樓主: tommyweng
焊接T插的技巧??
發表於 2011年5月14日 10:35 PM | 顯示全部樓層
新手想要焊得好,
那當然有偏方,
就是工具要好一點呀~
買一個溫控烙鐵,
設好溫度,
下手~
輕輕鬆鬆T插焊接完成
如果新手不想花大錢,
那就去請教「師父」,
但最終還是要自己體驗失敗多次後,
就上手啦~
發表於 2011年5月15日 02:43 AM | 顯示全部樓層
分享一下我的方法!!!
步驟1.
將T插銲接面,想辦法刮粗…易吃錫!
步驟2.
於T插跟電線端各銲上少量錫…
步驟3.
雙疊後於電線端加熱,自然就會融成一坨了…
步驟4.
正、負端套上熱縮膜絕緣,以防短路
T插外頭再套上13號的熱縮膜,并包覆前緣端…
用意為拉扯時,分攤電線拉力!!!
-備註-
1.銲錫必須快、狠、準,銲接物只要過熱就停止銲接,並盡快散熱
2.銲接電池必須注意,剪一端、銲一端、並完成熱縮套後再進行另一端,以防短路
3.電線銲接後,請用力拉看看,是否有空銲的可能..
ps.
銲錫必須使用好點的!!!以防空銲!!!附送的…丟了吧!!
銲接T插,銲槍瓦數不要太大,以防T插損壞…
解銲跟銲接4.0金插,就有需要用到60瓦以上銲槍,較容易銲接
發表於 2011年5月15日 10:34 AM | 顯示全部樓層
教學文章,多多益善,小弟再來補一刀 .... (不是炮火,只是個人觀感,非針對人發表 ... QQ)
千萬千萬千萬千萬!!!! 不要把T插上的金色鍍層給磨掉!!
電子跑的是導電體表面,意即 .... 當電鍍上較良好的導電體的時候,主體的導電性就不重要了 ... 什麼!? 你聽不懂??? 那我簡單一點解釋 ....
A材料:銅
B材料:鐵
C材料:銀
D材料:金
單
單就"純金屬體"的狀態下 .... 導電能力 C>A>D>B
但是T插屬於合金 .... 因為銅太軟 ... 所以會合鐵....
導致導電能力下降 ... 此時金插上面的"金"包層(不是金包銀喔!)用意就是提高T插導電 ....
所以有些較為要求的玩家,在T插前端相接處因長時間使用磨掉電鍍後,就更換T插 ....
如果您在使用前就把電鍍層磨掉 ... 那他在起初導電能力就下降啦!!!
發表於 2011年5月15日 07:37 PM | 顯示全部樓層
那也是沒辦法可以磨掉一點點啦要不然真的很不好焊
我是感覺不太出來啦(要不然改用金插就好摟)
但那線建議還是用電車專用的矽膠線(裡面的線都是銀色的那種)
導電會比較好
發表於 2011年5月20日 05:38 PM | 顯示全部樓層
磨掉些也無所謂吧.....電是跑表面....而表面就是你焊的焊錫.....
又不是磨插頭的部分....
發表於 2011年5月20日 11:10 PM | 顯示全部樓層
先把電絡鐵靠在前面金屬部分約7-8秒
就可以把塑膠套拿掉,然後先把電線夾起來
不過因為T插的端子比較厚,所以先拿個小一字起子
把端子頭前面稍微撐開一點,就可以差的進去了
不要撐太開的話,光是這樣插著就蠻牢的了
接下來就是把電絡鐵靠上去,焊錫的話就給它拼命的進
大約可以用掉5-10公分的焊錫,這樣一來整個就會非常的牢固了
再來就跟上面說的一樣,先分別把正負極套上熱縮套
然後在外面套上一個大個熱縮套,這樣就完成了
不過最外面那個熱縮套,如果用久了,還是會脫落
可以在要上熱縮套之前,先弄上一點點熱融膠
然後熱縮套套上去後就不會掉了
GMT+8, 2026年11月23日 09:42 AM
