樓主: yamaimo1025
再談自製燃油問題(DIY派的大大請指導一下)
發表於 2011年5月15日 04:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 valenhsu 於 2011年5月15日 04:26 PM 發表
給樓上的
酒精4篦麻油1太黏了,你試看酒精10篦麻油1(體積比)
請不要用酒精,一定要用木精
用酒精拔掉火星塞電源會熄火
發表於 2011年5月15日 11:27 PM | 顯示全部樓層
跟大家分享一下唷
我現在用的飛機燃油是自調篦麻油重量比16%的比例
不錯飛喔!不像一般大家所想的引擎嚴重積碳,或者無力
在此的討論一般都是篦麻油1木精4的體積比,其實這樣已經太濃了
反而太多的篦麻油造成運轉阻力太少的木精要硬鎖油針換高速
我目前的主油針設定是1又1/4圈約12800轉(含加速管)
發表於 2011年5月16日 12:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ivewu 於 2011年5月14日 08:55 PM 發表
這句話很矛盾........
如果用高%油不是為了更高的轉速及馬力,那用高%的油要幹嘛
還不是為了得到需要的馬力又不想過熱,所以才用高%的油
簡單講同樣的轉速域用30%溫度可能是100度,但用15%有可能是120度,這個時候用15 ...
ivewu前輩您好
其實拜讀您大作前半段,與小弟在137樓所陳述理論是完全相同,只是邊界條件設定不一樣.您設定相同引擎工作溫度在100度,而我在137樓所設定相同引擎出力在1hp,可能小弟在回答valenhsu前輩所提出問題"那還用高%的油幹嘛?既然都可以達到相同轉速的話"在這問題有所誤解跟差異,我的解讀是不管用高或低趴的油引擎都可以達到相同轉速,那為何還需要用高趴的油,我回答使用高趴的油最主要目的是能讓引擎在富油情況下得到你所需要馬力,而引擎不會過熱,因為你的引擎有比較多燃燒不完全廢油來帶走引擎燃燒熱.
在引擎運轉當活賽從下死點至上死點其容積(體積)是固定的所以我們可以視為固容.我們假設空氣密度一定,所以每次引擎運轉所吸入空氣量是一定的,代表進入引擎氧氣量是固定的,而我們知道燃燒兩個必要條件就是燃料跟氧,缺一不可,例如單獨氧氣或單獨氫氣都無法燃燒,但只是氫氣混合點火,一定會燃燒迅速(爆炸).以一般61級引擎舉例,其燃燒室體積約9.98cc,同樣相同三顆引擎調整出力1hp,引擎節流閥全開,那30%主油針可能調整3圈,15%主油針可能要縮到2.5圈,那0%主油針可能要縮到2圈,合理假設進入引擎燃料流率15cc/min(0%),18cc/min(15%),21cc/min(30%),以空燃比而言是0%>15%>30%也就是在一循環運轉進入引擎燃燒室氧是固定的,在合理假設下0%在一循環進入燃燒室是1cc可以100%完全燃燒,而15%是1.2cc,30%是1.5cc,而15%跟30%在一次循環燃燒會是1.2cc與1.5cc嗎?我想還是同樣只會燃燒1cc/cycle,而我們一般模型用油主要燃料甲醇(Methyl Alcohol)在一大氣壓下飽合溫度是64.7度C,所以在一循環下未燃燒0.2cc(15%)與0.5cc(30%)馬上氣化,而我們知道當液體氣化為氣體(相變化)會大量吸熱,而它們所吸的熱是引擎燃燒熱,而這未燃燒油是我自己把它定義為"燒不完全廢油"
而我們一般汽車為了要提高馬力會在進氣歧管加裝渦輪使進入引進空氣先壓縮再進入燃燒室,但進入引擎空氣體積是不變,而經壓縮空氣密度提高,相對氧含量會提高,此時大量供油就會產生大馬力.而如果沒有壓縮空氣進入燃燒室,而大量供油,引擎馬力是不會提升,而只有造成浪費耗油.
