台灣遙控模型-RCTW
查看: 4040|回復: 10
請教關於pixhawk 輔助通道的問題
發表於 2017年5月2日 03:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kkk6kkk6 於 2017年5月2日 03:54 PM 編輯
Kirs000版主以及版上個位先進大家好。
拜讀過很多kirs000的po文真的受益良多,不勝感激。
靈外想請教一下關於pixhawk 輔助通道的問題。雖然k大在設置收腳的部份有稍微提及設定方式。但是摸索很久卻一直搞不定,實在是很頭痛。
爬了很多文章,都是說pixhawk 的aux out   1~6輸出,是通道rc輸出9-14對應aux out的1-6,但是不知道是邏輯上轉換不過來,還是設定方式看不懂。一直搞不定。
所以希望k大及板上先進,能在這部份詳細在指導一下,實際上應該怎麼設置,那些是必須注意的,才能啟動pixhwak直接控制操作司服機,以上謝謝了。
上一篇:迷你小四軸移植到QAV100迷你穿越機上
下一篇:遙控器問題
發表於 2017年5月2日 04:58 PM | 顯示全部樓層
新的固件版本已經改了,以後會這樣...
Servo*_FUNCTION=功能編號
例如把遙控器的第12通道經由Mainout8出來,則Servo8_FUNCTION=62
例如把遙控器的第6通道經由Auxout1出來,則Servo9_FUNCTION=56
餘類推...Servo1~8對應Mainout1~8,Servo9~14對應Auxout1~6,行程量也在Servo*_Min及Servo*_Max內調整.
而功能編號如下:
        k_none                  = 0,            ///< disabled
        k_manual                = 1,            ///< manual, just pass-thru the RC in signal
        k_flap                  = 2,            ///< flap
        k_flap_auto             = 3,            ///< flap automated
        k_aileron               = 4,            ///< aileron
        k_unused1               = 5,            ///< unused function
        k_mount_pan             = 6,            ///< mount yaw (pan)
        k_mount_tilt            = 7,            ///< mount pitch (tilt)
        k_mount_roll            = 8,            ///< mount roll
        k_mount_open            = 9,            ///< mount open (deploy) / close (retract)
        k_cam_trigger           = 10,           ///< camera trigger
        k_egg_drop              = 11,           ///< egg drop
        k_mount2_pan            = 12,           ///< mount2 yaw (pan)
        k_mount2_tilt           = 13,           ///< mount2 pitch (tilt)
        k_mount2_roll           = 14,           ///< mount2 roll
        k_mount2_open           = 15,           ///< mount2 open (deploy) / close (retract)
        k_dspoiler1             = 16,           ///< differential spoiler 1 (left wing)
        k_dspoiler2             = 17,           ///< differential spoiler 2 (right wing)
        k_aileron_with_input    = 18,            ///< aileron, with rc input
        k_elevator              = 19,            ///< elevator
        k_elevator_with_input   = 20,            ///< elevator, with rc input
        k_rudder                = 21,            ///< secondary rudder channel
        k_sprayer_pump          = 22,            ///< crop sprayer pump channel
        k_sprayer_spinner       = 23,            ///< crop sprayer spinner channel
        k_flaperon1             = 24,            ///< flaperon, left wing
        k_flaperon2             = 25,            ///< flaperon, right wing
        k_steering              = 26,            ///< ground steering, used to separate from rudder
        k_parachute_release     = 27,            ///< parachute release
        k_gripper               = 28,            ///< gripper
        k_landing_gear_control  = 29,            ///< landing gear controller
        k_engine_run_enable     = 30,            ///< engine kill switch, used for gas airplanes and helicopters
        k_heli_rsc              = 31,            ///< helicopter RSC output
        k_heli_tail_rsc         = 32,            ///< helicopter tail RSC output
        k_motor1                = 33,            ///< these allow remapping of copter motors
        k_motor2                = 34,
        k_motor3                = 35,
        k_motor4                = 36,
        k_motor5                = 37,
        k_motor6                = 38,
        k_motor7                = 39,
        k_motor8                = 40,
        k_motor_tilt            = 41,            ///< tiltrotor motor tilt control
        k_rcin1                 = 51,            ///< these are for pass-thru from arbitrary rc inputs
        k_rcin2                 = 52,
        k_rcin3                 = 53,
