查看: 8930|回復: 20
老屁股不要看 之 M-03基礎入門篇
發表於 2009年3月25日 10:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
M-03基礎入門篇
壹、主旨
鑒於遙控車界新血越來越少(都被孔明車吸走了),小弟決定用容易入門的Tamiya的M-03車系作為主題,藉此吸引要入門的新朋友,輕鬆領略遙控車的樂趣。如果能因此「擴大內需、刺激消費」,相信是遙控車界最樂見的事。
貳、聲明
一、寫這些的目的不是要賣車或賣零件(反正雙星部品利潤很低),而且打字整理這些東西頗累。改天M-03賣得好些,「好生活」也不會分錢給筆者,有心者搞不好拿去抄、做本Perfect Guide。
二、本篇九成以上的內容均從網際網路收集翻譯而來、圖片引用網際網路的,本人不加入過多評論,請各位車友新進自行判斷運用,或到原網站查個究竟。另外,筆者希望所有新加入M-03的車友,儘量能以最低成本玩車、決不勸敗,一些進階的改裝當然也會PO出來;但請以財力、玩車目的為衡量,自行選擇撩下去的程度。
參考網站如下:
rc-mini.net=http://www.rc-mini.net/joomla/
Tamiya Treasure=http://blog.roodo.com/tamiyaclub/
RC EVOLUTION-遙控工房M車系技術討論版=http://bbs.rc-evo.com/forumdisplay.php?fid=15
三、本文只討論雙星2WD(二輪驅動)的Mini車及其延伸改裝變種,原本就是4WD架構的Mini車不在討論之列。另外,本文是要讓車友、新進有個基礎的認識,像真度、收藏價值的話題將不討論。另外實在是田宮Mini的資料真的很多,要收齊很難。寫得不好歡迎指正討論,值得參考的地方也歡迎您分享心得。
參、認識雙星Mini車系
一、田宮Mini車架起源
田宮Mini車系有M-01、M-02、M-03、M-04四種車架,但M01、M02已經停產多年所以不提之。而其中M-03是前輪驅動、M-04是後輪驅動,車架的樣子可參考這裡=http://tamiya.com/english/rc/beginner/chassis2.htm。其發展的歷史,可以參考這裡=http://blog.roodo.com/tamiyaclub,不贅述。M-04由於市場上較不多見,筆者暫時不提,有機會另文再述。
二、田宮Mini車架尺寸
總括地說田宮Mini車架尺寸,車寬約為160-170mm(撘配不同輪胎框、不同厚度六腳輪座),軸距(軸距=前輪軸中心到後輪軸中心距離)有約210mm、225mm、239mm三種。
M-03車系軸距:
M-03是210mm、M-03M是225mm、M-03L是239mm↓
M-03/04車系的軸距變化,都是靠所謂的延伸膠件接合或拆除,田宮Mini套件裡「不一定」都包含這個延伸膠件。
以M-03車系來說,因為伸延膠件是獨立一份模組,買M-03時雙星沒必要送給你,要改成M-03M或M-03L請另外自購零件;而M03M的F-Part延伸膠件目前市面上一堆,M03L的D-Part(貨號0005798)不一定找得到,只得尋求他廠的改裝品。除非價格因素或瘋狂喜愛某個車殼,想要一次包含三種軸距,現下可以購買M03L的Mini Cooper S 2006(58400號),原因在於這部車用了M03M的輕量化F部品(225mm延伸件是同一份部品);再不然可以直接入手M03R,三種軸距齊全、改裝品直接入列,只不過必須接受那亮晶晶的電鍍車架與不附車殼的事實。
