台灣遙控模型-RCTW
查看: 15658|回復: 36
野獸陀螺儀調整問題
發表於 2012年11月18日 11:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由於剛進入3G無平衡翼,在調整的時候遇到一些困難,還請有經驗的板友可以幫忙解答,非常感謝 ^^
底下是我的電裝:
遙控器: JR DSX9II
機子: 450 PLUS+DFC旋翼頭組+DFC旋翼頭 (皆ALIGN)
十字盤舵機: DS415M*3
尾舵機: DS425M
十字盤舵機拉桿長度:
原本有平衡翼長度為 (說明書所列)
CH6 螺距: 14mm
CH2 副翼: 26mm
CH3 升降舵: 20.5mm
改成DFC旋翼頭都各減4mm為 (為了讓功能J預設角度為0,需要調整功能G的傾斜盤舵機中點,減少拉桿長度,減少螺距量,最終目的是讓功能J預設角度為0)
CH6 螺距: 10mm (可能需要再減個2mm左右)
CH2 副翼: 22mm (可能需要再減個2mm左右)
CH3 升降舵: 16.5mm (可能需要再減個2mm左右)
有問題的地方為:
(問題1) 功能設定J: +/-6度循環螺距: 此功能我知道是為了確認目前機械設定是否可以跟野獸搭配得很好,但問題是
(1-1) 說明書上說,當一開始都不要調整遙控器時,把螺距規放在尾管上方主旋翼上,角度應該是0度,但是我這個時候default就是6度左右,我要怎麼修正呢? 導致後來調整副翼角度時,一邊為-6度(藍色),一邊則是-12度(藍色),是否我需要先將一開始的0度調對,才來調整+/-6度呢?
(1-2) 如果這個部分沒有調到野獸亮藍燈位置,會怎樣?
(1-3) 如果這個問題需要回到"功能設定G:調整傾斜盤中立點"設定,還是"參數功能A:機體偏移微調",來把預設調回0度呢? 怎麼調?
Answer: 看來問題的癥結在於,我進入功能J項目時,預設水平的時候就沒有0度,需要回到功能G項目,將伺服機拉桿縮短,來讓螺距變小解決
而調整+/-6度時,需要用易碎擺臂,調整到6度亮藍燈才可以,這個部份我會調整完跟大家報告
問題2) 功能設定參數N:自旋優化方向,為什麼我握住主旋翼,然後轉機身,但是我看不懂說明書的敘述,要怎麼確認動作是正確的呢?
Answer: 這個部分也感謝版友答覆,的確在進入選項後,傾斜盤會往一邊傾斜,技巧在於握住主旋翼,然後旋轉機身時,不管機頭方向朝向身體的前後左右,傾斜盤的方向都不能改變就對了,如果是上上下下就代表補償方向錯誤需要反向
(問題3) 野獸面板的旋鈕有3個,是不是調整後,意義等於紅字說明的部分呢?
傾斜盤感度: 是否相當於JR遙控器的D/R調整? 遙控器如果也設定D/R百分比,會怎樣?
傾斜盤直接輸出量: 是否相當於JR遙控器的EXP調整? 遙控器如果也設定EXP百分比,會怎樣?
Answer: 目前還不了解
(問題4) 說明書上的7-4尾陀螺感度(透過遙控器調整),這個部分完全不能理解要在哪邊做設定,目前開機時,藍燈表示機頭鎖定模式,同時A的位置會亮起,是否代表目前的感度為0%,那要如何調整修正呢? 透過遙控器的哪邊設定?
Answer: 目前還不了解
(問題5) 參數功能設定G:循環螺距反應(跟手反應),指的是類似EXP的調整嗎? 跟面板旋鈕"傾斜盤直接輸出量"有甚麼不同呢?
Answer: 目前還不了解
(問題6) 版本要怎麼看? 目前我的版本好像是最新,但我看不懂燈號
紫色閃爍: JK會亮
藍色:BC,H會亮
熄滅燈號: A,I會亮
這樣代表甚麼版本呢? 如果A跟B同時亮,代表是甚麼數字阿?