        k_rcin4                 = 54,
        k_rcin5                 = 55,
        k_rcin6                 = 56,
        k_rcin7                 = 57,
        k_rcin8                 = 58,
        k_rcin9                 = 59,
        k_rcin10                = 60,
        k_rcin11                = 61,
       k_rcin12                = 62,
        k_rcin13                = 63,
        k_rcin14                = 64,
        k_rcin15                = 65,
        k_rcin16                = 66,
        k_ignition              = 67,
        k_choke                 = 68,
        k_starter               = 69,
        k_throttle              = 70,
        k_tracker_yaw           = 71,            ///< antennatracker yaw
        k_tracker_pitch         = 72,            ///< antennatracker pitch
        k_throttleLeft          = 73,
        k_throttleRight         = 74,
        k_tiltMotorLeft         = 75,            ///< vectored thrust, left tilt
        k_tiltMotorRight        = 76,            ///< vectored thrust, right tilt
        k_elevon_left           = 77,
        k_elevon_right          = 78,
        k_vtail_left            = 79,
        k_vtail_right           = 80,
 樓主| 發表於 2017年5月2日 06:37 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kkk6kkk6 於 2017年5月2日 06:50 PM 編輯
k大大  是在全部參數表裏面的這個,
RC9_FUNCTION
RC9_FUNCTION560:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2 26:GroundSteering 27:Parachute 28:EPM 29:LandingGear 30:EngineRunEnable 31:HeliRSC 32:HeliTailRSC 33:Motor1 34:Motor2 35:Motor3 36:Motor4 37:Motor5 38:Motor6 39:Motor7 40:Motor8 51:RCIN1 52:RCIN2 53:RCIN3 54:RCIN4 55:RCIN5 56:RCIN6 57:RCIN7 58:RCIN8 59:RCIN9 60:RCIN10 61:RCIN11 62:RCIN12 63:RCIN13 64:RCIN14 65:RCIN15 66:RCIN16 67:Ignition 68:Choke 69:Starter 70:ThrottleSetting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function
這個設置成56 就會對映RCIN6嗎?  這樣子就會在aux1 out輸出第六動的信號了嗎?是不是還有其他部份要做設定,剛剛試了一下,好像沒有反應。
不是RC9是Servo9,新版本已將RC及Servo區分開了. 如果沒看到Servo9_* 請更新固件才有功能.  詳情 回復 發表於 2017年5月2日 11:15 PM
發表於 2017年5月2日 11:15 PM | 顯示全部樓層
kkk6kkk6 發表於 2017年5月2日 06:37 PM
k大大  是在全部參數表裏面的這個,[/td][/tr]
[/table]這個設置成56 就會對映RCIN6嗎?  這樣子就會在aux1  ...
 樓主| 發表於 2017年5月3日 08:57 PM | 顯示全部樓層
還是搞不定!  我是用MP1.3.41版本  韌體也更新到3.4.6也應該是最新版。
在全部參數頁裡面搜尋Servo  秀出來的就是下面這些 並沒有k大說的那些耶!
RC10_FUNCTION100:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2 26:GroundSteering 27:Parachute 28:EPM 29:LandingGear 30:EngineRunEnableSetting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function
RC10_REV1-1:Reversed 1:NormalReverse servo operation. Set to 1 for normal (forward) operation. Set to -1 to reverse this channel.
RC11_FUNCTION10:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2 26:GroundSteering 27:Parachute 28:EPM 29:LandingGear 30:EngineRunEnableSetting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function
RC11_REV1-1:Reversed 1:NormalReverse servo operation. Set to 1 for normal (forward) operation. Set to -1 to reverse this channel.
RC12_FUNCTION10:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2 26:GroundSteering 27:Parachute 28:EPM 29:LandingGear 30:EngineRunEnableSetting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function
RC12_REV1-1:Reversed 1:NormalReverse servo operation. Set to 1 for normal (forward) operation. Set to -1 to reverse this channel.
RC13_FUNCTION10:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2 26:GroundSteering 27:Parachute 28:EPM 29:LandingGear 30:EngineRunEnableSetting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function
RC13_REV1-1:Reversed 1:NormalReverse servo operation. Set to 1 for normal (forward) operation. Set to -1 to reverse this channel.
那就是V3.5以上固件才有,在刷固件那頁按[測試版固件]才能更新到V3.5  詳情 回復 發表於 2017年5月4日 01:37 AM
發表於 2017年5月4日 01:37 AM | 顯示全部樓層
kkk6kkk6 發表於 2017年5月3日 08:57 PM
在全部參數頁裡面搜尋Servo  秀出來 ...
GMT+8, 2024年4月28日 08:53 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
