查看: 31486|回復: 68
上市預購優惠 - iCharger 正式推出308DUO全球領先8S雙通道 各30A
發表於 2013年9月2日 11:34 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dksw 於 2013年9月10日 10:49 PM 編輯
飛10-14S電機老是覺得並聯充電下二顆電池吃大鍋飯,精準度不佳
想要讓二顆串聯用的大電池精準獨立充電,但要動用二台充電器實在太麻煩了
全新推出 iCharger 308DUO 就是10-14S飛行者精準充電的最佳解決方案!
(用再買一台PX8的預算就可以獨立充電,又多擁有一台備用機了)
若6S每通道設定大約20A,可以沿用既有之明緯1000W電供,不需要立即購買1500W電供。
訂價:9950元,優惠價:8950元 (含運)
預購優惠:(預定交貨日為9/19或9/20即下週四或五)。
感謝已經訂購8台308DUO,5台旗艦4010DUO,預購優惠已經結束。
旗艦機種4010DUO 採接單引進方式,優惠價格11,500元 (規格為10S加上2台PL8的功率)
選配全部送(詳如配件說明)
明緯24V 1500W(RSP-1500-24)電供優惠折價券$1000元 (原價$8300)
預購辦法:
期限:即日起至2013/9/8 PM12:00或20名滿額為止
登記方式:本版面留言或PM (本公司將隨時更新剩餘名額)
付款方式:截止日起三日內支付50%訂金,尾款交貨前付清。
< 產品特色 >
  • 308DUO採用先進的同步升降壓直流轉換技術,設計出高功率、高電流與高效率的轉換線路。最高充電功率為1300W,最高充電/放電電流每通道高達30A,雙通道並聯之同步輸出模式下電流最高可達50A.
  • 雙通道之每通道可支援8s的LiPo, Lilo,LiFe與NiZn電池,平衡電流最高可達1.2A,採用獨特內組修正功能之平衡計算架構。也支援1-20s NiMh/NiCd電池與1-15s Pb電池。
  • 獨創1A/5V USB充電輸出,可方便對手機或平板電腦充電。
  • 當開機後輸出端再接上電池,就會自動啟用電池端防火花保護功能。
  • 智慧型風扇,自動根據機內溫度調整風扇轉速
  • 機內溫度保護機制,當溫度過高輸出功率會自動降低。當機內溫度超過設計的工作極限時,主機自動執行關機保護動作。
  • 可儲存64組參數,並支援SD記憶卡之資料匯入/匯出
  • 採用2.8吋LCD顯示螢幕以完整顯示電流、電壓、功率、容量、內組、控制狀態、作業時間與溫度等資訊。
  • 多重方式放電:主機放電、再生回存放電、外部負載放電
  • 支援線上與離線二種內組測試方式,可測量各個單獨電芯及整顆電池之內組。
  • 多重保護架構:輸入與輸出端極性錯誤保護,輸入端電壓與電流保護,電池溫度、充電容量、充電計時,以及最高功率限制等保護。
  • 支援USB或SD卡雙重韌體升級方式,支援Logview軟體用以分析充電或放電的側錄資料。
< 規格 >
  • 輸入電壓:10.0-30.0VDC
  • 最大輸入電流:<60A, CH1/2 <40A
  • 最大充電/放電電流:50A同步並聯模式  30A 非同步雙通道模式
  • 最大充電功率:1300W (每通道800W @輸入>23.5V)
  • 最大放電功率:130W (每通道80W)
  • 最大再生回存放電功率:1300W(每通道800W)
  • 最大外部負載放電功率:2100W(每通道1050W @35V/30A)
  • 最大平衡電流:2.4A @同步並聯模式  1.2A非同步雙通道模式
  • USB充電輸出:5V/1A (電流限制保護1.2A)
  • 外型尺寸:171.2 X 117.8 X 58.8 mm
  • 重量:0.91 kg
標準配備 - 平衡板 x 2, 平衡線 x 2, 充電線 x 2, 電源線 x 1, 光碟片 x 1
選購配備 - 溫度感應線 x 2, USB傳輸線 x 1, 同步並聯模式平衡線 x 1, 同步並聯模式充電線 x 1
備註:
優惠預購之預定交貨期為:大約預購截止日起算10天
明緯RSP-1500-24優惠折價券不得轉讓,限直接向本公司訂購,使用期限為2013/12/31日前。
非常棒的充電器,跟解說!  發表於 2015年7月25日 04:28 AM
過放回充小技巧分享
iCharger 308DUO 執行了超級任務
 樓主| 發表於 2013年9月3日 03:33 PM | 顯示全部樓層
新增說明:6S每通道20A電流使用條件下,電供可搭配明緯1000W,不需要立即購買1500W
新增預購優惠名額變動資料
發表於 2013年9月3日 04:52 PM | 顯示全部樓層
王大哥  他兩邊6s 跟7s 最大電流為多少啊
同時各邊一顆電池狀況下
 樓主| 發表於 2013年9月3日 06:39 PM | 顯示全部樓層
navy93dkny 發表於 2013年9月3日 04:52 PM
同時各邊一顆電池狀況下
只要電供夠大,雙邊最高可以30A 或 800W,電流計算如下:
6S 充飽當下每Cell為4.2V,總電壓為6 x 4.2V = 25.2V
所以電流到 30A x 25.2V = 756W 還低於800W,所以每邊30A是OK
7S 充飽當下每Cell為4.2V,總電壓為7 x 4.2V = 29.4V
所以電流到 27.2A x 29.4V = 799.7W 已經頂到最高功率800W了,所以每邊可到27.2A
考慮到電供的務實搭配,大概會是採用明緯1500W,扣除電路損耗後效率為90%,每通道分配到功率約675W,則上述的計算就大約需要打84折了 (675W/800W=84%),就是上述計算後的最高電流再乘以0.84, 但因為起充電壓只有3.8V左右,所以實際電流可以再大一點,保守應該可以再乘以1.07 ( 1/ (3.8/4.2)=1.11 )了。所以結論應該是上述計算之最高電流乘以0.9 (0.84*1.07) 。
30A 對 6S 5200mAh 單顆而言,已經接近5.8C充電了,算拚很大了。
27A 對 7S 4500mAh 單顆而言,已經是6C充電了,也是拚很大了。
都建議4~5C就好,但如果時間寶貴,電池就當做消耗品,當然就拚下去了 (我有賣電池 )
充電時間概估:
3C - 60/3*0.7+1.5=15.5分
4C - 60/4*0.7+1.5=12分
5C - 60/5*0.7+1.5=9.9分
6C - 60/6*0.7+1.5=8.5分
由上可知,5C以上充電節省時間有限,但對電池也許就操了點。
發表於 2013年9月3日 08:23 PM | 顯示全部樓層
所以充6s兩邊同時可以達到60a?
發表於 2013年9月3日 09:24 PM | 顯示全部樓層
請問王大哥.小弟現役206B.電共600W.外場24V電瓶.平衡慢沖沖5200m20幾分鐘.個人稍嫌不足...(壓差0.06)換308可以獲得改善嗎.(充電時間和壓差)
GMT+8, 2026年11月20日 08:30 AM
