樓主: 台南阿明
{台南86高架橋}下一群開心玩車的朋友
發表於 2008年12月20日 11:10 PM | 顯示全部樓層
宵夜....................肚子餓了
[ 本帖最後由 kaikai0220 於 2008年12月21日 08:28 AM 編輯 ]
發表於 2008年12月20日 11:18 PM | 顯示全部樓層
這.......................
甘ㄟ甲廖想好...................哇背微
發表於 2008年12月20日 11:34 PM | 顯示全部樓層
自己料理好吃.健康.還很便宜如果玩車像煮菜,我會很厲害
這是多年在外訓練出來的...回到台南是這幾年的事
大強明天我跟你換電池,發生很扯的事,連x峰老闆跟
幾位玩電車的都說哪有可能??????明天再詳述
發表於 2008年12月20日 11:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1870樓 台南阿明 的帖子
FUTABA 3PM的設定
1.EPA (ST TH 3C  <L.F.U  R.B.D>)
最大舵量調節,各向分別可調(0%~120%)。
ST:伺服轉向舵量,向左轉一下方向輪,顯示LFU,以+、-調節左轉向最大角度;同理向右轉一下方向輪顯示RBD調右轉向最大角度。
TH:油門及剎車(電車:前及後)最大行程,前進方向扣一下扳機,顯示LFU,調節油門最大行程(一般以化油器剛好完全打開為限);同樣剎車方向壓一下扳機,顯示RBD,調節剎車最大行程(此以實操時剎車感覺為準)
2.SPD (TN RN)
轉向伺服動作延遲,可解釋為方向伺服機加速度調節。(調整範圍由100~1,調節量為1時,延遲約1.2秒)
TN:轉向延時
RN:回中延時
註:只有轉手輪的速度快過延時的時候,延時才起作用。
3.EXP (ST FW BK)
伺服機靈敏度調節,轉向左右同步調節,油門與剎車分別調節。(調整範圍由 +100% ~ -100%)
+%時先快後慢,操控表現為較猛;-%時先慢後快操控表現為較柔。
ST:轉向調節
FW:油門調節
BK:剎車調節
4.ABS (PT CY DL MD)
剎車「ABS」控制,即當剎車過程延續超過一定時間(DL(50延遲約0.7秒,100約1.4秒))時伺服機會以一定頻率(CY,或稱循環速度)以設定的行程量(PT)作「剎車--釋放--剎車--釋放」的動作。類似真車的「ABS」防煞車鎖死控制。
註:此功能很依賴於伺服機的速度性能,且"好像"較傷伺服機。
5.ACC (FW BK)<油車適用>
油門伺服機的虛位消除功能,油門及剎車分別調節。即扳機一離開中立點,伺服機馬上到達某一舵角。
FW:油門虛位消除
BK:剎車虛位消除(可馬上達到最大舵角)
6.BMX (RT MD)
混控,第二通道(油門)與第三通道混控,後驅車作四輪剎車時可通過混控以第三通道作前剎。
7.PMX (RT MS SL MD)
編程混控,可將三個通道的其中兩個通道編程為主、從通道進行混控
8.F/S(ST TH 3C)<需搭配數位接收器及數位伺服機,並選擇 HRS模式>
防暴走及接收電池低電壓鎖定,當F/S作動時,可調整油門或方向伺服的應變動作。
9.TRM(ST TH 3C)<即DT1和DT2>
方向、油門與第三動中立點微調(不影響伺服機行程範圍)
10.D/R-ST<即DT3>
同時調整方向伺服機的左右最大行程
11.ALT-BK<即DT4>
油車之煞車行程量調整,電車若有煞車或後退,可調整煞車或後退的最大量
12.CH3
第三動之動作選擇及調整
13.SBT(ST TH 3C)
方向、油門與第三動中立點微調(伺服行程範圍將隨著中立點變動而變動)
14.REV(ST TH 3C)
伺服機正逆向調整
15.SEL
記憶組別選擇(內建共10組)
16.TIMER
計時器....不常用,研究中
發表於 2008年12月20日 11:55 PM | 顯示全部樓層
換電池是要測試不同電池來跑跑看嗎
當然ok阿什摸事就明天聽你說明拉ㄏㄏ
發表於 2008年12月21日 12:36 AM | 顯示全部樓層
大強逆那A安內說~~我是剛好手機可以續約,又剛好看上這支,嘿嘿
GMT+8, 2026年4月16日 10:10 AM