M-03M與M-03跟舊M-03L的最大差別就是在前述的F-Part。M-03M的F-Part其實就是轉向輪座、C座與後輪座上使用了小型化膠件與小尺寸的滾珠軸承(1050),加上使用TA04的小型化大王銷螺絲,藉以降低了懸吊重量。
M03M的F-Part↓
M-03L D-Part↓
M03L的Mini Cooper S 2006(58400號)↓
M-03R↓
三、M-03車系可用車殼
除了雙星本身的推出的車殼之外,由於M-03在市場相當受歡迎,也因此有許多廠商推出了相對應的車殼,更甚者推出尺寸相仿的4WD車架,這等於間接承認了雙星在M車的宗主地位。由於車殼實在太多了,在這裡僅提供網站連結。而有些日本廠牌甚至是台灣代工,在國內相當容易入手。另外,國內的廠商也沒忽視M車的市場,物美價廉的國產車殼拿來練習很好用。
國外部份:
ABC=http://www.abchobby.com/abcframe/inframecontents/01mini.html
Active=http://www.active-hobby.com/2005/bodies_mini.html
Atlas=http://www.miwahobby.co.jp/atlasa/jatlas/beat/index.html
Chevron=http://www.ccn3.aitai.ne.jp/~chevron/Msize-body.htm
H.I.GIKEN=http://www.powers-international.com/international/higiken/copen.htm
HPI=http://www.hpiracing.com/hpibodies/mini/
Kawada=https://sv18.wadax.ne.jp/~kawadamodel-co-jp//cargo/goodslist.cgi?in_kate=8-3
Northcraft=http://www.h7.dion.ne.jp/~n-craft/mbodypage.htm
國內部份:
COLT=http://www.colt.com.tw/d.htm
CORSAIR魔RACING=http://www.corsair-racing.com/products/products_list.php?cid=4
然而由於M-03的轉向伺服機是揹在馬達上面,低車頭線條的車殼恐怕都無緣使用,尤其這些改裝車殼若註明不適用M-03,請斟酌、不要勉強使用。不過也不是沒有例外的,好比Active的Atenza M雖然車頭很低,鎖伺服機的支架會頂到車殼前檔,但只要開一個小孔透出來就能用啦。另外如ABC的Sunny Truck雖表明不適用M-03,但國內車友也是有成功裝置的例子(同理可証Sunny Coupe也應該能裝)。
另外相信玩家可以輕易發現,市面改裝的車殼軸距設定九成九都是208-210mm,那意思其實M-03M與M-03L的延伸塑膠件用上的機會並不大。除非要去比那雙星盃,想使用那個SWIFT(軸距225mm)車殼,那其實當初只入手M-03的人,到時再買那個F-PART即可。
肆、打造一部M-03
一、工欲善其事 必先利其器
當入手一部M-03之後,當然還要準備其他周邊配備。若是選擇M-03含電變的套件,除了都會附的一顆白馬達外另會有一顆雙星最基本的電變TEU-101BK。當然電變與遙控系統的部分隨人喜好選擇,但以搖控系統來說,最基本的已經夠用;就連轉向伺服機,F牌的3003其實也轉得過去。至於電池方面,未改造的M-03只接受條狀電池,但方型鋰電與並排的鎳氫電池並非被判死刑,這部份容後再述。當然工具是不可少的,大小十字螺絲起子、尖嘴鉗、美工刀等,請自行準備不再贅述。另外車殼製作部分,很多網路論壇都有車友分享文,雙星的車殼更有完整說明書,同樣不贅述。
