台灣遙控模型-RCTW
查看: 128186|回復: 725
V120D02(S) 新手操控心得[自旋翻心得]
發表於 2012年2月9日 01:59 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 davidlitmanen 於 2014年6月1日 06:34 PM 編輯
51 倒飛練習架 + 麵粉快乾補槳法
56 ej測試電池放機頭
61 第一次觀察翻滾左飄
新增如何弄一個手感像D02S的鳳凰模擬器模型
翻滾3D瞬斷摔機解決
93 Zidane對2S動力的一些評述
103. ej傳授鐘擺的秘訣
114. ej對改裝2S動力的態度
134. 推算鐘擺的可能角度;恐怖! 大機的重量/推力比
140. ej解釋,鐘擺的定義釋疑
147. 轉速增加,翻滾速率加快
減輕後翻左飄的一些觀察
翻滾的癖性,速率不對稱,橫飄。
ej大試用 Blade Nano CPX心得
混控補償翻機橫飄
調整重心能改善滾轉速率不均
ej實驗接收左傾斜
重心偏移方向影響旋翼頭滾轉方向對照表
258. 談談軸承上油與馬達衰竭
ej 調整大 D/R, EXP的 類blade手感
V120最難搞的尾軸傳--尾管篇
273. 碳刷馬達為何會連操軟力以及衰退原因
285. 臨陣磨刀---補槳
309. 初探自旋翻
382. 試用金屬傘齒
385. 空心尾傳動軸用焊錫強化
386. ej尾離合器的材質 PU(聚氨酯)膠條
393. 一圈自旋翻分析
415. pitch非線性曲線
435. 尾槳換邊安置,中傘齒跟著打磨
437. 洗碗公隨想
438. deviation利用旋鈕調整油門及其他
461. 自旋繞圓心得
467. 再探翻機橫飄
471. 反裝尾翼的細節
473. 半圈自旋翻教學 I
511. 半圈自旋翻教學 II
506. 自旋翻風格欣賞
508. 熱水彎槳、電池端子徹底清潔
511. 倒翻正的自旋翻如何縮小半徑
549. 青山依舊在,幾度自旋翻? 080大大來解釋
562. 尾重錘便宜改裝
566. e1796t大大的離合器
579. 倒飛自旋的速度比較快,用混控補償回來。
596. 莫高的離合器試用心得
--------- 換裝GY280陀螺儀 回不去了,RX2622V掰掰 -----------------------
643. ej說GY280的延遲超過40ms
652. david版尾離合器
=========== 相關鏈結 =========================
----------------------------------- 調機
  華科爾 V120D02S 開箱&心得
  V120D02S 大部分解影片
  D02S/G-CP/M-CP 簡單調機法
----------------------------------- 改裝/DIY
  離合器
    2014天馬行空
    V120D02S用金屬傘齒做離合器
  輕量化
    V120D02S - 登峰造極 (極致減重&離合器)
  尾翼左移
----------------------------------- 搖控器/發射機
  打造CP值最高的跨廠牌發射機 Deviation - DEVO10
  CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學
  DEVO遙控器更新韌體FirWare教學圖解
  創造出自己獨特的 Devo10 的 .BMP 圖像
----------------------------------- 模擬器
  直升機學習順序 高畫質影片
小弟還在玩舊機V120D02
爬了文章還是有些疑問待各位先進解答
1. 同樣的pitch thro設定 同樣的D/R
    但換顆電池,轉速不同,手感就會差很多。
    舉例來說,我有兩批電池,一批800mah 20C 一批900mah 25C,
    900的電池轉速很高,通常停懸thro設到40%就很夠,
    而且轉速一高,機子就變得很滑。即使降AILE ELVE D/R到60%,EXP 40%
    還是比800那批 D/R 100% EXP 30% 還要難操控
    即使對尾停懸都讓我手忙腳亂。更別提練技術。
    但800那批都可以對頭停懸了。各位怎麼解決這樣的情況?
2. 我看很多高手的影片都是電池上了就直接翻來覆去,也沒看過他們停下來
    調整手感。但是不同的風速,甚至前一天調過機,上過油,噴過接點復活劑。
    都會影響轉速,連帶也要調整D/R,否則手感差異很大。
    大大們會常常視情況動這些油門曲線跟D/R嗎?
