樓主: Change
Armortek 1/6 虎王重戰車
 樓主| 發表於 2010年6月13日 12:15 AM | 顯示全部樓層
再出遊 (坦克車長視野---請放大音量)﹕
https://www.youtube.com/watch?v=K_E5JwAaBJY
這回已經接觸到有機地雷﹐需要防毒面具也﹗
[ 本帖最後由 Change 於 2010年6月13日 07:48 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月13日 05:41 PM | 顯示全部樓層
三出遊 (炮口反覘自車---請放大音量)﹕
首次嘗試懸掛相機﹐仍有搖晃發生。抱歉﹗
https://www.youtube.com/watch?v=tazRnL0sHyg
 樓主| 發表於 2010年6月17日 12:51 AM | 顯示全部樓層
根據 Armortek 老闆提供的最新資料﹐1/6 虎王坦克空重 130 公斤﹐內部電子/電機裝置 15 公斤﹐電池約 20 公斤。如果加上兵人和其他自加零件﹐總體重應該接近 170 公斤.............
發表於 2010年6月17日 08:35 AM | 顯示全部樓層
試幻想1/4的全金屬虎王.................
 樓主| 發表於 2010年6月17日 10:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hatakashi 於 17-6-2010 10:35 發表 試幻想1/4的全金屬虎王.................
會是超過 550 公斤的龐然大物。
 樓主| 發表於 2010年6月20日 03:18 AM | 顯示全部樓層
郵購一個迷你相機 Mini DV D001﹐ 說明書如下﹕
.  产品特点:
l
小巧的外形设计,对产品进行全机UV喷涂,时尚耐磨;配备各种便携工具
l支持网络摄像头,具备网络聊天功能l支持AVI的视频格式l在低照度下,可进行高清影像的录制
l可支持720*480 30帧每秒摄像
l支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口
l最大可支持16GT-flash
l内置锂电池可持续摄像达2个多小时
二.操作指南:
1.充电:
本机内置可充电锂电池
,初次使用本机时,请先进行充电, MINI DV 可以通过以下方式充电:
  1), 连接电脑充电, 使用USB数据线与电脑连接, 即可充电
2), 用充电器充电, USB数据线与充电器座连接, 再把充电器插市电插座,即可充电。充电时, 淡绿灯与红灯同样亮, 均在静止状态。
注意: 当电池电量不足时, D001会直接进入保护状态, 无法开机。此时,请对本机进行充电。
2.开机并录像:
轻按Power键,黄色指示灯亮,本机处于开机准备状态,且立即转换为待机状态。轻按顶部Record / Stop键,黄灯常亮,红灯开始慢闪,本机开始摄像,摄录文件解晰度为:720*480帧数为29~30fps/S。再短按Record / Stop键,停止录像,并自动保存文件,保存完后红灯保持常亮,如需继续录像,请再次轻按Record / Stop键。
注意:
a.请务必确认D001中已插入T-flash (Micro SD)卡,如未插卡,D001将在30秒后自动关机,如在开机前未插入T-F卡,容易引起死机现象。
    b.T-flash (Micro SD)的最大使用容量为16G
    c.
文件保存保存需要一定的时间,请勿在保存时连续按操作键等,这样会导致录制的文件无法顺利保存,并使生成的文件不完整。
d.请在充足照明的环境下,把镜头对准所摄对像,与被摄物保持50cm以上的距离,这样将会得到正确,色彩自然,景物清晰,画面稳定的影像。
3. 声控摄像:
轻按Power键,黄色指示灯亮,本机处于开机准备状态,且立即转换为待机状态。此时轻按MODE键,即可切换到声控摄像模式,此时黄灯常亮,红灯快闪(指示为声控待机状态)。当摄录现场声音超过60分贝时,D001开始自动录像,此时黄灯常亮,红灯慢闪(指示声控摄像中)。在每次声控摄录开始后,每段摄像的时间最短为2分钟,如果在摄录2分钟后,录制现在无声,D001将摄录文件自动保存,并转为待机状态;如果在摄录2分钟后,现场仍有声音,D001将持续录制。
4
.时间设置:
在产品附件的光盘中,其中有一份文件为时间同步文件,请用户将此文件复制到TF卡中,本机在与连接电脑后,本机时间将直接同步成电脑显示的时间      具体用法如下:
1,在card 根目录下新建一个文件名为 TAG.TXT 的文本文档
2,打开TAG.TXT文档,严格按照附件的格式,写入要同步的时间即可
  具体格式如下:
     [date]   <--需空格换行
     2009/07/22 <--需空格换行
     120000
每次开机,系统会自检并分析
TAG.TXT文档,并根据里面的时间,设定系统时间,设定完后,系统会自动删除此文档!
