樓主: smith.chiou
2.4接收,不能用4.8的電池嗎?
 樓主| 發表於 2009年7月1日 01:06 PM | 顯示全部樓層
我用的就是JR DSX7 2.4G DSMJ 7動的
加上我是新手~所以......我是真的搞不懂
發表於 2009年7月2日 08:55 AM | 顯示全部樓層
去"鼎X" ~只會跟你說"亞X"的好
問機場一起玩的玩家
或先來這邊問各位大大們較快
發表於 2009年7月8日 09:52 PM | 顯示全部樓層
可用7.4 V LI-PO電池在外加BEC降壓...小弟我使用FUTABA 2.4G 8動接收,直接用7.4 V用BEC降壓至6.0 V給接收使用...請參考~~~
發表於 2009年7月9日 12:51 AM | 顯示全部樓層
剛剛測試了一下..JR的2.4G7動接收機.直接上2P-7.4的電鋰池..伺服機前端就用亞拓的降壓線.OK的.之前有聽說JR為了以後HV系列的伺服機趨勢..接收機可以直上7.4..所以剛剛試了一下..OK阿密佗佛..沒燒燬
發表於 2009年7月13日 08:09 PM | 顯示全部樓層
接收電壓7.4v沒問題   說明書有寫甚至電壓可以更高
怕的是伺服器會受不了  所以還是要降為6v較佳
另外接收電壓  說明書有寫要3.6v以上所以4.8v應該沒問題    我用4.8v飛應該有上百趟了ok
發表於 2009年7月31日 12:02 AM | 顯示全部樓層
我是買史貝克壯的,老闆再3有交代2.4g比一般pcm/ppm來的耗電(因為超高頻1024*2的關係)電壓要求滿嚴苛的低於5.1以下的電壓(既使瞬間)都非常容易no控,掛一般(以前的方式)4.8v的電池~充飽後電壓約在5.6-5.7v幾個動作,或是10幾分鐘操作就只剩下5.2-5.3v了,非常危險(容量有也有差別);所以千萬交代我第一次玩2.4g就必須要特別使用lipo 7.4v接6v穩壓bec+5.2雙向穩壓器(保護無法使用6v的伺服機),而電池容量則1900mah
2.4G他的工作電壓是3.7-9.6V都在設計的安全範圍 ,之所以要大家使用7.4V+6V穩壓+5.1V雙向降壓則是在保護無法使用6V的伺服機(直升機尾舵伺服器有分,為避免記錯通常都當做4.8用),電壓高(只正常範圍內略高)+電容量大才可以應付現在越來越多人的「龜毛要求」(例如要裝燈啦+收腳+電壓顯示器+使用金屬(大扭力)伺服機),你想想!4.8V剛充飽後大約接近6V或是6.2V,要是一般練習機種(4個普通伺服)也就算了,哪天想想有閒錢買了一台上述有配備的機種(像真機)把你本來用4.8V的2.4G系統(都沒發生過NO控)移植過去,+上爽飛忘我何時電壓降到5.1V(2.4G最低工作電壓),說真的那個時候在來後悔、懊惱什麼忘記檢查電壓都沒用了。說多了,打字改字真累,以上個人想法建議。僅供參考看看,不一定需要照做,每個人的個性不相同。
GMT+8, 2026年11月23日 12:17 AM
