰鐵跑的影片    大大先加減欣賞吧!!
6S1P A123   帶Y536槳
6S2P A123  帶X642    年邁已高的鋰鐵爆掉了.......~"~
發表於 2010年3月7日 11:15 PM | 顯示全部樓層
英文數字代表什麼我也就不太清楚了...我只知道X系列的槳好像形狀類似
V系列的槳又是另一種形狀..有請高人說明了!
不過單看影片似乎速度沒有出估的效果...因該是電池不夠力推不出來!
建議你還是先跑5S 2P比較安全!
 樓主| 發表於 2010年3月8日 12:03 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ffx80314 於 2010年3月7日 11:15 PM 發表
建議你還是先跑5S 2P比較安全! ...
請教大大!!    若用6S去跑的話!!     如果我再更換比手頭上尺寸更小的槳呢??
這樣的話電池的負擔就會比較小了!!    只是跑起來跟用5S帶X442比起來效率不只哪種比較好!!
堅持要用6S去跑  並不是我固執~~ 而是考慮到電池的沿用性  因為6S的電池原本是拿來飛電直的
不想飛電直就玩船  不想玩船就飛電直  所以才考慮用6S去跑 !!
跟ETTI經銷商買電變時  他是有建議我2600KV跑6S的話 槳用438    不過我並不曉得是用英文開頭的哪種槳!!
發表於 2010年3月8日 12:47 AM | 顯示全部樓層
印象中 加菲狗他好像是5S KV2700 跑X438就破百了...
我是建議你這樣搭配依然還是從438就好!  深怕你一換槳就掛掉...
你先並聯電池讓電池放電力加強 看船速有沒有更好^^
然後如果真的哪天要換馬達可以考慮KV1800~2200就好! 這樣設定會比較妥..
GMT+8, 2025年12月4日 05:44 PM