5
.关机:
在摄像状态或者待机状态下,常按Power3秒,松开按钮,待指示灯熄灭,表示机器已经关机
6
.自动关机功能
在下列情况下:
MINI DV将自动保存录像数据,并自动关机:
a.
正在摄像时,如电量不足,系统会先保存录像内容,然后自动关机。
b.MINI DV磁盘空间满时,指示灯瞬间闪动后,机器将自动保存文件,并自动关机。
c.在待机状态下,45秒无任何操作,系统将自动关机。
7.连接电脑:
在关机状态,待机状态或者摄像状态下,均可直接连接电脑,连接电脑后可作为U盘使用,可自由进行文件的复制,剪贴,删除。 把本机插入电脑USB口,数秒后电脑将会弹出可移动磁盘标识,红色指示灯常亮,黄色指示灯在瞬间闪动后转为常亮。
提示:
a. 本机连接电脑后,如果电脑无法识别,或在30秒后仍未弹出可移动磁盘标识,请重新插拔一次。
b. 建议把录好的视频文件复制或者剪切到电脑硬盘中再进行播放,直接播放保存在本录像机内置存储器里的视频文件,可能会因为数据量过大,
  传输跟不上,而导致播放不顺畅。
8.电脑摄像头功能
D001
首次应用为电脑摄像头之前,请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe,放在随机附送的CD中,双击该文件,按照安装提示即可完成安装,安装后在电脑桌面上形成一个AMCAP图标。 在关机或者开机状态,用USB线将本机与电脑连接,状态为U盘模式,短按MODE键,此时可切换到电脑摄像头模式,点击AMCAP图标,即可当电脑摄像头使用。
9
.复位
当本机因为非法操作或其它未明原因,工作不正常时,需要对产品进行复位。
具体操作方法是:用细杆直接按一下复位键,即可实现一次复位操作。
10.注意事项:
使用场合:敬请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于任何非法用途,否则后果自负。
软件升级:
为了使产品具有更好的性能,厂家将不断完善产品软件,本产品具有方便客户自己升级软件的特点,请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。
工作温度:
请在自然温度下使用,请勿在人体不能适应的温度下工作
工作湿度
:请在人类适宜生活的环境湿度下使用,请勿将产品置于潮湿的工作环境,产品不具备防水功能,敬请避免使本产品淋水或暴露在雨水中
拍摄照度:请在有充足光源的环境下使用,请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源,以免光学器件受损。
保洁要求:
请勿在粉尘密度过大的环境下使用,以免镜头以及其它部件沾染粉尘,影响摄像效果
废弃处理:
请注意环保,勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中,以免发生爆炸。
目前還未摸清楚如何上載圖像。因為就算依照說明書做 (二.操作指南-2.开机并录像: 然後7.连接电脑:.....)﹐仍然無法在電腦螢幕上顯示"可移动磁盘标识" 和任何影像﹐也就無法證實是否成功攝像 (這個迷你攝像本身並無觀景窗﹐無法查看到底是否成功攝像)?  請教知道如何操作的朋友指點一下﹐謝謝﹗[x25]
我一向使用 Canon G9 攝影機拍的影片﹐都可以很順利地上載圖像。其做法與這個迷你攝像機並無不同。
請教知道 "如何操作? 問題何在?"  的朋友指點一下﹐謝謝﹗[x25]
又右邊橘色的小東西什麼裝置? 有什麼作用?[x26]
[ 本帖最後由 Change 於 2010年6月20日 06:47 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月16日 02:22 PM
