樓主: davidlitmanen
V120D02(S) 新手操控心得[自旋翻心得]
 火 [複製鏈接]
發表於 2012年5月10日 07:36 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 davidlitmanen 的帖子
既然您也說了轉速高比較不會掉高度,那請問您翻過來之後如果軟趴趴的
如何抵銷重力+慣性呢?那翻的圈如何小圈呢?即使感覺是小圈,但是整體
高度一定會下降很多,也就是說翻的同時也一邊在掉高度啊。
在相同設定之下,如果只變更油門曲線的數值,確實是轉速越高,翻的更快
,翻滾也會更小圈。模擬器我不知道怎樣變更油門,實機飛行中的心得提供
給您參考。
就算3D飛起來要柔柔的,這轉速高(動力噴)是一定要的。因為有些動作看起來
很輕柔,實際上也因為有噴的動力在背後挺著.....
我也是倒飛初學者,我還很嫩,提出我的看法與您交流,也歡迎其他大大補充。
發表於 2012年5月10日 12:00 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 blackcow0405 的帖子
這麼說好了,其實翻小圈與手法有關
機子一但追求高轉速而忽略了扭力的話,在變換螺距激烈下會特別容易掉轉速,說穿了就有點重拖的感覺
尤其是D02S大槳不輕呢!
真的要讓機子噴,個人認為上2S電會是比較好的選擇
發表於 2012年5月10日 12:24 PM | 顯示全部樓層
翻滾的大小圈...
相同的設定之下~
升降或副翼打一樣的舵角~
1.PIT推多一些~就翻的大圈一些~
2.要定點翻也行~翻過90度,負P提早打就可以了~
3.如果要連續翻滾的話~升降或副翼扣著~正負P輪流打囉!
4.確實是轉速越高,翻的更快...但是翻滾的大小圈,主要是PITCH控制的~
5.動力不足,掉高度問題...只能做預補的動作了...如怕掉高度~先多補正P昇高度,還沒翻到定位時就預補負P~
參考看看~
 樓主| 發表於 2012年5月11日 01:00 AM | 顯示全部樓層
我回應轉速跟翻滾速度的問題,如有冒犯請多包涵。
只是想分享小弟粗淺的認知,畢竟實機操作不可能及的上諸位大大。
就力學的角度來說,想把旋轉中的葉片翻過去,要在翻滾方向的垂直方向施力,
這是陀螺的特性,專有名詞叫做進動
翻轉葉片的快慢,叫做進動角頻率,用Wp 代表,也就是每秒鐘翻轉的角度量
Wp = 力矩/角動量
力矩是由循環螺距給的,一般人都只考慮這個,所以認為轉速越高循環螺距的力量越大,
所以翻轉越快。
但是角動量 = I* W,I是葉片的轉動慣量,跟旋翼的長度形狀質量有關,
W是葉片旋轉的角速度,這個一般人都看不到。旋轉得越快的陀螺就越難改變它的轉軸在空間中的指向。
陀螺是不是轉到快停的時候才會倒,而且轉軸會繞著一個錐形運動,因為它受到地心引力的作用在進動。
直升機的主槳也是轉越快越穩定不易改變軸向。
如果角速度變快,分母也會越大,跟分子的力矩是成正比的所以會互相抵消。
所以同樣的機子,大概它翻滾的速度是差不多的,跟旋翼轉速的關係可能不大,
我是說可能啦因為小弟也不是很會翻,如果實際上不是這樣請大大不吝指教。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年5月11日 01:09 AM 編輯 ]
發表於 2012年5月11日 09:03 AM | 顯示全部樓層
回復 28樓 davidlitmanen 的帖子
怎麼越看越複雜、越來越難懂了!
一直以來只想用簡單方法解決問題,看到複雜的公式就頭暈了,所以書都沒念好。
(不過你提出來的公式很有意思,應該也是正確的)
大概了解你的意思:慣性和轉速成正比,所以轉速越大越難轉向,所以轉速變高不會提高滾轉速率。
我用簡單角度思考,既然直升機能翻滾,表示轉動機身的力矩大於旋翼轉動慣性,因此才有辦法轉動機身,這個力量大小大約就是(力矩-轉動慣性)。
轉速提高後,力矩和轉動慣性等比例增加,但(力矩-轉動慣性)也等比例增加,因此轉動機身的力量也會增加。
因機身重量不變,所以滾轉力量增加後,轉動速度也應該會增加。
 樓主| 發表於 2012年5月11日 02:05 PM | 顯示全部樓層
回復 29樓 ej189 的帖子
感謝大大的回覆,不過您有些誤解。
旋翼的力矩全部拿來轉動機身了,就像F = ma這樣簡單的關係,
只是在這裡就變成 "力矩=角動量*翻轉角速度"  這樣的關係
有打舵的力矩就一定會使機身翻轉,只是快慢的問題。
這裡面沒有減法,力矩並不需要克服多餘的項才能讓機身翻轉。
就是因為力矩跟角動量都會隨轉速等比例增加(這是假設舵量固定且推力正比於轉速)
所以我的結論是翻轉角速度差不多是一個定值。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年5月11日 02:14 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 10:53 AM