3. 練習對頭停懸,我都是從側面停懸轉到對頭。但每次轉過來的時候,
    都要把Elve預先往後拉,否則機頭一轉過來就會朝我衝過來。
    請教大大們這個現象正常嗎? 我是用RX-2610V 接收機
    AILE/ELVE EXT 兩點半鐘, Bal Dlay 十二點鐘方向
    AILE/ELVE Subtrim 都是歸零 Traj 左右對稱
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年3月5日 11:11 PM 編輯 ]
上一篇:想装一台450直机,关于接收机供电问题请教!
下一篇:450尾巴的問題
 樓主| 發表於 2013年4月7日 11:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年4月8日 03:14 AM 編輯
再探翻機橫飄
還記得翻機飄移嗎? 依照飄移的嚴重程度由嚴重到輕微: 後翻左飄,右翻後飄,左翻前飄,前翻右飄。
為什麼會這樣呢,老手常說是手的問題,但如果不是呢,是不是錯怪了手。小弟練習翻機這個簡單的動作已經持續半年以上,每天固定六顆電池以上,就只單純的練這個四個方向的翻機;每個方向少說也翻一萬多次了,現在更肯定的這麼說,這是物理現像不是手的問題。證據:模擬器裡面連續打就是不會橫飄,實機飄移實在太明顯,明顯到經過上萬次練習能分辨出那不是手的問題;但又隱晦到不經過千錘百鍊的翻滾無法分辨清楚。
經過這一陣子的深思,小弟歸納出最有可能的物理原因是,重力會額外對轉動中的旋翼施加力矩。以右翻為例,翻轉的支點在旋翼頭,但重心卻在支點左邊。經過重力對支點施加的力矩,會朝向尾巴,迫使本來指向下的角動量往尾巴方向偏移。也就是旋翼的主軸往尾翼方向偏移,這效果就像是升降舵打了降舵。
結果就是翻過來以後機首會稍稍翹起,等負pitch一承接住以後馬上就會後飄,這就是右翻後飄的原因。我會採信這個說法有好幾點理由,包括我對翻機過程反覆的觀察印證;還有轉速越高,橫飄的程度越輕。最終能滿意的解釋為什麼四個方向的翻滾都會橫飄。
現在有兩個疑問待回答,小弟附上個人見解。
1. 操舵中任何角度的偏轉應該都會受到陀螺儀的補償修正,為何還會有翻機偷跑的可能性?
個人的看法:應該是華科爾的陀螺儀會選擇性的"搶舵"及"讓舵",一般航道或停懸遇到風或重心沒調好,陀螺儀都會幫忙照顧十字盤動作;如果舵量大的時候陀螺儀就會讓出十字盤的操縱權。這時物理特性的介入(例如重心偏離支點的影響)就沒有被校正。翻機都是大舵量的操縱,所以陀螺儀照顧的就少。
2. 為什麼前後左右翻的橫飄情形會輕重不同?
後翻又伴隨著尾翼風量,參考之前心得減輕後翻左飄的一些觀察。左右翻的前後飄情況其實幾乎一樣,很符合對稱性。前翻為什麼不明顯,可能是前翻的速率比較快,翻滾速率越快橫飄越不明顯。至於為什麼前翻快,應該跟質量分布不均有關,就留給看官思考囉。另外跟後翻伴隨尾翼風量的原因相同,前翻也會受尾翼風量,但它的橫飄跟尾翼風方向正好抵消,我想這是另外一個原因。
發表於 2012年2月9日 06:58 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 davidlitmanen 的帖子
大家彼此交流一下......,我的方法不一定正確,僅供您參考.................
如果是RX2610V,又是V120D02(第一次飛就被她自動回正的功能嚇一跳...)
我之前在飛V120D02的時候,升降與副翼的大小動是...
小動(0)D/R 100% EXP LIN         一般用於起飛
大動(1)D/R  100% EXP -20%~-30%    起飛之後副翼與昇降我就撥到1的位置了
大動的舵機反應會更快,可以修正這顆寶貝接收帶來的特殊僻性......。
至於V120D02側邊轉到對頭的特性.....嗯,我大概了解您的意思....
