樓主: neo2000
Asterix II 捕蝦船開箱, 施作, 測試, 交船
發表於 2012年9月17日 12:34 AM | 顯示全部樓層
終於搞定它了~
還好有這篇,不然真的不知道怎樣去搞定傳軸銅套歪斜,船舵座不成一直線的問題
還有neo大教的方法把這根歪七扭八的傳動軸弄直
原本前幾天就可以搞定
只是自己沒注意從飛機上拆下來的480S/A2217 950kv是4mm的軸心,去買了個3.17 to 4mm的萬向聯軸器,當然是裝不上去
就拖到今天拿到4 to 4mm萬向之後才把它搞定,只是橋了很久振動還是很大~,當作是引擎聲算了
拿壞掉的車用鎳氫7.2V 3組壓重,配上7.4V 5200mah的Li電,全部放在馬達兩側的空間
加上40A可倒車的車用電變,總重剛好控制在2.5kg,
全配備在浴缸裡試船,吃水剛好滿過船底的紅色區域約2mm,沒有偏斜,前後平衡
剩下的,就等下周末去大佳噴水池試航了
 樓主| 發表於 2012年9月17日 12:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 fullmarktw 於 2012年9月17日 12:34 AM 發表
終於搞定它了~
原本前幾天就可以搞定
只是自己沒注意從飛機上拆下來的480S/A2217 950kv是4mm ...
讚~~~
期待你的試航分享
發表於 2012年9月17日 01:27 AM | 顯示全部樓層
回復 193樓 fullmarktw 的帖子
你的震動注意一下看看是不是固定銅管會晃動的關係
如果是的話就想辦法在比較靠近聯軸器的地方把銅管固定
這樣應該就會改善了
今天剛好安捷號只固定尾端 也有晃動的問題
發表於 2012年9月17日 07:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 neo2000 於 2012年9月17日 12:44 AM 發表
讚~~~
期待你的試航分享
粗製濫造的,到時別笑呀
發表於 2012年9月17日 09:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 po_gae 於 2012年9月17日 01:27 AM 發表
這樣應該就會改善了
今天剛好安捷號只固定尾端 也有晃動的問題 ...
銅管已經用AB膠整個固定住了
試裝時是有發現一個角度震動可以減少很多
只是鎖好之後還是繼續震
好在震動還不是很大
就隨它去了~
發表於 2012年9月17日 10:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fullmarktw 於 2012年9月17日 09:16 PM 發表
銅管已經用AB膠整個固定住了
試裝時是有發現一個角度震動可以減少很多
只是鎖好之後還是繼續震
好在震動還不是很大
就隨它去了~
你的馬達軸跟船軸有水平嗎?
因為你提到有某個角度震動會比較小
那這樣可能是你萬向聯結兩邊的軸角度太大
高速時會因為慣性作用讓萬向拉著兩邊的軸一起晃動
如果不是很嚴重是還好 因為船殼薄
震動太大的話 怕會從你黏船軸的部份扯裂
不可不甚 一但扯裂了 處理起來會更麻煩
因為像真船比較無重量要輕的考量 可以考慮用塑鋼土來固定船軸外銅管
會比用ab膠來的穩固
GMT+8, 2026年11月26日 08:26 PM
