樓主: ksoon
野獸陀螺儀調整問題
發表於 2013年1月2日 05:24 PM | 顯示全部樓層
這是網路上收集的,如有不妥請通知刪除!!
雖然說是V3.0版的最終測試,實際上我們取得的測試版本是2.4.33版,在德國原廠提供的說明表示,這已經是V3的最終測試版,就版本定義看來,增加新功能會影響到說明書編寫,所以在V3版也是會有全新的說明書,至於中文說明書何時推出,目前還沒有任何消息。
這個測試版升級需要先恢復工廠預設值之後才能升級,所以先接電後,按住按鈕10秒以上,等燈號從A-N跑過一次後,表示恢復出廠預設值,接著就可以進行升級程序!
先介紹一下改變差異在哪裡:
在2.0版本當中,原廠有一個連接PC的軟件,這是強化MB2.0的在集體螺距變化下,尾舵可以有更好的反扭力補償,在3.0中,你可以直接利用燈號來調整。
新功能:參數設定燈號F –Revomix,有6個燈號可以選擇。
LED暗– 從PC設定
LED紫色 – 沒有 Revomix
LED紅色閃爍 – 弱補償,修正方向為正
LED紅色 – 強補償,修正方向為正
LED藍色閃爍 – 弱補償,修正方向為反
LED藍色 – 強補償,修正方向為反
測試方式很簡單,當你急推拉螺距時,尾舵如果有飄移擺動,先開啟正或反的弱補償,然後再一次試飛看情況有無改善,若有改善但不滿意,調整到Hige。若開啟該功能但是甩動範圍更大,表示正或反設定相反,反過來設定就ok了。
新功能:參數設定G,是動態循環螺距設置(模擬有平衡桿的線性操控手感)
LED 暗 = 從PC設置
LED 紫色 = 動態循環螺距關閉
LED 紅閃爍 = 動態循環螺距 Step 1
LED 紅色 = 動態循環螺距 Step 2
LED 藍色閃爍 = 動態循環螺距 Step 3
LED 藍色 = 動態循環螺距 Step 4
關閉升降、副翼exp曲線、atv、dr設置為100%,測試手感。
新功能:參數設定H,Pitch Boost(螺距瞬間加速)
LED 暗 = 從PC設置
LED 紫色 = 螺距加速關閉
LED 紅閃爍 = 螺距加速 Step 1
LED 紅色 = 螺距加速 Step 2
LED 藍色閃爍 = 螺距加速 Step 3
LED 藍色 = 螺距加速 Step 4
這功能與Futaba遙控器當中的Acceleration功能,可以在集體螺距上下移動時,在末端進行瞬間加速,讓機體瞬間獲得螺距補償,進而做出瞬間停頓、瞬間加速的效果。
測試心得:原本在MB調整得當的情況之下,我的450Sport直升機表現也不算太差,升級到2.4.33版後,確實有明顯的提昇,至少我覺得參數功能G對我的幫助很大,讓我操控起來更像是有平衡桿的直升機,線性操控細膩很多,這是我可以感受的到的部份。參數功能F,由於我的直升機本身鎖尾效果就很好(改軸傳),所以這部份我是關閉的。至於新參數H螺距加速,我也是關閉,因為450直升機飛行高度很低,我以前曾經因為這功能開啟卻沒注意,一下子拉太低,直升機就往下加速往地面砸,不過這是個人習慣,有這功能,瞬間的爆槳聲是挺過癮的。初步測試心得是這樣,還要蒐集更多人的測試心得會更有參考價值。
________________________________________
升級流程:
首先要先下載升級用軟件並且安裝:http://www.beastx.com/service_software.html
然後要有升級用軔體,V3.0目前暫時還沒發佈。
發表於 2013年1月2日 05:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 RAYHONG3419 於 2013年1月2日 04:21 PM 發表
野獸沒有循環螺距8度的設定,機子翻滾速度快慢由操控模式設定,新手用SPORT/PRO模式,不夠快選用extreme,
再不夠就選由控自己設定.一般程度選pro應該就夠快了. ...
我感覺MB最大循環螺距是跟 L:設定傾斜盤最大傾斜範圍 有關係!
L:設定傾斜盤最大傾斜範圍 我設到藍燈最大極限(因為沒有產生干涉所以就設到最大!)
關於這個 操控模式設定 我ㄧ開始就選用"遙控器設定" 當時都控的所有動作都設+-100%,試飛時險險開去...超級靈敏...蔡一跳,最後是利用大小角把所有動作都設到+-50%飛起來才算正常。
發表於 2013年1月2日 05:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 seafisherman 於 2013年1月2日 04:09 PM 發表
我的也是 933 , 可是 旋翼頭 與 十字盤 用 FBL 型 + 易碎擺臂放在最外一格  ,
在進入野獸 調機模式時 , 都很 OK , 好像沒這種困擾 ....
PS. 試過 藍色 與 橘色 的 933 適用的易碎擺臂 , 都可很輕易的就調出 合乎  ...
DFC的主軸較FBL短,主旋翼夾頭到十字盤的連桿也較FBL短! 不知道這有沒有關係!
發表於 2013年1月2日 09:21 PM | 顯示全部樓層
L選項極限值======平衡翼時的循環螺距.關係到舵的行程量,解析度與最重要的>>>速度
DFC主軸比FBL短.槳夾球頭至橫軸距離也比較短(主因).所以機子結構是非常敏的
都超過野獸及VBAR的解析標準值.
所以在安裝時如果不要求,其實都還是可以飛,也沒人發生過意外
但總是心裡毛毛的.
因為主軸短了......十字盤必須調降(請縮短伺服器拉桿長度)
因為槳夾球頭距離短了>>>>>>擺臂往內調一格或是換加長十字盤上的PIN球頭.以增加陀螺儀能判讀的解析度
[ 本帖最後由 傻蛋 於 2013年1月3日 12:31 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月4日 09:10 AM | 顯示全部樓層
昨天跟朋友借了電子螺距規做設定!
小弟的450 DFC+MD933+是用易碎舵片最外孔位,確實J項目 循環螺距設定至6度時剛剛好呈現藍燈,再少一點點就變成紅燈了!
發表於 2013年1月4日 09:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 woodylin 於 2013年1月4日 09:10 AM 發表
昨天跟朋友借了電子螺距規做設定!
小弟的450 DFC+MD933+是用易碎舵片最外孔位,確實J項目 循環螺距設定至6度時剛剛好呈現藍燈,再少一點點就變成紅燈了! ...
呵呵 .. 恭喜 W 大 , 搞定了 ..想必 .. 心情舒暢 ..
玩模型 , 其實 , 也不是一定要飛 , 才會爽....
有時 , 搞定一個之前一直搞不定的難題
那種通體舒暢 , 真是筆墨難以形容 ..
GMT+8, 2026年11月14日 09:38 PM
