樓主: jeter_jojo
鋰電接LED的問題
 樓主| 發表於 2014年2月24日 11:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeter_jojo 於 2014年2月24日 11:25 PM 編輯
luciengou 發表於 2014年2月24日 11:03 PM
我是用同顆電池。
玉兔不熟,無法回答。
那我知道我該怎麼接燈條了!!
不過大大共用同一顆電池那我就得加一轉二的插座,一個給飛控一顆給LED或者是直接把12V從多軸飛分電盤那邊焊一組接頭對吧!!
至於我要做第五動去控制開關就需要大大的幫忙了@@
(還是需要自己動手DIY買零件焊,如果可以我可以試看看)
發表於 2014年2月25日 08:06 AM | 顯示全部樓層
有人用銲盤,也可以不用。
我有一台自己組時,沒有準備銲盤,就索性把四把電源線用銲接的,銲在一起了。
也沒什麼不好,用熱縮套就可以把絕緣作好了。銲盤的絕緣好像比較不好做。
燈條的電源,就在電源上,再多銲出一條插座就是了。
我自己是用JST插座,又小,電流量又夠。
我自己DIY的第五動開關,如照片所示,所以一邊要插上3S的電源,另一端就插上燈條了。
伺服線就插在第五動。
這是KK飛控板時期的玩法,後來進入MWC飛控,第五、第六要拿來切換模式,用第五動開關控制燈條就不實用了。(我用六動接收機)
後來才想出使用MWC內建控制燈條和尋機器的功能。
接下來又是另一段歷史的開始了....
 樓主| 發表於 2014年2月26日 06:53 AM | 顯示全部樓層
我昨天想了一下,接收他有+5V、END與訊號線。
訊號線送出來的是+5V嗎? 如果是我可不可以購買一個+5V的Relay(輸出選擇12V 電流大一點的)
使用訊號線的+5V驅動Relay當作LED的開關。(這樣做第五動可以嗎?)
LED與電源輸入端需要加裝穩壓器嗎?
也想加一顆爆閃在頭的前面。
不知道大大我這樣想也沒有問題?
發表於 2014年2月26日 09:05 AM | 顯示全部樓層
當然不行,所以才要做第五動的電路。
伺服器的訊號是PWM的,波寬1ms~2ms,每15ms重覆一次,所以要有電路去分析這個波寬
如果只是一顆爆閃LED,直接取 5V加限流電阻,另一端再接地就可以了。
 樓主| 發表於 2014年2月26日 11:22 AM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2014年2月26日 09:05 AM
當然不行,所以才要做第五動的電路。
伺服器的訊號是PWM的,波寬1ms~2ms,每15ms重覆一次,所以要有電路去 ...
看來我想得太容易了。
那後半段用Relay驅動那邊可以嗎?
前半段訊號可能就需要你說的電路那一塊。
爆閃5V加限流電阻,我網路上找到的幾乎都是機車汽車用的12V爆閃。
5V爆閃+限流電阻須看5V爆閃上面的什麼規格去算出限流電阻要多少?
 樓主| 發表於 2014年2月26日 11:25 AM | 顯示全部樓層
再確認一下如果我不接地五動開關就是直接將電池接上LED燈條,(XT60目前使用
的接頭)頭一分二去接,還是可以用平衡充那邊接頭尾(量是12V)給LED。
GMT+8, 2026年11月15日 01:28 AM