M-03是部很簡單的車,性能、操控特性就是在一定範圍裡而已。強加改裝、或用快馬達雖然也能跑得很快、但消耗也大。正確地組裝、適度地改裝,才能保持「長治久安」。M-03的車身相當簡單,但最好是一次就把基礎的改裝作完、免得往後拆拆裝裝,因為那是相當煩的一件事。
1.0進階工具選擇
原則上普通的工具已經可以應付雙星車的組裝,但有些工具能讓組裝更進一步順利或達到更精密。
好比M-03車身組裝大多是用3mm「自攻螺絲」,這原本很快、很方便,但在車架拆裝幾次之後、或施力不當、或車身受到撞擊,原本的螺孔可能很快就滑牙咬不住了;如果事先能改用3mm「細牙螺絲」、並事先以「絲攻鑽頭」手動攻牙,往後拆裝起來比較不費力之外,細牙螺絲咬合的面積較多,只要施力適當、要鬆脫的機會是很小的。
再來就是小型能單手持用的電動鑽、線鋸等,在往後作車身手術時可以用上。
二、馬上要改的滾珠軸承
滾珠軸承的作用不必多說,就是傳動的滑順與降低齒輪、輪軸滾動時的阻力,算是最基本的改裝。
1.0、M-03滾珠軸承選用
雙星車套件除非中階以上的等級,會附所謂的全車滾珠軸承(Full Ball Bearing),一般的套件是不附滾珠軸承的,僅附銅質&塑膠軸承(由此可之阻力有多大)。以M-03車系來說,僅M-03R會附全車滾珠軸承;其他的M-03必需準備至少4顆1150(外徑11mm×內徑5mm×厚度4mm)、2顆850(外徑8mm×內徑5mm×厚度2.5mm)滾珠軸承,來替換齒輪箱內的銅襯&塑膠軸承。若是有附M-03M F-PART的套件(如Swift、Mini Cooper 2006),會附上輪軸會用到的1050(外徑10mm×內徑5mm×厚度4mm)滾珠軸承;反之,就必需再多準備8顆1150滾珠軸承,這看說明書就能明瞭。
1.1進階之滾珠軸承處裡
滾珠軸承不一定要知名廠商的,現在網路拍賣上很多左岸製的,單顆約莫十多元新台幣就有了,反正不是吃下肚子裡,便宜就好。滾珠軸承因為廠商因必須顧及保存的緣故,裡面都灌滿了黃油(Grease)以避免生鏽。一般來說,滾珠軸承買來就裝上去便是,跑了一些時間黃油自然會被甩開,阻力就沒那麼大、已經在可接受的範圍內。
有些比較要求的車手,會在比賽前將軸承全部換新,並且將軸承全部拆開將黃油洗掉,點自己愛用的「神油」等。在這裡提供一個最便宜的油品,就是五金行都買得到的針車油,潤滑度夠、油質本身也薄,阻力不大。大部份的滾珠軸承都是用一個很細的C環將側蓋封住,只要將C環從溝槽裡挖出來,側蓋自然可以拿起來,裡面的構造與黃油一目了然。將黃油洗掉、點油、側蓋封回去就完成了。(這部份稍後補圖)
1.2最瘋狂之精選滾珠軸承(閑到發慌再玩的無稽之談)
本段落是rc-mini.net的愚人節惡搞文,認為有幾分道理的玩家可以試試。
找個閑到發慌外面下雨的日子,然後買一堆滾珠軸承一顆一顆拿來轉,挑出能轉最久的。作法是拿個不用的輪座,套上軸心與滾珠軸承、輪胎,一顆一顆去測試這顆滾珠軸承能轉多久(當然要控制其他變因,讓滾珠軸承成為唯一的變因),然後記錄下來,那些轉最久的集合在一起後,你就有一組「精選」的滾珠軸承。
三、車身/齒輪箱組裝
請依照說明書組裝即可,但因為M-03車身為塑膠射出,難免會有毛邊請去除乾淨。然後這個車身左右合起來、螺絲鎖下去時並非完全密合,生性龜毛的朋友請用砂紙修改直到滿意(但不大可能)。一般來說,按圖索驥般地組裝九成九不會有問題;若不放心,將齒輪都裝進去後用橡皮筋先綑起來做假組合,然後將齒差接杯插入旋轉看看是否有卡住的地方,一般來說都是OK的。然後車身別鎖太緊,記住這是個塑膠車身,鎖過頭就是崩牙!
