查看: 16941|回復: 10
甩尾設定表∼∼10/29更新!!
發表於 2008年10月27日 06:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這份表格是我從其他地方看看的.
覺得還不錯,想說貼上來給新手以及各位高手參考參考∼∼
這份表格原則上只是提供基本概念!!個人習慣沒有列如考量!!
適合各種1�10甩尾電車(但這只是概念喔,沒有絕對)
總之表格如下啦(因為是外國網站發現的,就盡可能的翻譯囉!!)
以下是你可以做的調整,如果你覺得你的車車在推頭�轉向不足的情況的話!!(沒有順序,只有列出有可能的情況)
  • 輪胎/傾角(針對YO牌輪胎)
    • 前輪傾角大一點
    • 後輪傾角小一點
  • 車寬(也可利用輪胎寬度以及OFFSET度來調整)
    • 前擺窄一點
    • 後擺窄一點以防低速推頭/轉向不足
    • 後擺加寬以防高速推頭/轉向不足
  • 差速器
    • 滾珠差速
      • 前差速鬆點
      • 鎖緊後差速/或鎖死
    • 前單向
      • 鎖緊/鎖死後差速
    • 中單向
      • 前差速鬆一點
      • 後差速緊一點
    • 後直軸
      • 前差速鬆一點
    • 前直軸
      • 鎖緊/鎖死後差速
  • 傾角連結桿
    • 將在前車輪那邊的傾角連結桿位置調到靠近車身的那個洞(增加連結桿長度)
    • 調整前車輪傾角連結桿讓它平一點(從正面看)
  • 避震器位置
    • 避震器位置低一點
      • 前車避震移到靠近車車中間點(往內移)
      • 後車避震離車遠一點(往外移)
    • 避震器上方位置
      • 前避震斜一點.
      • 後壁震垂直一點
  • 彈簧
    • 前避震用軟一點的彈簧
    • 後壁震用硬一點的彈簧
  • 避震器的油/避震器活塞
    • 前避震用稀一點的油/大一點的避震器活塞洞
    • 後壁震用濃一點的油/小一點的避震器活塞洞
  • 束角(TOE)
    • 前束角
      • toe-out多點/外八多一點
    • 後束角
      • toe-in少點/內八少一點
  • 防傾桿
    • 後方防傾桿硬點/粗一點
    • 前方防傾桿軟點/細一點
  • 車高
    • 前車身低一點
    • 後車身高一點
轉向過度要如何調整呢??????
上面的全部反向操作就好囉!!
Tires
輪胎是最重要的一環,就算車車設定以致完美,不好的輪胎只會讓你的
設定白費掉,競速比賽中,輪胎選擇得依照場地狀況以及個人駕駛風格決定. 大致上, 膠胎上的溝痕提供更多的抓地,而甩尾用的塑膠胎抓低利則是少之又少!!以下則是一些不同的甩尾胎
  • Yokomo 甩尾胎
    用這種甩尾胎時,傾角調整成了控制抓帝力的關鍵. 傾角越大,抓地利越好,因為會用到更多旁邊的膠胎部分
  • PVC,ABS,PE(各種水管胎)
    大家都會說水管胎就是把傾角調成平的~但一些有經驗的老手或是高手則會跟你說需要-0.5左右的傾角
車寬
顧名思義就是車子的寬度,從輪胎外圍量起. 但真的越寬越好嗎?
如果是說車車穩定性,那這樣是正確的,但如果是低速灣/髮夾灣,則不適用. 前車寬如果窄一點,可以提供車車載入彎/彎中比較好的抓地表現. 後後車寬如果窄點,可以提高低速時的轉彎利度以及,以及提高高速行走的後輪抓地力.
差速器
  • 前單向: 有如名字般,讓你的前輪只會動一個方向 ,在於差速裡的單向陪林讓你的前車輪只能往前轉,不能往後.押油門時,兩輪永遠都是平均受力(沒有差速功能)而油門放掉時,兩輪則是自行空轉.  這提供車手高速入彎以及高速出彎的功能, 但由於前面兩輪同時都是在平均受力的情況下. 煞車就是個問題了, 因為前單向並不讓煞車功能去影像到它的運作. 所以當車手煞車時,會有如猛力一拉手煞車一樣.  如果沒小心注意,車子相當容易就會打滑/原地轉圈.
  • 中間單向: 跟前單向作用差不多,但是中單只會讓前後輪連結消失,所以前後輪不會同時有一樣的反應. 前輪還是一樣裝滾差, 所以一樣還是會有差速反應. 放油門車子的單向慣性反應不會那麼明顯, 所以煞車上的考量自然就可以解決了.
  • 滾珠差速: 如果前方差速較軟,會提供較好的左右移動表現,後滾差如果軟一點則是相反
  • 直軸: 鎖死的差速. 一般甩尾都會裝在後輪.  一般來說雖然裝在後輪會有轉向不足的情況.因為內彎輪不能降低速度來幫助轉彎.但對甩尾來說,這樣可以幫助後兩輪平均受力,也比較容易破壞抓地力繼而進入甩尾動作
暫時寫這些~~有空會多寫一些,提供更多資訊給大家!!
希望大家會喜歡這些資訊/訊息!!
[ 本帖最後由 only_drift 於 2008年10月29日 07:57 AM 編輯 ]
上一篇:請教 甩尾現象
下一篇:高階甩尾車的迷思
發表於 2008年10月27日 06:56 PM | 顯示全部樓層
推一下喔!!能給許多新手參考喔!
發表於 2008年10月27日 07:05 PM | 顯示全部樓層
受益良多阿大大~~~
發表於 2008年10月27日 07:08 PM | 顯示全部樓層
謝謝ONLY大大無私分享  ^^
發表於 2008年10月27日 09:42 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享 不過有些名詞看不懂 要再去爬文 ^^
發表於 2008年10月28日 04:09 PM | 顯示全部樓層
多謝大大熱心得分享!!有助於新手調教車輛!謝謝~~
GMT+8, 2025年12月9日 07:29 PM
