樓主: Dori
動力滑翔機 skysurfer X8 新手入門討問串
發表於 2014年8月24日 08:09 PM | 顯示全部樓層
KissingNoMan 發表於 2014年8月24日 10:46 AM
這是台南市的都會公園,
歐式建築是奇美博物館,
還沒開張的樣子,
從建築物旁穿過還真是捏了一把冷汗,不過以這重量能飛成這樣真是不賴,大大有把重心調正過嗎?
重心就靠電池的位置做調整, 應該還算OK, 只是太重機子的浮力不夠, 關油門就掉很快了, 尤其又沒什麼風, 只能補一些升舵減緩下降的速度, 只是效果不大就是了! 不過最大的問題是右偏, 一直補副翼也是在消耗能  詳情 回復 發表於 2014年8月24日 08:51 PM
發表於 2014年8月24日 08:51 PM | 顯示全部樓層
kevintsai 發表於 2014年8月24日 08:09 PM
重心就靠電池的位置做調整,
應該還算OK,
只是負載太重,機子的浮力不夠,
關油門就掉很快了,
尤其又沒什麼風,
只能補一些升舵減緩下降的速度,
只是效果不大就是了!
不過最大的問題是右偏,
一直補副翼也是在消耗能量!
k大,給您看段飛友首拍的影片.... 我很好奇為何都是X8,航行拍攝時的平穩度差易卻那麼大 飛友X8空拍首航 因為當初資深前輩也跟我說過,使用X8進行FPV時會造成這種不穩定 拍出來的影片看了會令人頭暈目眩....(我  詳情 回復 發表於 2014年8月24日 09:27 PM
 樓主| 發表於 2014年8月24日 09:27 PM | 顯示全部樓層
KissingNoMan 發表於 2014年8月24日 08:51 PM
重心就靠電池的位置做調整,
應該還算OK,
只是負載太重,機子的浮力不夠,
k大,給您看段飛友首拍的影片....
飛友X8空拍首航
拍出來的影片看了會令人頭暈目眩....(我也是今天才真的看到...也嚇了一跳
關於飛行單邊傾斜的問題,我也有發生...
而飛場的前輩,是直接使用遙控器,針對舵機座數值上的微調,使其達到平衡...
您參考看看,並非遙控器上的微調鈕喔,而是進入大小動內進行調整。
可能是操控的方式不同, 我所謂的操控方式是指飛機飛行的路徑, 因為沒辦法判斷飛友操控時的風向, 感覺副翼一直在調整, 所以就會晃來晃去! 我的飛行習慣是逆風起飛後迴轉順風慢慢加速拉高, 到差不多的距離再迴轉  詳情 回復 發表於 2014年8月24日 09:57 PM
發表於 2014年8月24日 09:57 PM | 顯示全部樓層
Dori 發表於 2014年8月24日 09:27 PM
k大,給您看段飛友首拍的影片....
可能是操控的方式不同,
我所謂的操控方式是指飛機飛行的路徑,
因為沒辦法判斷飛友操控時的風向,
感覺副翼一直在調整,
所以就會晃來晃去!
到差不多的距離再迴轉頂風,
這時候高度也爬升得差不多了,
就關油門,
一直逆風滑行,
到要迴轉的點迴轉後,
還是關油門順風繼續滑,(如果風大,這時候得視情況補油門,不然機子會很飄)
等高度降下來大約十米高,
小推油門讓機子穩定,
再慢慢爬升重複飛行路線!
之前還沒炸機的時候,
滑行的過程中,
副翼幾乎都是小修正甚至不動,
到達迴轉點才開始做迴轉動作,
這是我飛行的習慣,
因為我覺得我是在飛滑翔機,
不是飛戰鬥機,
穩定才是重點!
至於您說右偏調遙控器設定的方法我是知道的,
只是調太多的話,
副翼舵片跟主翼的角度就會增加,
阻力就會變大,
不過真的不得已的時候,
也只能這樣做了!
等我買小一點的攝影機之後,
我再來分享,
肯定會比用SJ4000飛得還穩的!
發表於 2014年8月25日 11:39 AM | 顯示全部樓層
KissingNoMan 發表於 2014年8月7日 10:11 PM
附件是我的設定檔,
切FMODE1升舵為50%,
切FMODE2升舵為80%,
請問一下,您是以50%還是80%的FMODE手擲升空的呢?
我設了80%,結果起飛直接後空翻,嚇死我了
結果,當然是摔機了...
會設FMODE預先拉升舵是因為覺得推力不夠, 每次丟飛的時候都手忙腳亂, 所以才會有設定FMODE預先拉50%,80%的想法, 自從上次發現是槳裝錯導致推力不足之後, 改回正確的裝法就沒有再切FMODE了, 因為推力夠, 丟出  詳情 回復 發表於 2014年8月25日 12:00 PM
發表於 2014年8月25日 12:00 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 KissingNoMan 於 2014年8月25日 04:17 PM 編輯
mioosk 發表於 2014年8月25日 11:39 AM
每次丟飛的時候都手忙腳亂,
自從上次發現是槳裝錯導致推力不足之後,
改回正確的裝法就沒有再切FMODE了,
因為推力夠,
丟出後再小拉升舵就上去了,
目前將FMODE設定為關油門巡航時,
升舵小拉4%跟8%,
讓下降的速度慢一點!
如果確定推力夠,
重心也正確的話,
就直接丟飛,
不用再預先拉升舵了!
當然要預先拉升舵也行,
只是%數就不用太多,(20%應該就夠了,當然還是要配合重心的位置)
而且丟出去之後要隨時準備將開關切回,
才不會升力太強而產生像您所說的直接翻飛的現象,
之前沒說清楚造成您的困擾,
抱歉!
快別這麼說,每台飛機裝配起來都不一樣有了原則,還是看自己怎麼調的 那時還意外的轉了第一個後空翻 當然也是一身冷汗之後墜地,哈哈 不過,設4%, 8%這也是個好主意 早上就這樣飛(飄)到20幾分鐘,還是眼睛太累自己  詳情 回復 發表於 2014年8月26日 09:21 AM
GMT+8, 2026年11月30日 04:52 PM