1.0傘齒差速器or滾珠差速
這裡可以說這完全端視車手的喜好選擇,兩者效果是一樣的差別在於花費的金錢與重量。原廠的齒輪差速是完全沒問題的,沒有必要非換滾差不可;況且齒差可靠、不需擔心滾差鬆掉、差速效果恆常不變、容易適應,對剛入門的、懶惰的車手來說再好用也不過了。齒差組裝時,僅需用牙刷沾點套件附的Grease,薄薄地在傘齒、墊片上一層就OK了。進階的就是如M-03R說明書所示,在齒差上用雙星的Anti-Wear Grease上油(同樣不必多),這樣會有些許的差速鎖定效果。
請注意不要用油膏塞滿齒差內部,因為M-03齒差不是密封的,多餘的油很快就會甩洩出來,加上M-03車身密合度不佳,灰塵一進去就會弄得整個齒輪箱髒兮兮,保證你下次拆開時就會後悔。然後別試圖多加墊片來鎖齒差,那樣只會讓磨損加速出現,而且有些正式比賽會將之視為違規。至於滾珠差速,有錢有閑再說,這個部份容後再述。
1.1齒輪上油
同樣地上點薄油,矽質油或雙星的Ceramic Grease均可。
1.2金屬齒輪中軸or碳纖維
M-03的齒輪箱中軸付的是兩根實心的金屬軸,當然雙星有出所謂的碳纖維改裝中軸,當然差別還是在於重量跟價格。不過這兩根軸不會轉動,所以用啥材質真的沒差。筆者是有用過所謂的碳纖中軸,在套入軸承時是有比較緊一些而已,但在這裡說改裝品有比較好的精準性也可以,但仔細想那其實是中軸尺寸上的公差不同而已。
1.3輕量化迷思
車身齒輪箱內能改的就是滾差、碳纖軸兩樣,在作用上沒有啥不同、唯一差別是輕量化。沒錯,動力有限下車重輕了可以跑比較快,這無以否認。但仔細想這是一部前驅車,而且轉向伺服就揹在齒輪箱上,底下的齒輪箱改得很輕、那頭就重了,然後再去花一筆錢改伺服機,這好像有累到。還有少了重量壓艙時,一灌油門車頭更容易浮起,那意味著輪胎更容易Spin,此間的取捨變得左右為難。所以建議一開始玩M-03時,這部份就先照原廠,等適應了車性之後再慢慢改。
1.4後段車身組合
沒啥技巧,一樣別鎖到崩牙。然後,有些人會將接收機或電變收到M-03車身後半,這個端視裝備尺寸與個人巧思,請玩家自行發揮。
四、擺臂懸吊組裝
同樣照說明書組裝,沒啥大不了,但仍有一些小技巧可以運用。
1.0擺臂改用瞬間膠組合
M-03、TL-01、威力二代、爆破者的擺臂組裝方式,說明書上都是用螺絲鎖起來,吃到力量的就那些鎖點。這裡可以改用瞬間膠,讓結合的面積變得全面。記住先用砂紙將會接觸到的面先磨過,畢竟塑膠件表面多少優些脫模劑殘留。你可先螺絲先半鎖緊擺臂、膠點進去之後再將擺臂鎖緊,乾了再把螺絲拆掉。
1.1擺臂插銷
原廠的就很好用省事事省,沒有必要去用改裝的。改裝品多是一根PIN,然後兩端用E字扣擋住,那問題就來了;你會發現裝好之後E字扣跟擺臂之間還有段距離,跑久了就會有脫扣的疑慮;要不就找墊片填入那空間,但小心拆裝、墊片釦子不要掉了,不然火都花去。
1.2間隙、間隙、間隙
擺臂裝到車身上後你會發現有虛位,這就是著名的雙星「虛虛樂」現象,你可以再花錢去填之,也可以放著不管。留下些許間隙可以留下針對不同地形的適應能力,請自行決定。
1.3轉向輪座慢點裝
M-03M的轉向輪座夠硬,所以一般環境很夠用了,如果是M-03R的鋁合金轉向座當然是更好,但是單買有夠貴,ATOMIC有類似產品。在此之所以要稍延後轉向座的組裝,是因為有個必要度很高的改裝品可以考慮上,那就是雙星的53597 Universal joints萬向傳動軸。在當初買車的同時,如果負擔得起建議直接買下這個改裝品;萬向軸可以大幅減少M-03在轉向時的震動、消除了狗骨掉出來的疑慮,算是相當值得的投資。
1.4後Toe-In座???
前驅車的天性不是轉向不足嗎?那誰來告訴我為什麼要裝讓車尾穩定的後Toe-In座?後驅的M-04裝後Toe-In座可以理解,但前驅車不就希望車尾能跟上車頭?尤其是在限定馬達的比賽裡,任何過度的Toe不都會抵銷掉直線上的速度?
