樓主: yhcts
DEVO 8 +Genius CP...12月3日更新 電池&主馬達討論
發表於 2011年12月8日 12:22 AM | 顯示全部樓層
回復 48樓 yhcts 的帖子
不用客氣  大大恭喜解決問題囉
1. 低於3.6V就算了....
2. 沒遇過過充的問題 ,應該是超過4.2V都算
3. 保存電壓保持約3.8~3.9V
4. 充飽就是4.2V
5. 15C電池其實不用太在意充飽放超過1天 ,較高C數的才必須要在意
以上有誤請指正
發表於 2011年12月8日 01:42 AM | 顯示全部樓層
你的机子可能还存在一些问题,我这个降落的时候还有电,只是定时器设置的是4分钟新电到时候设置5分半,7,80次循环后留空时间开始减少,现在变成4分钟了,呵呵
那天在启用两块新电看看能飞多长时间,记得最初飞到升不起来应该可以坚持6分多钟的
这是上月22日录的一小段视频,不知道你们能看到吗,注意下时间就行了
扫齿舵机的最后飞行
發表於 2011年12月8日 02:17 AM | 顯示全部樓層
回復 50樓 wxsheng 的帖子
不知為何使用IE瀏覽器總是看不到左岸連結的視頻
看視頻邊飛邊抖挺可愛的 ,像打嗝....呵呵~~也像冷到發抖...
Genius CP低空飛行其實能撐更久 ,能飛多久就沒記過了...
小弟的舵機3顆目前是全掃齒的狀態下午還測試了6顆電池 ,其實掃齒的舵機齒只要轉一下角度又能繼續齒用了 但也要看是掃了幾齒...@@"
以47樓的測試是小弟親自特別測試,數據應無出錯才是~ 當然啦原廠電池其實還能壓榨其效能出來,比方說盡可能保持原廠配置 不改裝也不加裝,像改7mm尾馬達也是多少會比原廠的吃一些電 加上尾槳改大改小增加阻力又是另一回事了...
所以小弟才會列出已改的部位~
另外主體腳架也是會隨著修修補補,無形中增加其重量,這也是一個耗電因素~像我的前兩腳已斷了、後腳舵機下也斷了只用超細鐵絲綁緊繼續用 + 上電池架也斷了好幾根只用玻纖膠帶包起來補強而已、還有用鐵絲把升降舵綁硬不亂動、十字盤導軌加厚...等,改天再來PO圖看慘狀好了 XD
最後小弟要奉勸大家,Genius CP要好飛又輕盈不管大大你要如何改裝,但別忘了此機的重點"輕"才是王道哦!
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月8日 02:19 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月8日 02:02 PM | 顯示全部樓層
回復 49樓 zidane0623 的帖子
謝謝Z大....
如果3.6以下算過放,各位大大那就太神奇了,之前240mah/20C 我只能飛到3.8V左右 就飛不起來了....
今天給他測試,6分鐘下來,還有3.68V.....真是爽呆了....好幸福喔 !
不過原廠新電池3顆200mah / 15C 4min 3.68~3.7V 還可以低空盤旋 !
原廠應該改進喔! 我這電池當初在網路買才NT80元一口氣買6顆....不但便宜、又輕、容量更大!!
另外看原廠新機一直降價,希望零件也要跟上,否則以後出新機應該大家都會觀望囉 !!
因為先買是鮮爽,後買更爽.....所以重點在原廠零件要便宜!! 比較不會引起飛友們的抱怨....
尤其V120S 才剛出沒幾天,機子到手也不過幾個禮拜,就殺下來囉,那是不是之前訂的都補送一個鋁箱呀 !!電池、翅膀都可以補送....
不是不能降,太快了吧.......
 樓主| 發表於 2011年12月8日 02:06 PM | 顯示全部樓層
回復 50樓 wxsheng 的帖子
謝謝!
我可以看到影片哦 !
我比較想知道,您的原廠電池6分鐘下來 電壓剩下多少? TKS!
發表於 2011年12月8日 03:56 PM | 顯示全部樓層
回復 53樓 yhcts 的帖子
大大請問一下,240mah 20c長度、厚度、重量是?? 與原廠電池相比噴度如何??
小弟的250mah 20c電池長度是 約35mm、寬約19mm與原廠電池差不多、厚約6mm比原廠電池稍薄,重量約8g需扣掉魔鬼簪的重量...
因先前已有傳聞80元電池,實際使用後卻不到所標的C數慌稱Genius CP可用,有的根本連飛都飛不起來,所以才對這種便宜電池懷質疑的態度不敢買
GMT+8, 2026年11月15日 06:17 AM
