樓主: yhcts
DEVO 8 +Genius CP...12月3日更新 電池&主馬達討論
發表於 2011年12月4日 12:33 PM | 顯示全部樓層
回復 35樓 yhcts 的帖子
不用客氣,我很多知識都是此論壇上其他大大的經驗。聽其他大大的說法,C 數越大瞬間放電量越大,但原裝主有刷未必捱得住,可能會加速衰退,其他小馬達電流咁細應該不受影響!
發表於 2011年12月4日 12:42 PM | 顯示全部樓層
回復 36樓 peanuts 的帖子
小機子多數在室內練習,C05M及LT尾電變已到位,但恐怕力量太大,無咁耐摔,遲些才換上,近來預備到戶外(大圍富山水霸) 練翻滾,山坡上有草承托,方便炒機冇損傷,得閒可約埋一齊。
 樓主| 發表於 2011年12月4日 06:03 PM | 顯示全部樓層
回復 38樓 larry1234 的帖子
所以無刷只能在長草區 玩囉 ! 無刷在室內是高手的專利....吧!
重點還是想了解,為何CP主馬達&電池的續航力那麼不優 !! TKS!
[ 本帖最後由 yhcts 於 2011年12月4日 06:04 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月4日 09:43 PM | 顯示全部樓層
回復 33樓 yhcts 的帖子
一般落地切hold后主桨需要7,8秒才能停下来,这样的顺滑程度才算是正常,太松了也不好同样也会增加损耗
我的机子飞了200多不到300起落,每次连续两颗电,现在电池已经明显衰竭,只能飞不到4分钟了,新电可以飞近6分钟,原配主马达和尾马达都还健在,感觉上没什么变化。飞5,60其落后给主马达加了散热片。。。。
像你这种换哪种马达寿命都不长,应该可以排除股个别马达质量问题了,分析可能的原因
机械不顺滑(你已经排除了,一张名片的gap我觉得对于小机子大了)
主浆螺距过大,有刷马达应该尽量使其工作在合理的功率范围,螺距大阻力大主桨转速低,马达工作电流大,容易烧碳刷
机子过重,是否做过改装,正常起飞重量应该在42克左右,太重了也会有问题
电池C数过高,暴力飞行,马达电刷承受不了太大的电流,这个除了改无刷没招
~~其实分析这么多原因应该只有一个,马达工作电流过大!这点从你的飞行时间短可以看出来
發表於 2011年12月4日 11:10 PM | 顯示全部樓層
回復 40樓 wxsheng 的帖子
可以請你分享一下你的螺距跟油門的設定值嗎?
NOR 跟 3D 的 謝謝!!
發表於 2011年12月4日 11:34 PM | 顯示全部樓層
回復 41樓 komaxteo 的帖子
3D还不会,现在只在联系顺逆时针自旋,但曲线设置Normal和3D只是在中点以下不同,为的是以后飞3D不需要重新适应手法
螺距设置没有采用说明书中的方法,而是用了TRVRD
TRVRD
ELEV,AILE,THRO都是100,GEAR,GYRO都是正负100,PITCH H60,L60
这里需要说明一下的是我的CP原配舵机扫齿换了平政1.7克的微型舵机,行程跟原厂舵机有些差别,配原厂舵机PITCH H50-55, L50-55 比较合适,另外接收机上的TRV。Ext不可调节过大,以飞行模式下用手晃动机子舵机不出现卡舵为标准,两个感度旋钮调整尽量加大以机身飞行时不出现抖动为准
THCRV
NOR L0, M70, H100
ST1 L100,M70,H100
PTCRV
NOR L-10,M0,H100
ST1 L-100, M0,H100
THHLO 0
GYRO 85
很简单,都是直线,DR/EXP也都是标准的100和线性,我觉得很好飞
GMT+8, 2026年11月15日 06:23 AM
