樓主: li370
無刷馬達與電變的匹配
發表於 2011年4月28日 12:31 PM | 顯示全部樓層
@@大腳@@暴力@@,您說現在是用12碳刷??不知道是多大台車要用的?1/16?如果是1/8 or 1/10你用這顆有再多電變、馬達也燒不完,會因為太重拖而掛點,小弟我都是配低kv1800~3500,1/10 用540L或是標準540,1/8一定是540XL起跳,甚至是550,但因為是低kv,所以必須用高電壓來推,所以電池最基本是3S起跳,但是還是覺得4S甚至6S爽度更高,電變也為了配合大腳的暴力,最低是100a起跳,所以...依您之前的想法,與現有的馬達來看,應該是很傷錢才對,當然以上只是我自己的配法,畢竟現在放牆腳的大腳車上裝的電裝都用4-5年了,您參考看看就好,理論上來說新的東西應該要比老機斯更耐操才對......。
原帖由 li370 於 2011年4月28日 10:36 AM 發表 我是想拿來改 TRAXXAS 暴力大腳,將原本的 12T 有刷馬達換成這個 5000kv 的無刷馬達。只是現在電變不知道要如何配置。說真的 5000kv 的馬達 我也不太清楚是有到幾 T 的實力 ...
[ 本帖最後由 EErC 於 2011年4月28日 12:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月28日 02:26 PM | 顯示全部樓層
EErC 兄,我先大致敘述一下
原車是 TRAXXAS RUSTLER 原廠的配備 (1/10)
12T 有刷550馬達,電變我猜有150~200A 吧
速度有 50km/h
現在想換無刷組看看能否破百
目前有一顆 540 馬達 是5000kv規格
想請問應搭配多大的電變才能有較大的效能? 可飆上7~80km/H 嗎?
(我電池是用4900mah 的鎳氫電池)
發表於 2011年4月28日 06:53 PM | 顯示全部樓層
RUSTLER^^這台車再台灣算是稀有喔,您的是rtr碳刷板,馬達應該是titan 550 12t這顆,這顆馬達國外有作實驗,測出來大約有人說約再2200KV~2300KV,也有人說約是3400KV,如果以RUSTLER 無刷板來看,無刷板本身是配Velineon 3500kv,所以您手上5000KV看起來應該是無用武之地。或許您會說,您要的是速度,所以5000應該是ok,但是車子要可行進,首先要先可以動起來,要動起來就關係到車重、車體活動度,換句話說馬達的起步扭力如果不夠,馬達就容易燒、起步沒力、就算可以用也稱不久,所以原廠才會將無刷板設定在3500kv,碳刷板使用550,因此建議您,先使用3500KV 540+7.4V的無刷配備試試看,速度不滿意,直接3S,或是串2條7.4V變成14.8V以下是剛剛提到的國外討論區http://traxxas.com/forums/showthread.php?309104-Titan-550-motor-specifications另外,前輩的油改電svage破百,搭配的是150A電變,馬達約1800~2500KV,6S LIPO,這組搭配不知有無記錯,您可以爬文看看,要破百你的1/10 2WD 在車重上佔優勢,野人差不多6~7KG,但是選安培數高的電變是沒錯的。您參考看看!!
原帖由 li370 於 2011年4月28日 02:26 PM 發表 EErC 兄,我先大致敘述一下原車是 TRAXXAS RUSTLER 原廠的配備 (1/10)12T 有刷550馬達,電變我猜有150~200A 吧速度有 50km/h現在想換無刷組看看能否破百目前有一顆 540 馬達 是5000kv規格想請問應搭配多大的電變才 ...
[ 本帖最後由 EErC 於 2011年4月28日 06:56 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月29日 09:11 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 EErC 的帖子
TO EErC 兄,
非常感謝您詳盡的回覆,甚至您還PO上連結,這真的太酷了。國外的資訊還真的是相當清楚,連測試曲線都有!
另外,不知道是否可以再請教您,因為看了之後發現我的知識似乎是錯的,我所了解的方向也不對....
因為至目前為止,我玩的都是有刷的馬達
我所知的只有電變對應 T 數必須等於或是低於馬達 T 數才不至於燒掉電變。而實際上卻不是很了解那個電變的安培數。 因為依照我所知,A是電流,可解釋為電池的容量,那電變的安培數要如何解釋呢?
