樓主: rehouseway
1/18 1/16 越野車 車友 請進
發表於 2012年3月31日 11:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 folkvester 於 2012年3月29日 12:37 PM 發表
請問大大那個顯示電池電壓的七段顯示器要怎麼裝啊?
這樣應該看起來很清楚了吧
發表於 2012年3月31日 11:11 AM | 顯示全部樓層
回復 949樓 冰漓雨 的帖子
謝謝冰大 ,真的很清楚,而且小弟眼殘…
一開始以為是大大們自已去電子材料行買顯示器
原來他是一整組的 沒注意到上面還有兩顆圓圓的
不知道什麼東西
發表於 2012年3月31日 11:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 folkvester 於 2012年3月31日 11:11 AM 發表
謝謝冰大 ,真的很清楚,而且小弟眼殘…
不知道什麼東西 ...
敝人買的是功能最完整的版本(坊間也有賣不會鳴叫警報的)
上面兩個圓形是高分貝的蜂鳴器,兩個圓形中間有一個電子的小按鈕
那個按鈕可以設定蜂鳴器在每個CELL其中一個到達幾伏特的時候鳴叫
如果是大電流暴力輸出,因為有比較高的瞬間壓降,所以敝人都設定3.5VOLT鳴叫
這樣電池拆下來靜置之後,大概都會回壓到3.7-3.8vVOLT,剛好可以存放
發表於 2012年4月2日 08:12 AM | 顯示全部樓層
回復 951樓 冰漓雨 的帖子
再請教一下冰大,若是原廠的1200mah 7.4V 鎳氫,是否要放電再充較好?若是的話,放電至幾V,充電又要到幾V才好?小弟目前用原廠充,就是一直插到天亮....
3/31 18B2 飛很高,A大偷笑太大聲
https://www.youtube.com/watch?v= ... outube_gdata_player
發表於 2012年4月2日 11:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 folkvester 於 2012年4月2日 08:12 AM 發表
https://www.youtube.com/watch? ...
基本上鎳氫電池的記憶效應並不弱鎳鎘電池來的嚴重
所以並不需要每次都作放電再充電,以前是有看過一個說法,是一般充放電五十次後,做一次完整放電,放電為每一個cell放到1volt
也就是說7.2Volt 6cell的鎳氫電池,放到6volt~~~
另敝人不曉得你的原廠充電器是啥規格,如果是不會斷電的變壓器規格,不論他再怎麼慢速充電,睡前插充電到天亮,基本上都是過充了,這樣電池會死很快,敝人剛開始重回RC懷抱,手上啥裝備都沒,就因為充到忘記,把加買的ACE電池充到掛點,當時使用次數還是個位數哩
建議還是花錢買個830DC等級的充電機,這樣你只要設定充電電流量就好,充電機會自動調整其他參數,一般來說如果不急用.像敝人都是前一個晚上充電池,隔天起床剛好拔下出門,敝人都是用1/2 or 1/5電池容量的充電電流在充電的
發表於 2012年4月2日 12:30 PM | 顯示全部樓層
回復 953樓 冰漓雨 的帖子
謝謝冰大的詳細解說~
小弟我有830DC,只是不太會用
冰大說二分之一和五分之一就是0.5C和0.2C 囉?
GMT+8, 2026年11月26日 01:46 AM
