樓主: Wells
請問飛F3C的直昇機有那些混控要設定?
發表於 2001年9月4日 03:10 PM | 顯示全部樓層
F3C...個人淺見...參考之
油門 : 70, 60, INH, INH, 100
螺距 : -5, INH, +5, INH, +9
最好不要用鎖定陀螺儀
用半對稱槳
加上不斷的練習
F3C王子就是你的啦.
alan
發表於 2001年9月4日 04:15 PM | 顯示全部樓層
小弟以為,如果使用了最頂級的遙控器確沒有試著發揮其最大功\能,以投資的觀念便是浪費,不如買一台8動或是6動遙控器來飛就好了。
以前在153BB以及G-501陀螺儀的時代,使用9動遙控器設定"變化感度"是宇宙無敵超級屌的一件事,如今拜機頭鎖定陀螺儀之賜,該混控也不需要啦!所以混控設定也是趕流行的。
小弟參考數本組裝手冊及  楊格Q&A,以重要程度依序建議如下:
1.Revolution Mixing,陀螺儀使用機頭鎖定模式要關閉,使用一般模式時要調整至機頭不易偏癒A這是大家都知道的啦!
2.十字盤傾斜對油門的補償;十字盤傾斜時負載會增加,為維持一致的轉速,為了讓陀螺儀感度能調至最大,增加尾舵效率;設定副翼向左向右時線性增加油門的量30%,多退少補;
設定升降舵向前向後時線性增加油門的量30%,多退少補。
3.尾旋翼角度變化對油門的補償;方向舵變化時負載會變化,而右轉比左轉負載大,為維持一致的轉速,為了讓陀螺儀感度能調至最大,增加尾舵效率;設定方向舵向左時線性增加油門的量20%,向右時線性增加油門的量25%,多退少補。
4.十字盤相位混控,為了讓側滾ROLL筆直,設定副翼對升降舵的混控,多退少補;
為了讓跟斗LOOP在同一平面上,設定升降舵對副翼的混控,多退少補。
通常兩個值是不樣大的,然而9動遙控器有內建十字盤相位混控,只要輸入相位偏差角即可。
小弟暫時還是使用8動搖控器,無論在設備或是在功\力上均無法完全體會上述所有混控,因此十分欣羨擁有頂級遙控器的同好,也景仰技術純熟的前輩,然而小弟使用388s搖控器僅有的兩組自由設定混控,設定十字盤傾斜對油門的補償,在轉速的維持上達到了良好的效果!
發表於 2001年9月4日 06:57 PM | 顯示全部樓層
混控要會用  看你程度    看你想飛哪動作  例:側滾  零度翻  油線拉高
發表於 2001年9月4日 10:37 PM | 顯示全部樓層
混控要會用 看你程度 看你想飛哪動作 例:側滾 零度翻 油線拉高是 F3C    3D就不一樣
可用混控6. Aileron --> Throttle Mixing  失速540可用5. Rudder --> Throttle Mixing 內徑抖可用Elevator --> Throttle Mixing
GMT+8, 2026年4月15日 07:36 AM