其實引擎調整問題,困擾我10多年才找到解答,在國三(70年初,當初燃油都是使用雷虎1公升70元裝0%油)開始接觸U/C(線控)模型,當初只要引擎發不動,就是會把火星賽拆下,油針調4圈,用左手大姆指塞住進油口,右手轉動引擎螺旋槳,等油進入引擎再轉個五圈,左手姆指放開,再用右手中指或食指去拍打螺旋槳,此時燃油會從火星賽孔噴出,等到拍打螺旋槳火星賽孔不再噴出燃油,再鎖上火星賽,接上電夾,此時引擎非常容易發動,這時後發動引擎是呈現怠速情況不謹排氣管跟化油氣都會大量噴油情況,接下來就是趕快鎖油針,引擎轉速就會提高,等引擎轉速提高後,拔下電夾,繼續鎖油針直到引擎高速,當初我的問題就產生了,明明鎖油針引擎供油越少,但是引擎轉速確提高而且引擎越來越兇,這個問題潛在我內心10多年,也問過無速前輩先進,但問題始終還是蘊藏在我內心深處...
我本身是技職體系學生,國中畢業,就唸高工,唸完高工,再唸二專,二專畢業就去當一年十個月兵,當完兵再補習班蹲了一年再去考技術學院(當時要考技術學院規定要當完兵,而且要一年工作經驗),二年唸完技術學院,運氣不錯又唸了碩士及博士班,而這問題一直到我唸碩士班高等熱力學才得到答案,那就是引擎空燃比而所謂空燃比就是燃燒室中空氣燃料比例,而引擎燃燒速度會隨著混合氣組成,壓力跟溫度而改變當然影響最大是空燃比以汽車引擎而言可以使引擎運轉空燃比是22:1至8:1,可以讓引擎安定運轉是18:1,而這理論可以解開我10多年來蘊藏心中問題,以上所寫的就把它當我個人對於R/C引擎調整歷程故事,提供給各位前輩先進參考..
發表於 2011年5月16日 01:58 PM | 顯示全部樓層
回復 153樓 jeep 的帖子
拜讀Jeep兄的這篇文章中國中時期往事!!!敝人心中不禁笑起來了!!!
敝人在民國66年(國中生)剛剛接觸購買U/C線控飛機時!!!身邊並沒有先進或同好一起玩!!!也不知道油針控制原理???雷虎15-II引擎購買回到家就照著模型店老闆所言!!!飛機上裝置好!!!加上油.上電夾!!!發動它!!!(可能過於興奮沒聽清楚老闆所說有關引擎調整的事吧???)結果就是引擎發動後敝人傻傻的一直將油針往外退!!!想要提高轉速???結果是轉速越來越低!!!直到過低轉速而熄火!!!我多日重複發動引擎就是無法提高速度???感到沮喪!!!收起來一些日子!!!
直到一個假日!!!敝人在學校看到國小同班同學也在玩此模型飛機!!!才趕緊回家帶我的飛機!請他們指導!!!才了解我的油針是調整錯誤!!!難怪我的調整引擎無法持續運轉與提高轉速!!!不過那半天的引擎試車與飛行觀摩!!!讓我認識線控模型飛機的一些基本概念!!!也認識線控飛機須要助手才能玩!!!後來我便趕緊在學校內找到2名同好一起玩!!!知識也增添很多!!!沒想到這模型飛機一搞30幾年摟!!!
[ 本帖最後由 成人慾 於 2011年5月16日 02:07 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月21日 08:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 courtis 於 2011年5月15日 11:13 AM 發表
模型燃油中添加硝基甲烷的目的是可以提供更多的氧氣來幫助甲醇的燃燒,硝基甲烷在熱裂解時會產生氧氣,而這氧氣會加速甲醇氧化,就好像國中時的實驗,將蚊香放入氧氣中燃燒速度會加快一樣的道理,但是,燃油的爆發力並不只有依靠 ...
感謝courtis大大這麼精闢的解說
 樓主| 發表於 2011年5月21日 08:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jeep 於 2011年5月16日 12:07 PM 發表
ivewu前輩您好
其實拜讀您大作前半段,與小弟在137樓所陳述理論是完全相同,只是邊界條件設定不一樣.您設定相同引擎工作溫度在100度,而我在137樓所設定相同引擎出力在1hp,可能小弟在回答valenhsu前輩所提出問題"那還 ...
謝謝各位大大的經驗分享
GMT+8, 2026年11月11日 11:30 AM