Answer: 目前還不了解
(新增問題7) 尾舵的行程量,在功能設定E項目時,已經有推到左右各邊邊的位置,照理講野獸應該記憶了左右可以動作的最大行程,但是當設定結束後,轉動主旋翼,發現尾舵可以動的行程量非常的小,確認遙控器的D/R都是100%,EXP應該無關但是也都沒動,這樣是正常的嗎? 怕行程量很小是哪邊設定錯誤了
Answer: 目前還不了解
寫了一堆,還是希望有版友可以互相交流,提供您寶貴的意見讓大家討論一下囉,非常感謝大家的幫忙
[ 本帖最後由 ksoon 於 2012年11月19日 09:25 AM 編輯 ]
野獸詳細設定,紅色為有疑問處
野獸詳細設定,紅色為有疑問處
機子狀況
機子狀況
上一篇:WASP NANO CP 開箱囉
下一篇:pl8問題
發表於 2012年11月18日 11:46 PM | 顯示全部樓層
J 選項是基準設定,如果你打到藍燈時超過 6 度很多,那表示你的球頭鎖太外面
收一孔進來後再試試
進入 J 就是 6 度?你的 G 選項有做好嗎?(十字盤中立點配平時應該是零度才對)
N 選項進入時十字盤會朝前或後傾斜,(左上右下或左下右上)
將機子提起後順時針轉 90 度,當機頭朝自己時必須保持同樣的傾斜方式
如果會改變表示錯誤,換邊再試一次
[ 本帖最後由 pid27149 於 2012年11月18日 11:49 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年11月18日 11:48 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pid27149 的帖子
謝謝您,不過目前預設的球頭,因為是RTF,亞拓出貨就已經鎖到懸臂裡面那格,其實也只有兩格,已經沒辦法在往內鎖,有解嗎?
自旋方向修正我試試看
發表於 2012年11月19日 12:31 AM | 顯示全部樓層
幾點需要注意
1.擺臂先換意碎,不然請準備很多伺服器來更換
2.G選項會先進入機械中立點.伺服器擺臂及十字盤調大略水平後(機械調整)>>>>>>進入野獸伺服機精確調整擺臂,十字盤及槳的水平
3.J選項兩邊不同表示十字盤偏離超過中間操作範圍.請回G選項將十字盤調整至適當位置(平衡翼改的原則上都要降低)
4.J選項一定要打到6度藍燈儲存,因為這是要告訴野獸伺服器的解析度.如果沒有藍燈最好也別什麼燈都沒有
5.N選項自旋優化,其中一顆伺服器會翹起來(方便觀察用)抓起旋翼頭,讓機子順方向轉動數圈.如果機子會扭來扭去即為不正確.在飛行時無法做平穩的自旋
正確時應為(假設身體右邊伺服器翹起).轉動的過程會轉換不同伺服器讓機子會"平順"的轉動.且不管機子方向轉到哪裡
都是身體右邊的伺服器翹起來.即為正確
6.G選項有"機械中立點"設定與陀螺儀中力點設定(飛行時使用).請在有燈號情況下儲存.沒燈號下將不會儲存調整的值
其他的你應該有研究過了.在飛行前請先確認過所有設定.尤其是修正方向.
如果不放心就帶到飛場請老手幫你確認過.應該就可以安全試飛了
PS:450不會不夠用.請用意碎擺臂鎖最外孔.J選項一定可以藍燈.真的再不行.意碎擺臂有4個孔@@
發表於 2013年1月2日 10:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 傻蛋 於 2012年11月19日 12:31 AM 發表
幾點需要注意
3.J選項兩邊不同表示十字盤偏離 ...
小弟450 PRO V2 DFC在J選項(定義6度循環螺距)也是遇到同樣問題,我十字盤伺服機是用MD933,使用MD933附的舵片最外面孔位,調到6度時只有紫燈,想說是不是附的舵片最外孔距離的比較遠,結果拿易碎舵片一比其實附的舵片最外孔跟易碎舵片的最外孔是一樣距離的!
百思不得其解!!!!(螺距是用傳統螺距規+旋翼頭放上美工刀片 肉眼調整的! 就算肉眼調應該也不至於差那嚜多吧!)
發表於 2013年1月2日 10:40 AM | 顯示全部樓層
循環螺距6度沒有藍燈.一般遇見都是行程過大.擺臂球頭往內鎖一個孔位可以改善
或是十字盤要降低,這樣要調三個伺服器,還只能分開調,很麻煩
版主的尾舵問題,有可能是開到HOLD非鎖尾模式,尾舵機會動的量就會比較小
而飛行時應該是鎖尾模式,如果要測行程量,要在鎖尾模式下測試
不足或是超過時要回E選項重設中力點和行程量
GMT+8, 2024年5月11日 08:05 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
