樓主: Change
Armortek 1/6 虎王重戰車
發表於 2010年1月2日 09:06 AM | 顯示全部樓層
Change 兄 請問您的對空機槍架在何處購買的?
發表於 2010年1月2日 09:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Change 於 2010年1月1日 11:28 PM 發表
今日檢查後發覺炮塔旋轉齒輪﹐照現在的裝法確是太低﹐只能稍微咬住炮塔旋轉齒圈。
272709
本來想把固定座頂端磨掉一層﹐讓整個裝置上昇一點﹐但用手工恐怕事倍功半﹐難
掌握精密度。最後想到把旋轉齒輪卸下﹐下面加若干墊圈﹐讓齒 ...
Change 兄 不知加墊圈是否會妨礙轉動?如果會的話建議改加上一個止推軸承。
 樓主| 發表於 2010年1月2日 09:57 AM | 顯示全部樓層
回復 482, 483 & 484樓 hcs 的帖子
謝謝hcs兄指點迷津。會試試此法。
機槍架是與Dale Jordan一起向美國老Mike Stannard郵購的。
http://www.afceremonials.com/cat ... gerA%2811-08%29.pdf
炮塔馬達轉速很低﹐ 轉動機會不多﹐ 墊圈應該影響不大(當然這只是猜測之詞), 而且幾乎不費分文。止推軸承是否是 Thrust Bearing? 有什麼特殊功能?
[ 本帖最後由 Change 於 2010年1月2日 11:59 AM 編輯 ]
發表於 2010年1月2日 09:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Change 於 2010年1月2日 09:57 AM 發表
謝謝hcs兄指點迷津。會試試此法。
炮塔馬達轉速很低﹐ 轉動機會不多﹐ 墊圈應該影響不大(當然這只 ...
一般軸承設計的主要受力方向是與傳動的軸心方向垂直,而止推軸承的受力方向是與軸心方平行。
 樓主| 發表於 2010年1月2日 11:08 PM | 顯示全部樓層
回復 486樓 hcs 的帖子
墊圈與小齒輪和馬達軸之間並無相對運動﹐除了墊高小齒輪位置之外﹐無任何副作用。
是否有需要用到止推軸承? 還要請教。
發表於 2010年1月3日 12:58 AM | 顯示全部樓層
Change兄,如您照說明書做法也取不出驅動輪,可能是您當初把grub screw鎖得太緊所以卡住,試試將grub screw放在removal hole鎖緊再取出來,然後用一枝wood hammer輕力敲打,看看會不會鬆脫。
GMT+8, 2026年4月27日 07:13 AM
