樓主: trainer0603
使用甲醇燃料的20cc汽油引擎在120級的J3
發表於 2019年1月16日 05:03 PM | 顯示全部樓層
請問
1.汽油化油器供油量足夠嗎
2.燃油是自行調配嗎潤滑油比例多少
3.火星塞改用木精用的轉接頭有市售嗎
懇請解答
目前甲醇燃料正是使用在汽油的化油器上,供油亮的調整範圍都在化油器上主,副油針的範圍內,潤滑油比例在20:1 , 25:1 比汽油的潤滑油邀高,目前汽油引擎的火星塞有兩種尺寸,一種是M8這個不需轉接可直上目前木精引擎用的  詳情 回復 發表於 2019年1月18日 09:46 PM
 樓主| 發表於 2019年1月18日 09:08 PM | 顯示全部樓層
tw3508 發表於 2019年1月11日 09:38 PM
你好~請問用汽油引擎吃木精油有什麼好處?
您好,木精的工作溫度低,具有散熱效果,在高溫及濕度高的環境下操作,可以讓引擎在高速持續運轉下,引擎的動力不會衰減,所以對汽油引擎而言,活塞,汽缸金屬因為超溫而產生金屬疲勞的現像會大大的減低,不會讓引擎提早下課,一般而言目前汽油引擎在應用時大都是加大級數,只使用80-85%的動力配合汽油操作,目的是在避免引擎全速長時間輸出而造成過熱,特別引擎是裝在機頭罩內,撞風的面積少的二代戰機上,所以如果用木精當燃料,這個現像可排除,
謝謝解惑...  詳情 回復 發表於 2019年1月18日 09:48 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2019年1月18日 09:22 PM | 顯示全部樓層
majoy 發表於 2019年1月15日 09:39 PM
因為住家環境不太能容忍汽油味。
如果汽油引擎改吃木精,其油耗可以接受,而且木精燃油對汽油引擎內部的橡 ...
您好,木精的油耗要與汽油相當,這樣才有使用誘因,當然幫浦內的耗材消耗要與使用汽油的壽命相當才行,目前甲醇已有60次的使用的記錄,目前都正常,目標要測試100趟以上,這些汽油引擎內的耗材,可配合合成油的特性,添加劑的使用來讓幫浦內的薄膜保持彈性,這個薄膜就算是泡在汽油也會變硬,也是要更換的,所以使用甲醇還要觀察一段時間,當然若是有汽油滴倒車內,它的味道很難排除,甲醇就沒有這個現像.
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
陳老大 + 5 真的有夠美的!
majoy + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2019年1月18日 09:29 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 trainer0603 於 2019年1月18日 09:54 PM 編輯
休閒玩家 發表於 2019年1月16日 12:48 PM
請問合成油好取得嗎?費用多少?
您好,用在汽油引擎上的合成油比一般機油特殊,是特殊規格,只要有使用的經濟規模,相信會有大廠生產,到時應該會有像現在二行程機油配合甲醇使用.
 樓主| 發表於 2019年1月18日 09:46 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 trainer0603 於 2019年1月18日 09:52 PM 編輯
VW3 發表於 2019年1月16日 05:03 PM
請問
1.汽油化油器供油量足夠嗎
2.燃油是自行調配嗎潤滑油比例多少
目前甲醇燃料正是使用在汽油的化油器上,供油量的調整範圍都在化油器上主,副油針的範圍內,潤滑油比例在20:1 , 25:1 比汽油的潤滑油要高,目前汽油引擎的火星塞有兩種尺寸,一種是M8這個不需轉接可直上目前木精引擎用的火星塞,另一種是CM6,這種不建議用轉接頭,目前市售的是銅製,它的金屬彭脹係數與汽缸頭與火星塞不同,在高溫下會鬆動,每每飛完就鬆動,再轉緊就會斷,我就鎖斷了3個,不過目前甲醇燃料有做了修正,也可與現有的CDI操作不用轉接頭,請參考下列聯結 https://www.youtube.com/watch?v=RwtdoapK1O8
VW3
感謝指導  發表於 2019年1月28日 05:13 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5
查看全部評分
發表於 2019年1月18日 09:48 PM | 顯示全部樓層
trainer0603 發表於 2019年1月18日 09:08 PM
您好,木精的工作溫度低,具有散熱效果,在高溫及濕度高的環境下操作,可以讓引擎在高速持續運轉下,引擎的動 ...
謝謝解惑...
GMT+8, 2026年11月22日 11:16 PM
