查看: 95076|回復: 277
再談自製燃油問題(DIY派的大大請指導一下)
發表於 2008年12月15日 10:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前已經有大大討論過了,但有一些問題想再請教一下:
a.篦麻油的問題:
土製油的潤滑油都是用篦麻油,
這種油跟我們一般礦物機油是一樣的功能就是潤滑。
其潤滑的摩擦力比礦物機油甚至還要來得低、引擎阻抗小的優點。但蓖麻油卻容易積碳(因為燃燒不完全)..
問題1:機車用的潤滑油也有篦麻油,但是否不會溶於木精?調一調會不會上下兩層?
問題2:是否有替代篦麻油的潤滑油?
問題3:市售的油應該都是合成潤滑油吧?
b.硝基甲浣30%幾乎都是直升機用的,飛機似乎15%也夠用,
  而燃料裡最貴的應該是硝基甲浣,考慮成本的問題,
降低15%以下是有效的方法,但是會較無力.....
問題3:降到幾個%是可以忍受的力道又不會因為要把轉速調太高把引擎操壞?
問題4:硝基甲浣不溶於汽油,但是否可完全溶於木精?是否需要特殊技術混合?不然是否會沉澱?
"好用工具"
超級比一比
發表於 2008年12月15日 11:31 PM | 顯示全部樓層
1.   其實0%個人感覺就有8成的力道,而且成本差很多,我上星期買500cc的硝基就要價400元,而篦麻油500cc的75元,
以4:1的比例來說,加了硝基,價錢就跟市售油差不多了,而且是小量,8成力道我想就差不多了,也不會無力到那裡,
加機油,找的資料是說可以篦麻油與機油各加一半來使用,但多半的飛友都只是加篦麻油,硝基甲浣是可以完全溶於木精的,不會有沉澱的問題,加的順序是,木精-->篦麻油-->硝基, 比例是木精 80%(85%)-->篦麻油 20%(15%)-->硝基 5~30%,可用濾紙過濾。
2.其實最大的問題是引擎的調整,固定最高轉速之後,再來就是怠速油針的調整,油門由低到高速,順不順就是重點了
發表於 2008年12月15日 11:52 PM | 顯示全部樓層
各位大大:如果覺得木精機.油貴的話,可以改玩汽油機啊!..汽油機也有小台的啊!...何必為了"油錢"在那裡鑽牛角尖啊!...自己在家裡DIY,有比較省嗎?..而且一次要買很多油,自己混合,把油放在家裡是很危險的!...為了省那些油錢,因小失大,不划算的!...如果調好~算你厲害!...調不好~又不順...是很傷腦筋的!...改玩汽油機就好啦!沒有這種煩惱!...汽油現在不是很便宜嗎?...給大大個建議啦!不要打偶嘿!
發表於 2008年12月16日 08:15 AM | 顯示全部樓層
油錢和引擎的錢,和你玩模型的時間成本。那一個高?
但是如果你是為了所有的飛友,想要投入研究出一個減少成本的方 案,或是你自已未來想要自已開發出一支新的油品,或是你的樂趣是在調製油品,不在玩飛機,那又是不同的說法!
發表於 2008年12月16日 09:27 AM | 顯示全部樓層
如擔心礦物油積碳,可使用冷凍油(R-134a)15%+70%木精+15%硝基即成合成油,不過冷凍油1升網路價約400元,供您參考
發表於 2008年12月16日 09:35 AM | 顯示全部樓層
情問大大
假如是配30%的木精油,以4公升為一單位.比例是多少ㄋ??是木精?硝基甲浣?篦麻油?各比例多少.麻煩大大能解答.
GMT+8, 2026年11月11日 10:51 AM
