樓主: Change
Armortek 1/6 虎王重戰車
發表於 2010年6月20日 10:12 AM | 顯示全部樓層
回復 652樓 Change 的帖子
橘色的東西貌似讀卡機。
您或許可以試試,拔出記憶卡,插入讀卡機內,看電腦是否能讀取。
另外,連接電腦時若是無反應,換一條連接線看看。
祝您好運。
[ 本帖最後由 ArchSun 於 2010年6月20日 10:14 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月20日 04:49 PM | 顯示全部樓層
......... 懇請各位指教!!!.....
發表於 2010年6月20日 09:43 PM | 顯示全部樓層
橘色的東西如同 ArchSun 兄 所述是Micro SD 記憶卡的讀卡機,就如同ArchSun 兄 提供的方法,先將記憶卡自DV取出後插入讀卡機,再將讀卡機插入電腦的USB孔測試看看是否能讀到東西,假如您有其他的讀卡機或是Micro SD 記憶卡也可交叉測試來確認讀卡機或記憶卡是否有問題,如果都OK的話就比較麻煩了,有可能是DV出問題了,也有可能是PC的USB孔的問題,您可以試著插PC背後其他的USB孔,另外也有可能是USB的電流不足以趨動DV,因為USB提供的額定電流是500mA, 這種電流不足的情形在外接USB 2.5吋的硬碟上很常見,您可以買一條1對2的USB線來改善這種情形。
 樓主| 發表於 2010年6月23日 12:15 AM | 顯示全部樓層
回復 655樓 hcs 的帖子
說明書中產品特點 4﹕  "l支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口"
這與老弟說的  "另外也有可能是USB的電流不足以趨動DV,因為USB提供的額定電流是500mA, 這種電流不足的情形在外接USB 2.5吋的硬碟上很常見,您可以買一條1對2的USB線來改善這種情形。"  是否有關?
請教這些 "USB1.1",  "USB2.0", "1對2的USB線"  各代表什麼意思? 有何異同?  謝謝﹗
發表於 2010年6月23日 09:08 PM | 顯示全部樓層
USB1.1 與 USB2.0 只差在傳輸速率,兩者的設備都可混用,頂多只會影響傳輸速率,至於一對二的USB訊號線如附圖,它比一般的USB訊號線多了一個接頭,與原本的接頭一起插在電腦主機可在另一端多增加一倍的電流,一定要接在主機,若接在集線器(USB HUB)是沒有作用的。
發表於 2010年6月24日 05:04 PM | 顯示全部樓層
“USB1.1 與 USB2.0 只差在傳輸速率”LS正解。。。
mini摄像更适合小比例的坦克
GMT+8, 2026年4月12日 10:15 PM