右迴旋對頭,機體會尾滑加速........
左迴旋對頭,機子會後退................
您說的應該是右迴旋....
如果您的D/R EXP不設定大動,只好收減油門來控制,不然就是不要
進入迴旋,迅速轉向,拉點升舵進行原地轉向......
 樓主| 發表於 2012年2月9日 10:24 PM | 顯示全部樓層
大大真厲害 一下就看懂我的問題
不過你的EXP調成負的不會太靈敏嗎?
我的確是順時鐘右轉機頭 不過我原地旋轉就會這樣了 並沒有飛出航道
左迴旋我沒試過 應該會跟您說得一樣有向後滑的趨勢吧
經你一提點 我好像想到原因了
因為停懸時會右傾斜來平衡尾翼的左飄力道
如果此時右自轉 就變成往前傾斜 所以會變成有一股向前的加速度
而回想在4G6大樓 好像有人提到航道順時針繞圓要比逆時針容易做出
好像也是因為這個原因; 打模擬器繞順時針都要加一點右AILE舵
但是實機自己就帶了一點右舵 所以順時針繞圓都做得比逆時針漂亮
不知道我說得對不對?
發表於 2012年2月9日 11:37 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 davidlitmanen 的帖子
其實...那只是 2610V 3G混控程式寫得爛的關係,
所以玩自旋會有怪異的誤修正動作使機體大幅偏傾,
跟停懸的姿勢修正(帶右傾)無關
試想,每一台小機停懸都帶右傾,但不是每台
小機(或者該說只有 V120D01/02)玩自旋時
才會出現大幅側傾的問題,平衡翼機(4G6)、
後期FBL機(GENIUS CP,V120D02S)
都沒有這種"僻性"
我也覺得順時針繞圓比逆時針簡單,
理由...可能得請專家解釋,就我個人的感覺:
1.順時針右繞,AILE 打右傾,RUDD 往右出風,
 多少抵消了一些 AILE 的舵量偏差,比較不會
 因 AILE 控制失當而出事
2.逆時針左繞,AILE 打左傾,RUDD 一樣往右出風,
 多少加重了一些 AILE 的舵量偏差,使得 AILE
 控制失當時很容易出事
相較於其他舵量控制,我覺得最主要是 AILE 的
精準度要求,逆時針繞的要求比較高,打大一點
機體側傾過大下墜,打小一點變成甩尾過彎
但是,只要勤練,順/逆時針繞圓都可以
飛得一樣漂亮,這是很肯定的
發表於 2012年2月10日 07:41 AM | 顯示全部樓層
S大說的沒有錯,「但是,只要勤練,順/逆時針繞圓都可以飛得一樣漂亮,這是很肯定的..」
也就是去習慣她的癖性與建立自己的手感了。
至於我的D/R EXP設的如此大動,也是要克服這種癖性,個人操控方法不一,可以爽飛
最重要囉。
RX2610V也不全然是爛貨,她的鎖頭陀螺儀(鎖尾能力),比起RX2609的4G6實在好太多
了。飛行原理我沒有鑽研,其實電直很穩的時候也是會有這種情形,只是V120D02實在
是過頭了,有點像.....隱形重槌的六動機。
願意投資的話,去買一顆V120D02S的接收,手感會讓您滿意吧。
 樓主| 發表於 2012年3月7日 01:39 AM | 顯示全部樓層
請問各位大大
倒飛要翻過去之前 是不是要先往前衝一段距離 再打升舵?
今天嘗試首翻 原地對尾停懸硬是要翻成對頭
結果翻的速度太慢 但我的舵已經打到底了
在兩層樓高的地方硬是凍在仰角90度的姿態摔到地面
為什麼原地翻 角速度會這麼慢? 後來檢查控的設定
雖然有打idle 但D/R的舵量都是小動 D/R 80% EXP 30%
是因為這個原因嗎 還是應該要先做一下俯衝再翻?
GMT+8, 2024年5月5日 06:16 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