原因出在於M-03的軸距過短,還有著名的雙星「虛虛樂」現象。其實就算是裝0度的後座,仔細去看還是會有些許的Toe-In,只不過在虛位幫忙下,一轉彎可能就變成了Toe-Out;短軸距下如此車尾的Toe角浮動有可能會讓操控變得困難(喵的勒,PSA部分車系不就是靠這個在飆彎道…),因此雙星就推出Toe-In後座,裝上後可讓車性變得稍頓些,變得相對比較好操控。至於選哪個,端看個人手感跟場地型態,建議兩種都留著並試跑看看,尤其後座換裝並不難。
[ 本帖最後由 aydinkao 於 2009年3月25日 12:36 PM 編輯 ]
請教關於鋰聚電池~~
家族反胎飄移影片~~0322
 樓主| 發表於 2009年3月25日 10:42 AM | 顯示全部樓層
五、避震器設定
請注意,以下乃是針對跑硬地做最基礎的設定。若要跑拉力,前懸行程放長,後懸別超過前懸即可,另文再論。
M-03沒有所謂的底盤,所以車高等就只能靠避震器來設定;而M-03的上開傾角只要車高一低,就會往內趴些,如此看來也不必去動別的,只管將避震設好即可。
1.0摩擦式避震器也能降
沒錯,原廠附的摩擦式避震,在軸心多墊個5mm的油管墊片之類的,而負責阻尼作用的橡膠管也相對地切短成8mm長,其他按照說明書組裝就能擁有降低的避震與車高,彈簧當然也可沿用。
1.1塑膠油壓避震&彈簧
實在受不了LOW-TECH的摩擦式避震器也沒關係,那就用雙星的超短塑膠桶身避震器(一包兩支裝,你需要兩包)。而這組塑膠的也就夠了,一開始沒必要用到TRF金屬避震器,因為「作用」其實也差不多。避震油勒,這兩包裡面附的也就夠了,活塞孔數選兩洞或你喜歡就好。或許有人會認為筆者在開玩笑,但是當讀過澳洲人的理論後其實也能認同。
因為M-03車重輕、速度也不快(除非故意去裝快馬達),更重要的是就算操得再激烈,避震軸心實際用到的行程不過3-4mm,那麼些微避震油番號、活塞孔數的變化在這3-4mm的行程中並無明顯的差別(當然10番跟80番的油會有差別)。但經過澳洲人反覆測試發現,根本沒差。那樣說來其實又少必須去關心的變因,也是懶人的利多。
來到實際組裝重點,沒別的、就是裡面的6mm墊片套到軸心理即可。這樣一來避震器全長就會從61mm縮到56mm,車子也會大幅趴低。至於彈簧,基本上手邊有的短彈簧,只要裝得下、不會跑出來其實都可以用啦。大致上前硬後軟即可,因為沒差。
雙星的超短塑膠桶身避震器
Item #50746 RC CVA Super Mini Shock Unit ↓
雙星短彈簧部品:
Item # 53333 RC Touring Car Tuned Spring - Set (Short)=軟、中、硬各一對 ↓
Item # 53633 RC On Road Short Spring - Extra Hard 1pr=超硬一對 ↓
以上就夠你用的了。
1.2魔家M03 Down Stop Set
這裡要推薦一個台灣廠家的改裝品,那就是CORSAIR魔RACING的M03 Down Stop Set,有了這組就不用去設定避震器內要墊幾mm,想拋拉力直接把上擺臂換成原來即可。可是當你要參加雙星盃時,外廠部品當然是禁用的,所以還是必須知道基礎的避震器設定。↓
六、輪胎選擇
這個因地制宜,請參考當地地面與車手選擇做自己的選擇,無法說得準。
[ 本帖最後由 aydinkao 於 2009年3月25日 11:48 AM 編輯 ]
給星星: 4.5
給星星: 4
可惜有些圖跑不出來,不然就給五顆星了  發表於 2014年11月1日 12:51 PM
  發表於 2014年9月30日 08:44 PM
發表於 2009年3月25日 02:05 PM | 顯示全部樓層
受益良多!
當初並不知道Mini Cooper S 2006 都可以調成了三種尺寸就買了~
結果組合完發現還可以換就很高興...
原來這是Mini Cooper S 2006的特權呀
不過還是很想買R說
發表於 2009年3月25日 03:03 PM | 顯示全部樓層
太精采了~真的是玩很大~~~
不推不行~!
發表於 2009年3月25日 03:28 PM | 顯示全部樓層
我不是老屁股
我進來看了...
發表於 2009年3月25日 04:14 PM | 顯示全部樓層
水拉大大的解說果然很精彩
謝謝大大的分享
GMT+8, 2026年2月17日 04:06 PM