另外,有刷馬達的T數越高轉速越低,表示扭力較大
而無刷馬達好像是以 kv 值來看他的轉速 是吧? 越高轉的低速扭力就越差...
但,問題來了  為什麼 兩三千 kv 的無刷馬達也能破百? 如果這樣看的話,5000kv 的不就能上150km/h 以上了? (只是怕他扭力上不去  就像起步用四檔 根本動不了)
另外還有什麼 有感無刷  無感無刷等的  實在是搞不懂....
發表於 2011年4月29日 12:07 PM | 顯示全部樓層
大大!!其實您的觀念沒錯,您只是被"12T"所誤導已碳刷來說,T=馬達繞漆包線的圈數,由於相同規格軸心的可容許漆包線的體積、空間都差不多,所以T數少的軸心,會用比較粗的漆包線來繞心,T數多的漆包線自然比較細,使用比較粗的線,電流可承受的電流比較大道理就同於大水管與小水管,因為電流大,所以速度快。看看市面上的有刷電變,可耐t數小的,一定可提供較大的電流給馬達,同樣的他可向下相容t數多的(馬達需求電流小的),如果是電流比較小的電變比如小黃、tb101甚至mc330,假設使用過低的t數馬達如11T.9T.....,結果就是燒給你看@@
titan 12t 550這顆馬達,小弟我沒拆過也沒用過,我猜他應該還是繞線12圈,但是他的磁鐵強度比一般540強,而且而且尺寸大,所以可以有較高的扭力,附帶說明540與550外觀尺寸差別,540尺寸約直徑36x50長,550的尺寸約直徑36~38x60長,或許這多出來的一公分或許就是增加扭力的關鍵,但這只是我的猜測。
您另外的低kv問題,說穿了其實很簡單,假設以同樣的7.4V驅動2顆分別是5000KV與3000KV的馬達,5000KV的馬達轉速計算時會是5000x7.4=37000rpm,1000kv會是3000x7.4=22200rpm,這2者的rpm差距很大,速度當然是5000KV比較快,扭力則是3000KV強,但是如果3000KV用14.8V驅動,3000x14.8=44400,這樣搭配不但速度快了,扭力一樣比5000KV強,當然您也可以將5000KV搭配14.8V,可是這樣配法已經趨近或是超過馬達可承受的極限轉速,而且所需電流比3000+14.8來的大,扭力也不見得比3000KV+14.8來的強,所以大車或重車,還是以低轉速高電壓來跑居多,以上只是舉例,實際上的馬達極限還是要看品質。
另外,這樣搭配,電變與馬達的散熱問題很重要,尤其是車越大越重,越需要在這方面加強。以上是小弟的愚見與經驗,您參考看看!!
原帖由 li370 於 2011年4月29日 09:11 AM 發表 TO EErC 兄,非常感謝您詳盡的回覆,甚至您還PO上連結,這真的太酷了。國外的資訊還真的是相當清楚,連測試曲線都有!另外,不知道是否可以再請教您,因為看了之後發現我的知識似乎是錯的,我所了解的方向也不對.... 因為至目前 ...
[ 本帖最後由 EErC 於 2011年4月29日 12:16 PM 編輯 ]
發表於 2011年4月29日 01:14 PM | 顯示全部樓層
另外,您問電變安培數的問題,其實您電池定義有點出入,電池的容量表示應該是mah,比如標示5000mah的電池,表示這顆電池5A放電,要一個小時才會放到都沒電,5A也就是等於這顆電池的1C,現在電池有些標示60C放電,也就是他可以承受300A,但是我覺得300A應該是只可瞬間承受300A放電吧電變安培數標示通常是他可提供多少a,一般我們說的幾a電變是指他的基本可提供電流,有些會標示瞬間多少a,但是電變並不是一直提供相同的a數給馬達,而是跟著玩家的訊號大小改變。
無刷馬達除了外觀尺寸、kv值,或是t數或是r數之外,應該也會有一般電流、瞬間電流(瞬間加速)的標示,所以要挑可搭配的電變,要看的不是一般電流,而是瞬間電流,但是瞬間有些廠商並不會特別標示,所以電變只考慮電流的話,儘量挑高a數也就是這個道理。
至於有感跟無感的差別,在於他的感應馬達相位方式,一般來說有感起步較無感柔順,甚至可跟碳刷相仿。
GMT+8, 2026年11月4日 09:36 PM
